модификатор const. Как правильно использовать в Си
Так это наоборот прекрасно - компилятор заставляет лишний раз подумать о том, что ты делаешь.
Ну а const как бы лишний раз напоминает, что за объект тот самый идентификатор.
Плюс, достаточно часто функции требуют указатель (обычный), а мы туда передаем, например, строку. Компилятор тоже будет выдавать предупреждение, однако этот момент мы умалчиваем, видимо...
8 часов назад, Arlleex сказал:
такого не бывает, либо это говнокод. Например функции (пусть будет некое API, реализация скрыта в библиотеках)
void func1(int *value);
void func2(const int *value);
если я вызову func2 и передам туда (обычный или конст) указатель, я буду 100% уверен в том, что мои данные не изменяться. Такой аргумент "const int *value" с языка с/с++ можно перевести на русский как "уважаемый программист, при использовании этого метода, будьте уверены, что ваши данные останутся неизменными". В func1 данные могут быть модифицированы. Если вы пишете свою функцию и в аргументах передаете указатель или ссылку, и этот метод не должен менять данные по * или &, то всегда ставьте const. Это убережет от ошибок реализации метода, а также будет в дальнейшем будет легче пользоваться методом.
если строка константная, ворнинга не будет, компилятор даст ошибку и не соберёт код. если строка не конст, то ни каких ворнингов не будет.
Изменено пользователем razrab83
5 часов назад, razrab83 сказал:
Вы бы сперва попробовали, прежде чем говорить. :unknw:  Arlleex сказал правильно: Никаких ни ошибок ни варнингов не будет - компилятор молча проглотит и прожуёт такой код.
Это один из недостатков, зачем-то тянущийся в си-компиляторах с древних времён. Видимо для некой мифической совместимости со старым кривым кодом.
Обсуждали этот вопрос уже тут на форуме как-то. Не так давно....
1 час назад, jcxz сказал:
Вы бы сперва попробовали, прежде чем говорить. Arlleex сказал правильно...
Скорее, наоборот - @razrab83 прав. Но частично.
Например, смотрю поведение в Keil uVision (CLang).
void func1(char *p)
void func2(const char *)
char       str1[] = "String";
const char str2[] = "String";
func1("String"); // ok
func2("String"); // ok
func1(str1);     // ok
func1(str2);     // warning: passing 'const char [4]' to parameter of type 'char *' discards qualifiers
func2(str1);     // ok
func2(str2);     // ok
Для меня (по крайней мере) тут все логично, кроме одного. ИМХО, func1("String") тоже должна давать warning, но этого не происходит.
Полезные ссылки: №1, №2.
30 минут назад, Arlleex сказал:
Ну а где-ж прав? В вашем же примере func1("String") по уму должно выдать ошибку. Т.к. "String" - константа? По факту - константа. Ибо находится в RO-секции. Но почему-то при явной передаче аргументом функции считается типом "char *".
IAR на такое вообще выдаёт error, а не warning.
Error[Pe167]: argument of type "char const *" is incompatible with parameter of type "char *" D:\...\main.cpp 415
в чем прав и какой код?
void func1(char *p){} //со слов Arlleex "достаточно часто функции требуют указатель (обычный)"
const char *str = "asd";
func(str); //тут error. со слов Arlleex " а мы туда передаем, например, строку."
вот об это я и говорю.
Ну так компилируйте с флагами -Wall -Werror -Wextra, и все предупреждения будут расцениваться как ошибки. А вообще, gcc обычно предупреждает, если пытаешься константу отправить в функцию, где перед аргументом const отсутствует. Вот наоборот — запросто.
1 час назад, Eddy_Em сказал:
Причём тут это??? Вы не поняли предмета обсуждения.
1 час назад, razrab83 сказал:
А теперь попробуйте func("str");
cat 1.c
#include <stdio.h>
void p(char *s){
	printf("str: %s\n", s);
int main(){
	const char *x = "hello";
	char *y = "test";
	p(x);
	p(y);
	p("String");
	return 0;
И действительно:
gcc 1.c
1.c: В функции <<main>>:
1.c:10:4: предупреждение: передача аргумента 1 <<p>> отменяет квалификатор <<const>> указуемого типа [-Wdiscarded-qualifiers]
   10 |  p(x);
1.c:3:14: замечание: ожидался тип <<char *>>, но аргумент имеет тип <<const char *>>
    3 | void p(char *s){
Т.е. строка, хоть и является фактически const char*, рассматривается gcc как char (эквивалентно p(y))!
И нужно явно писать
p((const char*)"String");
чтобы получить предупреждение.
15 часов назад, jcxz сказал:
"C:\testIar\main.c",8  Warning[Pe2464]: conversion from a string literal to "char *" is deprecated
это иар из коробки в идэ выдал.
с++ тоже дает ворнинг на такой код
main.cpp:22:14: warning: ISO C++ forbids converting a string constant to ‘char*’
gcc молча съел. но gcc с ключом -Wwrite-strings выдал
../Src/main.c:33:8: warning: passing argument 1 of 'func1' discards 'const' qualifier from pointer target type
  func1("asdf");
../Src/main.c:24:5: note: expected 'char *' but argument is of type 'const char *'
 int func1( char *a)
ps
да, си, в отличии от с++, может пропустить "asdf" (но не const char *str = "asdf"). Лишний раз задаюсь риторическим вопросом - зачем нужен си? С++ более строг. Если даже не любишь(не знаешь) ооп, не нужны классы, шаблоны, stl и прочие плюшки... пиши код аля си стайл с любимым goto, но собирай его сипипишным компилятором.
C хорош тем, что даёт полную свободу выстрелить себе в ногу!
За это я так люблю этот ЯП. Остальные же в той или иной степени огораживают, что есть крайне плохо!!!
4 часа назад, razrab83 сказал:
Какая версия и с какими ключами?
Мой 7.80.4 не выдаёт ничего.
Нет, она фактически не является const char *, она является изменяемым массивом символов (mutable char array), т.е. аналогом char str[] = "String"
И между char* и char[] огромная разница.
Например, вот это вызовет Segfault:
char * p = "inmutable";
p[1] = 'm';
А вот это прекрасно исполнится:
char s[] = "chang  me";
s[5] = 'e';
12 минут назад, one_eight_seven сказал:
p[1] = 'm';
Вот это-то и плохо. По уму тут компилятор должен выдать warning/error. На первую строчку.
Не согласен. Это не работа компилятора. Это работа статического анализатора кода, lint или чего-то в этом роде.
В первом случае указатель прямо указывает на string literal. Во втором случае создаётся массив на стеке, который инициализируется из string literal'а, и указатель s не указывает на оригинальный литерал (который неизменяемый).
Но в C, действительно много плохого. Например, вот эти вот неявные приведения типов. Я согласен, что нет ничего плохого, в том, чтобы повысить строгость типизации и повысить тем самым безопасность типов. Например, ключами компиляции.
