Метценгерштейн 0 26 декабря, 2017 Опубликовано 26 декабря, 2017 · Жалоба Немного теории. Хочу до конца прояснить переход транзистора в режим насыщения. Схема с ОЭ. Допустим, R коллектора у нас 120 Ом. U коллектора 12В. Максимальный ток коллектора 100 мА. Грубо. Падение КЭ не учитываю. h21э пусть 70. Как правильно рассчитать ток базы, необходимый для перевода транзистор в ключевой режим, в режим насыщения? Как я себе это представляю- беру график ВАХ с токами базы, по оси Х откладываю точку 12 Вольт. По Y откладываю мой ток 100 мА. Провожу наклонную. Или еще проще- раз ток у меня 100 мА, то рассчитываю ток базы: 100/70= 1,5 мА. Получается, что для разного тока коллектора будет разный ток базы, чтобы вогнать в режим насыщения? Или он один- ток базы насыщения на весь транзистор? Тут немного плыву, подскажите. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АлександрК 0 26 декабря, 2017 Опубликовано 26 декабря, 2017 · Жалоба h21э зависит от тока коллектора: с ростом Iк h21э, как правило, падает. На требуемый Iк и рассчитывается ток базы то рассчитываю ток базы: 100/70= 1,5 мА. h21э берется из ДШ. Ток базы - с запасом, чтобы гарантировано ввести транзистор в насыщение. Получается, что для разного тока коллектора будет разный ток базы, чтобы вогнать в режим насыщения? Теоретически-да. Но на практике, скорее всего, берут максимальный достаточный для всех случаев в конкретной схеме. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 26 декабря, 2017 Опубликовано 26 декабря, 2017 · Жалоба Или еще проще- раз ток у меня 100 мА, то рассчитываю ток базы: 100/70= 1,5 мА. Получается, что для разного тока коллектора будет разный ток базы, чтобы вогнать в режим насыщения? Именно так.... Тока базы должно хватить, чтобы обеспечить заданный ток коллектора. А дальше, если это важно, стараются не насыщать транзистор слишком глубоко, так как транзистор из глубокого насыщения и выходить будет дольше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 26 декабря, 2017 Опубликовано 26 декабря, 2017 · Жалоба Спасибо. А насыщать как глубоко надо? Вот есть В =70. Есть мои заданные параметры (100 мА ток коллектора) Сколько из практики оптимально в базу, чтобы гарантированно открылся и не перенасытился? И я правильно понимаю, что для 200 мА данный транзистор не будет в насыщении? Вообще само насыщение- это как попроще объяснить можно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АлександрК 0 26 декабря, 2017 Опубликовано 26 декабря, 2017 · Жалоба Вообще само насыщение- это как попроще объяснить можно? Это когда больше не открывается Когда при увеличении тока базы напряжение коллектор-эмиттер уже не уменьшается. А насыщать как глубоко надо? ... Сколько из практики оптимально в базу, чтобы гарантированно открылся и не перенасытился? Ток базы выбрать с таким запасом, чтобы при изменении температуры, разброса параметров транзисторов и др. условий транзистор гарантировано заходил в насыщение. "Перенасыщение" скажется на времени закрывания транзистора. Чтобы ускорить переключение транзистора применяют форсирующие цепи: на фронте импульса ток базы избыточен, а затем - на грани выхода из насыщения. Но лучше чуть лишнего в базу подать, чем транзистор выйдет из насыщения и в активном режиме начнет греться, да и амплитуда напряжения на выходе ключа уменьшится (из-за некоторого закрытия транзистора). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 26 декабря, 2017 Опубликовано 26 декабря, 2017 · Жалоба больше не открывается, но если в цепи коллектора уменьшим резистор, ток увеличится, соответственно, из насыщения выйдет. Чтобы вернуть туда, нужно увеличить ток базы для нового тока коллектора. Так? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AnatolyT 0 26 декабря, 2017 Опубликовано 26 декабря, 2017 · Жалоба Обычно при расчете берут ток базы в 10 раз меньше тока коллектора, коэффициент h21э как правило не учитывают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 26 декабря, 2017 Опубликовано 26 декабря, 2017 · Жалоба больше не открывается, но если в цепи коллектора уменьшим резистор, ток увеличится, соответственно, из насыщения выйдет. Чтобы вернуть туда, нужно увеличить ток базы для нового тока коллектора. Так? Да, именно так. Так работает преобразователь Ройера. Там в цепи К находится трансформатор. и когда он замагничивается, его индуктивность резко падает, возрастает ток К и транзистор выходит из насыщения. И поскольку там есть еще обмотки, включенные в Б, то это и приводит к запиранию этого транзистора и отпиранию другого... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АлександрК 0 26 декабря, 2017 Опубликовано 26 декабря, 2017 · Жалоба Ток базы рассчитывается на максимальный ток коллектора. А если нужно регулировать, то применяется ключ с пропорционально-токовым управлением. Например, http://myrepititor.ru/sau/168-Primenenie_p...niya_tranz.html Но это только для работы ключа на определенной частоте Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
