Quasar 18 3 января, 2018 Опубликовано 3 января, 2018 · Жалоба Локальная const переменная на стадии сборки известна. Тогда подумайте и попробуйте собрать этот код: #include <inttypes.h> #include <stdlib.h> #include <stdio.h> #include <time.h> void foo ( uint32_t in ) { const uint32_t test = in; const uint32_t *pTest = &test; printf ( "%d, %p\n", test, pTest ); } int main ( void ) { time_t t; srand((unsigned) time(&t)); foo ( 55 ); foo ( 77 ); foo ( rand() % 100 ); return 0; } Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
razrab83 17 4 января, 2018 Опубликовано 4 января, 2018 · Жалоба Тоже скажете, что константа во флеше?Да. С точки зрения Си константа есть, а как там её компилятор реализовал - это уже дело компилятора. 2Quasar const uint32_t test = in; убедили. такая константа инитится во время выполнения. Но "const uint32_t test = 5;" инитится известна при компиляции. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Quasar 18 4 января, 2018 Опубликовано 4 января, 2018 · Жалоба 2Quasar const uint32_t test = in; убедили. такая константа инитится во время выполнения. Но "const uint32_t test = 5;" инитится известна при компиляции. Конкретно ваша "const uint32_t test = 5" соптимизируется непонятно во что. Но компилятор действует "в общем". А "в общем", модификатор const - гарант того, что конструкция "a = 5" вне блока инициализации невалидна. Остальное - следствие здравого смысла. Если можно const переменную убрать в rodata (FLASH или ro ОЗУ), её туда уберут, если нельзя - то нет, не уберут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inventor 0 25 января, 2018 Опубликовано 25 января, 2018 · Жалоба читаю pdf на IAR такой забавный пример с константами: String literals and other constants can be avoided by using initialized variables. For example, the following lines: __ramfunc void test() { /* myc: initializer in ROM */ const int myc[] = { 10, 20 }; /* string literal in ROM */ msg("Hello"); } can be rewritten to: __ramfunc void test() { /* myc: initialized by cstartup */ static int myc[] = { 10, 20 }; /* hello: initialized by cstartup */ static char hello[] = "Hello"; msg(hello); } Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sigmaN 0 25 января, 2018 Опубликовано 25 января, 2018 · Жалоба Правильно, потому что это __ramfunc и никто не хочет чтоб "Hello" занимало оперативку Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
demiurg_spb 0 25 января, 2018 Опубликовано 25 января, 2018 · Жалоба Если __ramfunc, то как раз все данные должны быть только в оперативке... Например бутлоадер, который пишет во flash, не должен затрагивать данных из того-же flash. Поэтому проще было убрать в приведённом примере слово static и слово const вовсе - результат был бы такой же, а буков меньше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krux 8 25 января, 2018 Опубликовано 25 января, 2018 · Жалоба IAR сделан не только под миниатюрные микроконтроллеры, а документация у него общая. приведенный выше пример справедлив, например, когда есть тормозная флешка и быстрая и большая внешняя DDR. тогда cstartup как раз скопирует константу, к которой нужен быстрый и частый доступ в DDR. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DASM 0 25 января, 2018 Опубликовано 25 января, 2018 · Жалоба Я в свое время добавил вопрос о const в список вопросов для соискателей на собеседовании. Удивительно было то, что порой люди с опытом 5 лет и более, ничего кроме "const это константа неизменяемая" сказать не могут. А случай когда регистр периферии volatile const они обычно называют каким-то искусственным и притянутым за уши. а он и есть приятнут за уши. Привидите плиз пример когда volatile const необходим и заоодно выдержку из стандарта где поведение этой конструкции описывается. Реально раздражают такие собеседователи с дебильными "что значит const char * const blavbla". Еще бы про auto спрашивали, который не впился ни в одно место эмеддерам ни в эпоху С, ни в эпоху С++ 14 когда он стал значить совершенно иное Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sigmaN 0 25 января, 2018 Опубликовано 25 января, 2018 · Жалоба Правильно, потому что это __ramfunc и никто не хочет чтоб "Hello" занимало оперативку Упс. Не заметил, что в примере локальные статики без const. Действительно hello будет в RAM, что действительно логично для __ramfunc. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
