Перейти к содержанию
В старых версиях AD можно было задавать правила прямо в УГО.
У меня есть компонент где такое правило отрабатывает в AD18.
Но не могу теперь найти как эти правила задавать в AD18 при создании компонента.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Похоже оно. Но у меня такого нет версия 18.1.7.
У меня есть Parameters (там где у вас Price указан) а вот Rules нет.
Ссылка на сообщение
Как сделать, что бы при перемещении компонента не тянулись за ним трэки и переходные отверстия? AD19
Ссылка на сообщение
1 hour ago, Narside said:
оно?
По всей вероятности рудименты от этой команды. Я понял, что если стоит галка Re-route, то перемещение компонента тянет за собой фанауты.
При снятии галки фанауты не тянутся, но вот если попало переходное отверстие на Pad, тогда переходное перемещается вместе с компонентом.
Переходное отверстие двигается не зависимо от галки re-route.
Ссылка на сообщение
Этот флаг делает автоматическую переразводку (то чего возможно) после перемещения
Тянуть переходное или не тянуть зависит от того что нажато во вспомогательных клавишах
Ссылка на сообщение
Не понимаю. как это может быть связано? Тут я вижу некое выравнивание. Оно да, работает, при перемещении и зажатии этих клавиш компонент пытается привязаться к каим то объектам. А мне надо, чтобы переходные не тянулись. Попробуйте, поставть компонент на переходное отверстие, а затем драгом (не выделяя компонент) начните тащить его. Тянется переходное или нет? Если нет, то я подозреваю, что у меня до апдейта какая-то настройка засела, думаю надо все переустановить с нуля.
Ссылка на сообщение
...как изменить масштаб отображения, всегда открывается в большом размере. (
Ссылка на сообщение
Коллеги такой вопрос, где теперь находится режим All Draft? Что то никак не могу его отыскать. а пользуюсь им часто.
Ссылка на сообщение
Да вроде как на виду :-)
Ссылка на сообщение
все, что под рукой-- плохо видно . Руки закрывают :)
Вот если запрятано было и нашел -- то уже помнишь, где заначку искать
Ссылка на сообщение
1 час назад, Constantin сказал:
Эх точно, я по всему меню искал, правильно говорят - про то, что лучше прятать на видном месте :)
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
