Перейти к содержанию
1) Как в алтиуме правильно рисовать в редакторе схем и редакторе плат вот такое:
Это два сквозных метализированных отверстия, к которым припаиваются проводки ведущие на устройство закрепленное на корпусе.
Эти отверстия стоит делать как библиотечные компоненты?
2) Как правильно сделать вот такой компонент:
На рисунке два контакта-держателя аккумулятора. Как такой контакт правильно обозначить в схеме по ЕСКД?
Как правильно: сделать 3 пада - 3 отверстия или один пад - 3 отверстия? Эти три вывода контакта-деражателя соеденены вместе.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Если площадки могут двигаться независимо друг от друга, то сделать отдельными контактыми площадками.
Площадки должны быть оформлены как компонент и добавлены на схемы, в свойствах должно стоять "No BOM", или что-то подобное, не помню, нужно что бы они передались на плату, но не передались в бом.
Правильно: Оформить как батарею, у которой будет 6 контактов.
Если же сделать 1 пад, а в нем 3 отверстия, то этот пад будет с пастой и открыт от маски. Придется лазить, отлючать, и т.п.
Ссылка на сообщение
Это не батарея, а разъем (держатель) с 6-ю контактами для батареи.
Ссылка на сообщение
Описанное есть контактная площадка со сквозным металлизированным отверстием. Если туда запаять провод - получится неразъёмное контактное соединение.
Создайте компонент с одним пином - этой самой КП. УГО - выбирайте из вариантов УГО контактов неразъёмных контактных соединений по ГОСТ 2.755 табл. 5.
Ссылка на сообщение
Похожее было с предохранителем, который устанавливался на плату с помощью двух держателей, каждый из коотрых имел 2 вывода, на схеме это был обычный предохранитель с 2 выводами, а на плате выглядел так:
Ссылка на сообщение
6 hours ago, TOREX said:
Похожее было с предохранителем, который устанавливался на плату с помощью двух держателей, каждый из котрых имел 2 вывода, на схеме это был обычный предохранитель с 2 выводами, а на плате выглядел так:
И как это выглядело в BOM? По хорошему - должно быть два трехпиновых держателя и аккумулятор, т.е. три элемента.
Вот как это по ГОСТ изобразить не подскажу. Я в свое время придумал так для предохранителя:
Ссылка на сообщение
Я в профессии с 1980 года, но ни разу не приходилось делать BOM ( Bill of materials ). Схема всегда выпускалась с перечнем элементов, а сборочный чертеж со спецификацией.
Так вот в перечень элементов не должны входить ни какие крепежные элементы, к коим относятся эти держатели предохранителя. Впрочем, может я по старости отстал и Вы
мне подскажете в каком ГОСТе написаны правила оформления и что должно входить в BOM?
Ссылка на сообщение
6 минут назад, TOREX сказал:
Они еще и токопроводящие. функция держателя у них вторична, с точки зрения схемы электрической
Ссылка на сообщение
1 час назад, TOREX сказал:
Не совсем так. Если держатель впаивается в плату то входить обязан. Вот сам предохранитель может и не входить потому что устанавливается в держатель и это будет уже другая сборка.
Ссылка на сообщение
Хорошо, тогда скажите в каком ГОСТе есть УГО для держателя предохранителя. Ведь в приведенном примере стоит УГО гнезда (розетки).
Ссылка на сообщение
Все верно.
Держатели, пусть и токопроводящие - задача конструктора и попадают на сборочный и СП.
На схеме просто предохранитель. В случае с батареей - УГО батареи. Никакие держатели не отображаются и в ПЭ не попадают.
По новым ЕСКД они _могут_ попадать в Э3 и ПЭ3. Могут даже винты и гайки (обсуждали ранее). ЕСКД на эту тему говорит, что если применено УГО не утвержденное ЕСКД, то для него необходимо пояснение "на полях схемы". Но эти пояснения можно не размещать, если они утверждены СТП.
Ссылка на сообщение
Я же написал, что не в курсе, как это требуется строго по ГОСТ. В моем случае в BOM входит все, что необходимо закупить для производства платы. ПЭ и спецификацию у нас делают конструкторы на основе BOM. Что включать а что нет - их проблемы :-)
Вот у нас так и делается.
Ссылка на сообщение
Видимо, я отстал от жизни, прошу Вас дать ссылку на ГОСТ, в котором это сказано и еще на ГОСТ в котором показаны показаны УГО для гаек, шайб и т.д. применительно к Э3.
Ссылка на сообщение
ГОСТ на оформление схем.
Как раз про то и речь. УГО шайб и гаек там нет и согласно ЕСКД вы их можете приводить на схеме, но должны привести пояснения "на полях схемы", т.к. их УГО не зарегестированы
Ссылка на сообщение
1 час назад, peshkoff сказал:
Интересный вариант. Плата попадает на монтажный участок и монтажник паяет плату. Вот куда он будет ставить предохранитель если держатель будет ставиться потом в отдельной сборке. Даже в сборке прибора входит держатель предохранителя но не предохранитель
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
