Den64 0 21 января, 2018 Опубликовано 21 января, 2018 · Жалоба А как узнают, что он деградировал? Ну, есть "экспресс-методы" измерения внутреннего сопротивления, но это все ненадежно. Надежный способ - разряд-заряд. Каким образом деградирует? Химия процесса такой деградации в чём? В общем, как я понимаю, Вы собираетесь стартерный аккумулятор держать в режиме плавающего подзаряда? Стартерный аккумулятор не предназначен для таких целей. По хорошему должен быть тяговый. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 21 января, 2018 Опубликовано 21 января, 2018 · Жалоба Узнают наверное когда он не сможет работать.Это ж как надо было бюджет попилить, что уже и ТЗ радиолюбители пишут. Неужели у нас такиеивещи не востребованы? Много же применений где акк в резерве стоитОтчего ж нет - на коммерческом рынке их полно. С приемкой (если это только зарядка, а не часть чего-то большого) не очень хотят связываться - возни много, а денег там не заработаешь. Каким образом деградирует? Химия процесса такой деградации в чём?Сульфатация. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GefarD 0 21 января, 2018 Опубликовано 21 января, 2018 · Жалоба Акк стартерный. Контроль его состояние не нужен. Кто пишет ТЗ я не в курсе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 83 21 января, 2018 Опубликовано 21 января, 2018 · Жалоба Чет не встречал, но задачи такой нет поэтому найти хотя бы то что в названии темы. Если деградирует его выкинут Если не используется, но в резерве - периодически раз 3-4 месяца надо проводить полный цикл разряд-заряд. И с постоянным током подзаряда есть своя засада, там фактически требуется компенсация саморазряда, превысишь - вода уйдёт в воздух, занизишь - разрядится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Den64 0 21 января, 2018 Опубликовано 21 января, 2018 · Жалоба Сульфатация. я думал деградация, в данном случае, это когда вода "выкипает" при не правильном заряде. Сульфатация как раз от разряда. И с постоянным током подзаряда есть своя засада, там фактически требуется компенсация саморазряда, превысишь - вода уйдёт в воздух, занизишь - разрядится. Стандартная практика держать напряжение заряда до 13.5V. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 21 января, 2018 Опубликовано 21 января, 2018 · Жалоба я думал деградация, в данном случае, это когда вода "выкипает" при не правильном заряде. Сульфатация как раз от разряда.В любом случае, деградация - это потеря емкости. Вменяемые заказчики говорят, что им не так важен срок службы аккумулятора (в разумных пределах), как оценка его состояния. Т.е. упала емкость, например, до 80 % от номинальной - зажигается лампочка "Замените аккумулятор". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GefarD 0 21 января, 2018 Опубликовано 21 января, 2018 · Жалоба Ну вроде бы ничего сложного зарядил до порога отключил измеряешь до нижнего порога. Наверное им проще акк менять. Сколько лет потребуется что бы емкость упала до критического предела? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Den64 0 21 января, 2018 Опубликовано 21 января, 2018 · Жалоба Наверное им проще акк менять. Сколько лет потребуется что бы емкость упала до критического предела? Много. Знаю что у нового аккума токи саморазряда единицы мА. Чем больше циклов с глубоким разрядом и чем глубже разряд, тем быстрей выйдет из строя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wla 3 22 января, 2018 Опубликовано 22 января, 2018 · Жалоба Акк стартерный. Контроль его состояние не нужен. Кто пишет ТЗ я не в курсе. Вот и запускают спутники, с электроникой 5 приемки, но с разряженным аккумулятором. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GefarD 0 22 января, 2018 Опубликовано 22 января, 2018 · Жалоба Думаю разберутся они. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