demiurg_spb 0 26 января, 2018 Опубликовано 26 января, 2018 · Жалоба приведенный выше пример справедлив, например, когда есть тормозная флешка и быстрая и большая внешняя DDR. тогда cstartup как раз скопирует константу, к которой нужен быстрый и частый доступ в DDR.В таких система обычно весь flash без разбора копируется в ОЗУ задолго да cstartup. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
esaulenka 5 27 января, 2018 Опубликовано 27 января, 2018 · Жалоба Еще бы про auto спрашивали, который не впился ни в одно место эмеддерам Прошу заменять все Ваши сентенции "никому не нужен ..." на "мне не нужен". Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DASM 0 27 января, 2018 Опубликовано 27 января, 2018 · Жалоба Прошу заменять все Ваши сентенции "никому не нужен ..." на "мне не нужен". Спасибо. хорошо, мне не нужен auto в С. Вам нужен? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 27 января, 2018 Опубликовано 27 января, 2018 · Жалоба Не знаю, что он нынче делает в C, а в плюсах новый auto использую очень часто и нахожу очень удобным. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DASM 0 27 января, 2018 Опубликовано 27 января, 2018 · Жалоба Не знаю, что он нынче делает в C, а в плюсах новый auto использую очень часто и нахожу очень удобным. Да, я про С имел в виду более. В С++ и const собственно гораздо важнее и нужнее. Просто само использование плюсов в эмбеддед ранее было сильно ограничено так сказать, свободно с STL стало писать можно относительно недавно, когда ОЗУ достаточно (256 К и более) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Quasar 18 28 января, 2018 Опубликовано 28 января, 2018 · Жалоба Привидите плиз пример когда volatile const необходим и заоодно выдержку из стандарта где поведение этой конструкции описывается. Поведение volatile описано, поведение const тоже. Дерзайте, соединяйте вместе. Участок одного из заголовочных файлов к STM32. Определение для __I и для __IO найдете сами. Хотя естественно можно с const не заморачиваться, также, как и с осмысленными именами функций, например. Можно развить ваш вопрос: "приведите пример, когда const необходим и без него никак"? typedef struct { __IO uint32_t POWER; /*!< SDIO power control register, Address offset: 0x00 */ __IO uint32_t CLKCR; /*!< SDI clock control register, Address offset: 0x04 */ __IO uint32_t ARG; /*!< SDIO argument register, Address offset: 0x08 */ __IO uint32_t CMD; /*!< SDIO command register, Address offset: 0x0C */ __I uint32_t RESPCMD; /*!< SDIO command response register, Address offset: 0x10 */ __I uint32_t RESP1; /*!< SDIO response 1 register, Address offset: 0x14 */ __I uint32_t RESP2; /*!< SDIO response 2 register, Address offset: 0x18 */ __I uint32_t RESP3; /*!< SDIO response 3 register, Address offset: 0x1C */ ... etc } SDIO_TypeDef; а он и есть приятнут за уши. А какие вопросы вы считаете не притянутыми за уши для программиста встроенных систем с опытом хотя бы более 5 лет? Мне всегда интересно понять, как человек думает. Даже если умный человек столкнулся первый раз с такой конструкцией (а это вполне возможно), он задумается, постарается понять, о чем речь. Неумный начнет доказывать, разбрасывая слюни в разные стороны, что оно не надо, вы все тут идиоты, так никто не программирует! Но этот человек пришел к нам, решать наши задачи за деньги. Сейчас задача понять, что значит volatile const, вот и все. Бывают и совсем волшебные кандидаты, которые даже вопрос не понимают, а пишут опыт 100500 лет и более. Не знаю, что он нынче делает в C, а в плюсах новый auto использую очень часто и нахожу очень удобным. В C++ крайне нужная весчЬ. Хотя в C++ я не использую это слово по старой привычке, и опираясь на логику некоторых местных товарищей, могу утверждать, что оно не нужно :-) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
