варп 16 18 января, 2018 Опубликовано 18 января, 2018 (изменено) · Жалоба ... а значительно традиционнее и предсказуемее — на первом попавшемся ОУ и т.д. Plain, Вы абсолютно правы. А что касается схем - опробованы все - начиная с микросхем для обратноходовых преобразователей и заканчивая действительно - компараторами на ОУ..., но сути это не меняет.... И раздражает другое - если учесть, что реальный КПД DC-DC трудно сделать многим больше 90%, то конечный выигрыш оказывается столь мизерным, что начинаешь задумываться - а оно вообще надо? Изменено 18 января, 2018 пользователем варп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 18 января, 2018 Опубликовано 18 января, 2018 · Жалоба И раздражает другое - если учесть, что реальный КПД DC-DC трудно сделать многим больше 90%, то конечный выигрыш оказывается столь мизерным, что начинаешь задумываться - а оно вообще надо? Каждый решает для себя. Чего тут раздражаться? А выигрыш от многих параметров зависит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 18 января, 2018 Опубликовано 18 января, 2018 · Жалоба Варп, а ток силового ключа чем определяется? Сопротивлением проводов? Вы в схеме "импульсного" преобразователя разряжаете конденсатор заряженный до 19 вольт на аккумулятор 11 вольт. Плохо номиналы видно, но какой-то дросселек там явно долго, миллисекунды, ток не удержит Зачем вся эта псевдоимпульсность? Тогда просто подключите аккумулятор через ключ и отключайте им батарею после полной зарядки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 18 января, 2018 Опубликовано 18 января, 2018 · Жалоба 17-ти Вольт ( паспортная точка максимальной мощности) Дык она определена для максимальной освещённости. Если считать освещённость константой, то искать максимум и не надо, он сразу известен. Кстати - а LT3652 , по моему, не ищет РЕАЛЬНЫЙ максимум, а привязывается к тому напряжению, которое укажешь делителем... Тогда в помойку LT3652, такой DC/DC делается самым примитивным образом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тау 23 18 января, 2018 Опубликовано 18 января, 2018 · Жалоба Если считать освещённость константой, то искать максимум и не надо, он сразу известен. максимум еще от температуры солнечной панели зависит, весьма сильно если Т=-60+60 например. Примочка с поиском максимума мощности нужна не всегда. В первую очередь она бывает нужна если нужно оптимизировать массу солнечной панели или её стоимость при условии что точно известна ситуация с тенью- полутенью на панели. Это космич.аппараты низкой орбиты. Или бывает нужна когда вы зарабатываете каждый цент и лепестричество продаете как производитель. Для случая непонятного режима освещенности (плохая погода с облаками неопределенно долгое время) у вас должен быть просто жутчайший избыток мощности СП по сравнению с потреблением полудохлого девайса-нагрузки , но в таком случае примочка мппт оказывается почти не нужна, а для надежности и стоимости скорее вредна, особенно в узком температурном диапазоне. Гениальное творение китайцев - дачные светильники со светодиодом схемы мппт не содержат . 100500 миллионов китайцев не могут ошибаться :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 18 января, 2018 Опубликовано 18 января, 2018 (изменено) · Жалоба Варп, а ток силового ключа чем определяется? Сопротивлением проводов? Вы в схеме "импульсного" преобразователя разряжаете конденсатор заряженный до 19 вольт на аккумулятор 11 вольт. Плохо номиналы видно, но какой-то дросселек там явно долго, миллисекунды, ток не удержит Зачем вся эта псевдоимпульсность? Тогда просто подключите аккумулятор через ключ и отключайте им батарею после полной зарядки. Егоров, повторюсь - преобразователь - классический понижающий... Вот он - узнаёте??? Сравните... ---------- .... про ток силового ключа есть подробные разъяснения в теме по второй ссылке.... Что, здесь по-второму разу всё пересказывать? -------- Ниже - архив модели... Сами помучайте. N_3180_H34__24_010316.rar ----------- .... но в таком случае примочка мппт оказывается почти не нужна, а для надежности и стоимости скорее вредна, особенно в узком температурном диапазоне. тау, вот я про то... Изменено 18 января, 2018 пользователем варп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 18 января, 2018 Опубликовано 18 января, 2018 · Жалоба максимум еще от температуры солнечной панели зависит 100500 миллионов китайцев не могут ошибаться :) Всё что было надо я понял, DC/DC делать не буду, большое спасибо ответившим ! Т.