Перейти к содержанию
Тому, кто обновил вопрос.
скорее всего имена параметров другие. Год как не открывал это плагин. Ищите в его описании. должно быть
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Безнадега какая-то . Устанавливал отдел нормконтроля. Сегодня весь день созваниваемся, самое вразумительное, что от них добился - это дали ссылку на какой-то вебинар. И то там просто про новые возможности 20 версии и ссылка на эти новые форматки. Мол - читайте сами.
Что самое интересное в параметрах нет никаких #NAME?:
При этом в самой форматке забита вот эта спец строка а не название параметра:
Хотя, как я понял, для поля разработал должно быть записано =DrawnBy.
Придется самим разбираться. Форматку приложил, может кто, что подскажет.
PS. Галка конвертации спецстрок стоит.
A3_297x420_Form_1.SchDot
Ссылка на сообщение
то что там написано- и есть параметр.
Добавите его -- значение отобразится в рамке
Добавляются они автоматом, при заполнении формы
Просто форма не такая, как была раньше
#NAME?:
Это просто означает, что  параметр не найден
Ссылка на сообщение
Получается теперь руками все переписывать?
Ссылка на сообщение
Там форма есть -- ее нужно заполнить для каждого проекта
Это не сложно
Ссылка на сообщение
нужно плагин Gost BOM установить -- появится
Без плагина вообще работать это не будет
Ссылка на сообщение
Всем привет !
Подскажите:
Как автоматически создать Room для каждого листа схемы?  Room всегда создавались при загрузке компонентов, но сейчас почему-то их нет.  Заранее спасибо !
Ссылка на сообщение
Здравствуйте. Есть 3D модель компонента вот в таком виде: https://www.artesyn.com/assets/axa_cad_1565792895.step
Каким образом можно её открыть в solid works или Компасе, чтобы потом в альтиум затащить? И можно ли вообще?
Ссылка на сообщение
35 минут назад, Nicolai326 сказал:
И можно ли вообще?
И что вас не устраивает? Все прекрасно открывается в Солиде и в том числе и в Альтиуме. Единственное что не передается цвет. Но это обычная проблема при импорте
Ссылка на сообщение
У меня эта модель скачалась почему-то с расширением не step, а step.txt. В проводнике убрала "txt", и она нормально открылась в Solid.
Ссылка на сообщение
 AnnSchr, спасибо. Действительно проблема была в расширении скачиваемого файла.
Изменено пользователем Nicolai326
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