skyvmicro 0 26 декабря, 2017 Опубликовано 26 декабря, 2017 · Жалоба ... скажется на времени закрывания транзистора. Чтобы ускорить переключение транзистора ... Время выхода ключа из режима насыщения зависит от соотношения тока коллектора и тока базы это так, но часто требуется просто надежно открыть ключ. В технических характеристиках на транзистор, как правило, приводятся статические характеристики для режима насыщения, т.е. зависимость Uк-э нас. от тока коллектора. При этом характеристики снимаются для различных коэффициентов насыщения (Iк/Iб). Его значение может быть от 5 до 20 и оно всегда меньше h21э (статического коэффициента передачи). Вот по этим характеристикам Вы и должны определиться с необходимой и достаточной величиной тока базы. Даже при отсутствии характеристик производитель всегда приводит максимальное значение Uк-э нас. для определенного режима. Вот пример характеристик на биполярные транзисторы BCX54 ...- BCX56... https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-BCX5...11589d20fda0368 См. стр.2 и график Collector-emitter saturation voltage. DC current gain IC= 500 mA, VCE= 2 V hFE 25 - - Collector-emitter saturation voltage IC= 500 mA, IB= 50 mA VCEsat - - 0.5V Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АлександрК 0 26 декабря, 2017 Опубликовано 26 декабря, 2017 · Жалоба ... преобразователь Ройера. Там в цепи К находится трансформатор. и когда он замагничивается, его индуктивность резко падает, возрастает ток К и транзистор выходит из насыщения... Транзистор выходит из насыщения потому, что при насыщении сердечника трансформатора, ток в базовой обмотке перестает наводиться, следовательно ток базы уменьшается и транзистор выходит из насыщения. Но не из-за увеличения тока коллектора транзистор выходит из насыщения. Увеличение тока коллектора-это побочный эффект, создающий импульсы тока, ухудшающие КПД преобразователя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 26 декабря, 2017 Опубликовано 26 декабря, 2017 · Жалоба Время выхода ключа из режима насыщения зависит от соотношения тока коллектора и тока базы это так, но часто требуется просто надежно открыть ключ. В технических характеристиках на транзистор, как правило, приводятся статические характеристики для режима насыщения, т.е. зависимость Uк-э нас. от тока коллектора. При этом характеристики снимаются для различных коэффициентов насыщения (Iк/Iб). Его значение может быть от 5 до 20 и оно всегда меньше h21э (статического коэффициента передачи). Вот по этим характеристикам Вы и должны определиться с необходимой и достаточной величиной тока базы. Даже при отсутствии характеристик производитель всегда приводит максимальное значение Uк-э нас. для определенного режима. Вот пример характеристик на биполярные транзисторы BCX54 ...- BCX56... https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-BCX5...11589d20fda0368 См. стр.2 и график Collector-emitter saturation voltage. DC current gain IC= 500 mA, VCE= 2 V hFE 25 - - Collector-emitter saturation voltage IC= 500 mA, IB= 50 mA VCEsat - - 0.5V немного по графикам не понятно. Можно еще раз попросить. Если не сложно, со стрелочками на графике. Т.е. как на практике из даташита это рассчитывают. Понял, из таблицы берется значение максимальное. Но это на 500 мА. А на 100- тогда как? Судя из графиков, берется h21э = 10. Вот и весь расчет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
skyvmicro 0 26 декабря, 2017 Опубликовано 26 декабря, 2017 · Жалоба немного по графикам не понятно. Можно еще раз попросить. Если не сложно, со стрелочками на графике. Т.е. как на практике из даташита это рассчитывают. Постараюсь объяснить базовый принцип выбора режима насыщения биполярного ключа на примере более наглядных характеристик для транзисторной сборки 2ТС622. Относительно исходного примера суть дела ничуть не меняется. Наш исходный параметр это ток коллектора. На среднем графике приведена зависимость Uк-э нас. от тока коллектора при определенном отношении Ik/Ib. Самое главное и основное в этом рисунке это то, что производитель гарантирует нам значение параметра Uк-э нас. Другими словами, мы гарантировано получаем режим насыщения с параметром Uк-э нас., если будем находится в рабочей области производителя. Сразу добавлю, что на этих графиках могут быть дополнительно отображены предельные зависимости от температуры. Для нашего тока коллектора 100ма находим, что выдерживая отношение Ik/Ib от 20 до 5 мы гарантированно получим Uк-э нас. не более 0.5В, а это и есть режим насыщения. При этом ток базы получается в диапазоне от 5 до 20 ма. Из первого графика видно, что h21э (при токе 100ма) имеет значение порядка 55. В итоге мы берем ток базы не просто с каким-то запасом, а конкретно тот, который обеспечивает ключевой режим. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 26 декабря, 2017 Опубликовано 26 декабря, 2017 · Жалоба Спасибо, понятно. Но это русский транз, а в западных даташитах как читать? Тот, что выше прислали? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 53 26 декабря, 2017 Опубликовано 26 декабря, 2017 · Жалоба Вообще само насыщение- это как попроще объяснить можно? Проще - насыщение это когда оба перехода транзистора открыты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