к. тема перешла в теоретическую плоскость - продолжаю читать и высказывать чисто теоретические соображения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 18 января, 2018 Опубликовано 18 января, 2018 · Жалоба Варп, а ток силового ключа чем определяется? Сопротивлением проводов? по модели всё видно. Частота импульсов, а так же ток ключа и прочее и прочее определяются исключительно мощностью, выдаваемой панелью, и ёмкостью bulk конденсатора. Так как окончание импульса происходит, когда напряжение на панели упадёт ниже порога. А падает оно под нагрузкой и проседает по мере разряда конденсатора. Можно даже "обратную связь" отключить, мало что изменится. И нет бы чтоб собрать годный дцдц - надо на рассыпухе городить гаражные поделки. реальный КПД DC-DC трудно сделать многим больше 90%На такой схемотехнике можно даже не надеяться на КПД>60%. Если получилось - это исключительно удача и нужное кол-во припоя, нанесённое в точку пайки во время подходящей фазы луны. Для апологетов секты нормальных шим-контроллеров границ в КПД практически нет. Инфинеон сделал 3-киловаттную отладку с 400В до 48В 55А с КПД 98%, так-то. Из своего опыта работы с солнечными панелями: если речь идёт об одной панели (сборке), а не массиве на всю крышу - достаточно просто ограничивать падение напряжения СБ под нагрузкой до величины из паспорта. Для моей СБ это было 17В (12-вольтовая СБ). Остальное мррт - это шаманство, пляски с бубном и выдавливание остатков майонеза из пустой пачки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 18 января, 2018 Опубликовано 18 января, 2018 · Жалоба максимум еще от температуры солнечной панели зависит, весьма сильно если Т=-60+60 например. Меня вот заинтересовало: а если на одну панель солнце с нескольких зеркал собирать? Зеркала ведь дешевле панелей. Понятно, что будут наклонные лучи, но как с возможным перегревом? Не опасно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
perfect 0 18 января, 2018 Опубликовано 18 января, 2018 · Жалоба Концентратор должен быть не абы каким, а хорошо продуманным. Должен обеспечить строго равномерное распределение света по всем элементарным ячейкам. Мне кажется, что с простой параболой равномерности не будет. Потом расход энергии на слежение за солнцем, на систему охлаждения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 18 января, 2018 Опубликовано 18 января, 2018 · Жалоба Меня вот заинтересовало: а если на одну панель солнце с нескольких зеркал собирать? Зеркала ведь дешевле панелей. Не опасно? Панель и так под нагрузкой заметно греется, КПД ведь и у нее есть. Зимой они отдают намного больше. Увеличить световой поток - выйдут из строя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
s_gary 0 19 января, 2018 Опубликовано 19 января, 2018 · Жалоба батарея на солнце набирает 70 градусов буквально минут за 10 и КПД заметно падает , если их ещё и зеркалами... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 19 января, 2018 Опубликовано 19 января, 2018 · Жалоба Инфинеон сделал 3-киловаттную отладку с 400В до 48В 55А с КПД 98%, так-то. А можно ссылку ? Для общего развития. ---------------- ЭТО уже вне темы. Рекомендуется такое в личной переписке уточнять. Егоров Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 19 января, 2018 Опубликовано 19 января, 2018 · Жалоба А можно ссылку ? Для общего развития. на форуме проскакивала рассылка от терраэлектроники или от компэла, но найти не могу сейчас. В течение последних 2 месяцев видел Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 19 января, 2018 Опубликовано 19 января, 2018 · Жалоба https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-Tech...15608c10c4041f7 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
