Uladzimir 64 14 октября, 2018 Опубликовано 14 октября, 2018 · Жалоба Именно так. Но если схемы на разных листах (а это так) то и это не обязательно. В настройках проекта установите добавление суффикса номера листа к цепям. Если в качестве земли используется Global Port то в NETSCOPE выберите так, чтобы он был локальный тоже Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Darth Vader 0 16 октября, 2018 Опубликовано 16 октября, 2018 · Жалоба А как можно посмотреть классы, сгенерированные при компиляции PCB-проекта? Их генерацию или отсутствие можно задавать галочками в опциях проекта на вкладке Class Generation. Но вот какие именно классы в итоге сгенерировались, как они называются и что в них входит посмотреть не удаётся. Да, если перейти к PCB, то там можно посмотреть классы в меню Design -> Classes... Но не всегда это дает полную картину. Например: 1. PCB в проекте ещё нет. Не добавлена, не сделана. Пока что есть только схема. Хотелось бы знать, какие классы с какими членами сгенерировались при её компиляции. 2. PCB в проекте уже есть, но при переносе изменений из схемы в PCB или наоборот между классами цепей схемы и PCB есть различия. Для полноты картины хотелось бы видеть, что за классы сгенерировались при компиляции схемы и какие классы есть в PCB. Если с просмотром классов в PCB проблем нет, то вот как поглядеть классы, сгенерированные в результате компиляции схемы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 16 октября, 2018 Опубликовано 16 октября, 2018 · Жалоба Найдите все директивы- там классы и указаны., но что в ходи в класс-- возможно в панели навигатора есть. как это вам поможет--- не знаю Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Scanner 0 17 октября, 2018 Опубликовано 17 октября, 2018 · Жалоба Здравствуйте. Открываю схему в версии 18.0.9 и вижу отсутствие узлов электрической связи на схеме. Вчера уходя с работы все сохранил и было все нормально. В чем может быть дело? Лечиться перезагрузкой AD. Но иногда повторяется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 5 17 октября, 2018 Опубликовано 17 октября, 2018 · Жалоба Наверно шаг сетки не кратен 2.54мм Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 17 октября, 2018 Опубликовано 17 октября, 2018 · Жалоба Нет. На где-то на тех версиях наблюдал пару раз. Они слишком быстро устарели. Перезагрузки не нужно было. Сдвиг на экран с другим разрешением и прочие действия приводили отображение в нормальное состояние Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Skandalli 1 17 октября, 2018 Опубликовано 17 октября, 2018 · Жалоба А поясните, пожалуйста, как работает Auto wire (Schif+Space) ? Никак не получается, чтоб заработал. Я так понимаю, просто указываешь начало-конец, а проводник автоматически будет брошен же? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 27 17 октября, 2018 Опубликовано 17 октября, 2018 · Жалоба 4 hours ago, Scanner said: Здравствуйте. Открываю схему в версии 18.0.9 и вижу отсутствие узлов электрической связи на схеме. Вчера уходя с работы все сохранил и было все нормально. В чем может быть дело? Лечиться перезагрузкой AD. Но иногда повторяется. Это галочка "Otimize wire". За которую разработчик который ее придумал, надеюсь, горит в аду!! А в последствии будут гореть те, кто считает, что при установки альтиума эта галочка должна быть включена по умолчанию Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MVJ 0 17 октября, 2018 Опубликовано 17 октября, 2018 · Жалоба 4 hours ago, peshkoff said: Это галочка "Otimize wire" Где она находится? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 17 октября, 2018 Опубликовано 17 октября, 2018 · Жалоба в Preference для редактора схем Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MVJ 0 17 октября, 2018 Опубликовано 17 октября, 2018 · Жалоба On 10/8/2018 at 2:08 PM, Владимир said: Нет там случайности. Что нибудь стоит просто не в сетке и "чуть-чуть" не совпадает. Никогда не видел проблемы. Этот Annotate уже достал. Прошу все-таки подсказать более конкретно, что я делаю не так: Выделяю часть схемы, например такую, копирую и вставляю ее вертикально вниз по сетке несколько раз. В Annotate Schematics задаю нумерацию свеху-вниз, слева-направо. Process location задаю по Dasignator. По точкам привязки проверил Location X - они совпадают и у самих компонентов и у RefDes. Все равно в результате и нумерация реле и нумерация разъемов получается произвольной. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 17 октября, 2018 Опубликовано 17 октября, 2018 · Жалоба Вижу сетку 1. Почему выводы компоненты не находятся в узлах сетки? 2. Почему точка привязки текст точно не в сетке, и тем более. Вы проверяете схему на нахождение элементов в узлах сетки? -- врядли как вы проверяете выраввнивание-- зрительно по отображаемым цифрам? -- так они не все отображаются, а только первый несколько. Для установки всетку есть специальные команды привязки -- ими и пользуйтесь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MVJ 0 17 октября, 2018 Опубликовано 17 октября, 2018 · Жалоба 35 minutes ago, Владимир said: Вижу сетку 1. Почему выводы компоненты не находятся в узлах сетки? 2. Почему точка привязки текст точно не в сетке, и тем более... У меня шаг сетки -1мм. Вот увеличенный до видимости такой сетки фрагмент приведенного выше рисунка здесь видно, что координаты X и для RefDes и для Part находятся в этой сетке. В PCAD командой Viev -> Snap to grid можно было задать движение курсора по сетке, здесь такого не нешел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 17 октября, 2018 Опубликовано 17 октября, 2018 · Жалоба Здесь есть любители миллиметровых сеток. Это к ним. Пусть покажут класс и настроят вам. У меня к этому отношение такое, если используете миллиметры на схеме у вас может быть и "наводнение, и засуха и не урожай". Я всегда был против такой сетки (хотя начинал тоже с нее) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 27 18 октября, 2018 Опубликовано 18 октября, 2018 · Жалоба 1. Перейти в mil'ы 2. Выставить всем дезигнаторам - Autoposition 3. При нумерации указать ориентировку по координатам Part. 4. Забыть что такое "оформление схемы" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
