Перейти к содержанию
Коллеги, подскажите - как на многослойной плате найти (выделить) все глухие и скрытые отверстия?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Находите глухое - найти подобное, указывате характерные признаки глухого (обычно начальный и конечный слой)
Ссылка на сообщение
Возник такой вопрос, создаю на плате комнаты (для определенных правил для трассировки), при передачи изменений из схемы в плату, предлагается удалять эти комнаты, приходиться вручную снимать галочки, что очень напрягает, периодически о них забываю и приходиться их рисовать заново. Так вот вопрос, как внедрить эти комнаты в проект, как их зафиксировать?
Ссылка на сообщение
Подскажите, как в Альтиуме версии 18.1.1 поменять размер рабочей области в редакторе символов? в настройках Library нет этой опции.
Ссылка на сообщение
Правда, эта настройка работает для вновь созданных библиотек, а для старых - нет эффекта. Не говоря уже о том, что сложно было запихнуть эту настройку в менее очевидное место.
Ссылка на сообщение
Как в AD14 задать зазор между полигоном заливки и другими цепями? Или он использует только правила для соответствующих цепей?
Ссылка на сообщение
48 minutes ago, Владимир said:
Да. В разделе Clearance правил
Уточню вопрос. Есть цепь земли GND, для нее в разделе Clearance задано правило - зазор 0.3мм от остальных цепей. Размещаю полигон  заливки с цепью GND. Как задать правило чтобы для этого полигона зазор был больше чем просто для цепи GND?
Изменено пользователем MVJ
Ссылка на сообщение
Так и задать - для конкретного полигона (по имени) (или для всех полигонов) И принадлежащих цепи GND. Для начала очень помогает Query Helper/Builder.
Ссылка на сообщение
в правилах зазора всегда ДВА объекта, между которыми нужно соблюсти зазор. Например: Первое - это объекты, имеющие цепь земля, второе-- ваш полигон.
Ссылка на сообщение
в  AD15 при старте в статус строке горит " Connecting to altium.com... ", через какое-то время выскакивает мессадж, что не может соединиться. Не могу найти настройку в АД, где отключаются всяческие конекты с внешним миром. Как это отключить?
Ссылка на сообщение
В 17-м есть настройки DXP -> Preferences -> Network Activity
В 9-м вижу 2 настройки:
DXP -> Preferences ->  Altium Web Update
DXP -> Preferences ->  Account Management
Ссылка на сообщение
Подскажите пож-ста. При передаче схемы в ПП, возникает ошибка. Не могу понять что это и что с ней делать?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
