kkobru 0 29 января, 2018 Опубликовано 29 января, 2018 · Жалоба Добрый день! Имеется задача подсчитывания импульсов для прибора. Проблема в том, что на входе у нас импульсы шириной не более 1нс, с частотой не более 20МГц, а для подсчёта нужно, чтобы импульс был шириной не менее 2 тактов контроллера, то есть не менее 25нс. Читал всякое про одновибраторы, но они все с такими короткими импульсами не работают. Что посоветуете? Спасибо заранее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iliusmaster 5 29 января, 2018 Опубликовано 29 января, 2018 (изменено) · Жалоба Берете два БЫСТРЫХ с PD<2нсек логических элемента, резистор и конденсатор. Вход сигнала на первый логический элемент. С выхода этого логического элемента на РС цепь и потом на логический элемент с триггером шмидта на входе. Первый элемент выступит в роли буфера и повторит форму импульса, зарядит конденсатор. Второй элемент будет держать на выходе 1 - ку пока не разрядиться РЦ цепь. Так-как логический элемент имеет высокое входное сопротивление, вся постоянная времени будет определяться РЦ цепочкой между элементами. Уж не с ФЭУ-ли сигналите:) Хотя на выходе усилителя ФЭУ трудно добиться <5нс. Изменено 29 января, 2018 пользователем iliusmaster Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 26 29 января, 2018 Опубликовано 29 января, 2018 · Жалоба Берете два БЫСТРЫХ с PD<2нсек логических элементаПо идее и одного хватит. Второй может быть уже медленным. Только вот столь шустрая логика будет какая нибудь ЭСЛ... может проще вместо логики взять транзистор и по той же схеме? Хотя частотка нехилая выходит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
magnum16 0 29 января, 2018 Опубликовано 29 января, 2018 · Жалоба Ставьте sn74auc1g74 . У него гарантировано 1 нс минимальная ширина клока. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 54 29 января, 2018 Опубликовано 29 января, 2018 · Жалоба Ставьте sn74auc1g74 . У него гарантировано 1 нс минимальная ширина клока. а почему тогда Fmax 350МГц? АДшные быстрые компараторы c защёлкой. adcmp553 например. или adcmp572, этот вообще от 80пс. но можно и просто RC цепочкой размазать по времени, а потом усилить. или наоборот. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 199 29 января, 2018 Опубликовано 29 января, 2018 · Жалоба Имеется задача подсчитывания импульсов для прибора. Проблема в том, что на входе у нас импульсы шириной не более 1нс, с частотой не более 20МГц, а для подсчёта нужно, чтобы импульс был шириной не менее 2 тактов контроллера, то есть не менее 25нс. Читал всякое про одновибраторы, но они все с такими короткими импульсами не работают. Что посоветуете? Посоветую ещё раз подумать над формулировкой задачи. Потому что условие "импульсы шириной не более 1нс", говорит о том что необходимо регистрировать импульсы какой угодно малой длительности. А это невозможно реализовать на любой элементной базе. Т.е. задача - нерешаема. Только вот столь шустрая логика будет какая нибудь ЭСЛ... может проще вместо логики взять транзистор и по той же схеме? А если импульс будет длительностью 1 фемтосекунда? ЭСЛ справится? :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrewkrot 0 29 января, 2018 Опубликовано 29 января, 2018 (изменено) · Жалоба Импульсы я бы подал на вход PECL D-триггера с обратной связью. На выходе будем иметь уже не короткие импульсы, я меандр. Далее PECL/LVTTL преобразователь и на МК. Считать нужно количество переходов (0-1, 1-0). Можно задействовать 2 таймера(счетчика) с тактом от входа (какой там у Вас контролер никто не знает) 1-й считает по фронту, 2-й по спаду. А можно и программно - частота то уже 10 МГц) Изменено 29 января, 2018 пользователем andrewkrot Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 26 29 января, 2018 Опубликовано 29 января, 2018 · Жалоба Есть вот такая штучка HMC749LC3C готовый Т триггер до 26ГГц Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kkobru 0 30 января, 2018 Опубликовано 30 января, 2018 · Жалоба Да, с формулировкой я слегка ошибся. Импульс длительностью 1нс, а не "менее 1нс". Вот такие: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kkobru 0 30 января, 2018 Опубликовано 30 января, 2018 · Жалоба Ну, пока вот что получилось: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smk 0 2 февраля, 2018 Опубликовано 2 февраля, 2018 · Жалоба Можно проще. Диод (ультрабыстрый) в прямом включении с параллельным резистором, нагруженные на емкость. Ну или идейно похожее на активных элементах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
