Сделал запись двух файлов в WAV и несколько озадачен : первый с имитацией сенсора плёночным конденсатором C1 = 4,7 нФ (C3 = 47нФ), второй - с плёночным 1 мкФ прямо с затвора на землю. На слух я не слышу существенной разницы. Схема - "подопытный кролик" с BF861A-м на входе.
Изменено пользователем patron
Чистка.
Так как Ваши исследования не всем интересны, подобные результаты кладите в свое облако. А это сами удалите... Какой тут знак поставить?
patron, только не выкладывайте файлы в ВК, мейл.ру, яндекс, ОК - они у нас недоступны.
Отставить! Всё скачалось с форума, я просто подумал, что Таня уже удалила эти файлы.
Изменено пользователем Tuvalu
24 минуты назад, Tuvalu сказал:
Есть много мест - Google... и способов - TOR...
Удалила.
Файлы я выложил средствами форума, а не сторонними хостами.
Мне пока что не удалось сделать анализ спектра шума в SpectraPlus, поэтому и выкладывал wav.
Вот спектр в LTSpice, правда через танцы с бубнами : конвертировал wav в mp3 и потом назад в wav : файл умеьшился с 850 кБ до 500 кБ
correction
20 hours ago, Tuvalu said:
Если покажете спектр шума вашего девайса, то я смогу вам "адын умный вэщь сказать"
- слушаю внимательно. Хотя это спектр пока только из LTSpice.
Посчитал в Оркаде входной шум BF861A для такой схемы
Входной шум (nV/sqrt(Hz))
А это его шум из даташита. Отличия конечно есть, но не слишком большие.
Входной шум для одного полевика - 9.5 nv/sqrt(Hz) (на частоте 10 Гц). А если поставить 4 (ток соответственно в 4 раза болше при том же напряжении на полевиках) - то 5 nv/sqrt(Hz) на той же частоте. Все в соответствии с теорией.
Очевидно Вы начали читать топик с конца или середины иначе не поставили бы резистор утечки 10 кОм, и питание 12 В.
59 минут назад, patron сказал:
резистор утечки 10 кОм, а питание 12 В
В сравнении с 1,5 кОм импеданса источника, упомянутый резистор без разницы. Питание тоже без разницы, потому что упразднено источником тока 4,7 мА.
08.09.2020 в 17:51, patron сказал:
Да, это очень странно. Похоже, у вас высок белый шум схемы. То, что я вижу на спектрограмме, не даёт однозначного ответа на вопрос, почему же так происходит. Можете записать шум следующих конфигураций?:
1) Рабочий вариант, т.е. на входе просто датчтик.
2) Затвор-общий - шунт 1...4,7 мкФ (качественный плёночный).
3) Датчик отключите, последовательно с этим шунтирующим С включите 10 кОм.
4) То же самое, только 100 кОм.
Это нужно для того, чтобы иметь референсный уровень шума. Эти доп. резисторы генерируют тепловой шум известной величины, от которой и можно плясать.
Записывайте wav, не надо конвертировать в мп3, тем более, туда-сюда. Длительность не менее 5...10 сек, так будет точнее (благодаря усреднению). Кстати, в спектраплюс ваши вав-ки отлично проигрываются /анализируются; зачем лтспайс, это же получается через ж... Просто включите опцию Mode - Post Process. Далее, откройте вав-ку, ну и Play.
У меня пока мизерный опыт со спектрой, со спайсом работаю постоянно - потому в нём и мерял. Там есть нюансы : файлы, записанные на рекордер, имеют большую шапку, которую спайсы не понимают да и некотороые другие параметры не безразличны, поэтому, прежде чем совать его на анализ, надо ручками подрихтовать.
Форматил в МП3 и назад не от любви к шаманскому бубну, а чтобы утоптать файл в удобоваримый для анализа. Потом нашёл, как это делать без шаманства.
Quote
Хорошо, сделаю. По памяти могу сказать, что при отключении датчика вообще, т.е. ХХ по входу, - шум возрастает в несколько раз, может и на порядок - не мерял.
Резистор утечки во много раз превышает импеданс источника для частот более 10 Гц.
Напряжение на полевике 8в, что соответствует параметрам из даташита. Хотелось сравнить результаты при аналогичных условиях.
Записал 5 файлов в соответствии с Вашими предложениями. Записи сделаны на рекордере SD744, Gain = 50dB. Конденсаторы плёночные WIMA MKS4. Все файлы примерно по 10 сек, размер каждого около 3 МБ, общий размер 14 МБ.
1)  T07_1.wav. На входе на землю 4,7 нФ (эквивалент 2х сенсоров впараллель по 2,4 нФ, сравнивал живые сенсоры на слух с конденсаторами - разницы ноль, с сенсорами просто больше НЧ наводок от сети 50Гц)
2)  T08_1.wav. Открытый вход преампа - шумит со страшной силой
3)  T11_1.wav. Прямо с затвора на землю 1,5 мкФ
4)  T12_1.wav. Прямо с затвора на землю 1,5 мкФ + 10 кОм
5)  T13_1.wav. Прямо с затвора на землю 1,5 мкФ + 100 кОм
Теперь вот думаю где и как выложить их пакетом, чтоб не покривились. Попробую так : https://yadi.sk/d/0yFR-o-x5QjcyQ
Вот результаты в SpectraPlus, если только правильно сделал. Файлы длиной по примерно 10 сек, но спектра проигрывает их за 1-1,5 сек - что-то не так в настройках ?  Красный и синий графики : что есть что ?
SP_Test1.7z
correction
Я срочно уезжаю, отвечу в начале октября.
А пока перевыложите waw-ки, я писал  несколькими постами выше, что яндекс у нас заблокирован. Есть же Гугл, box.com, дропбокс... да мало ли.
