AHTOXA 15 2 февраля, 2018 Опубликовано 2 февраля, 2018 · Жалоба даже веб интерфейс есть https://cdecl.org На вот это char(*(*func(void))[3])(void) он пишет: "syntax error" :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sigmaN 0 2 февраля, 2018 Опубликовано 2 февраля, 2018 · Жалоба gcc при этом возражений не имеет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alx.bilous 0 2 февраля, 2018 Опубликовано 2 февраля, 2018 · Жалоба так уж получилось что func здесь зарезервированное слово cdecl> explain char(*(*fffff(void))[3])(void) declare fffff as function (void) returning pointer to array 3 of pointer to function (void) returning char Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 15 2 февраля, 2018 Опубликовано 2 февраля, 2018 · Жалоба declare fffff as function (void) returning pointer to array 3 of pointer to function (void) returning char Хрен редьки не слаще:) ЗЫ. Спасибо за инфу о cdecl, не знал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
501-й 0 8 апреля, 2018 Опубликовано 8 апреля, 2018 (изменено) · Жалоба Технически любое имя функции - это есть указатель. Даже void f1(void); Согласно Вашей логике, f1 - не функция? Стандартописатели из комитета ANSI C ошиблись с терминологией? :rolleyes: Ну да, f1 не функция, а имя функции. Значением f1 является адрес функции. Две записи абсолютно одинаковы: void (*v1)(void) = f1; void (*v2)(void) = &f1; Для адреса функции оператор () выполняет вызов соответствующей функции. Т.е. вызов функции по известному адресу можно сделать так: (void (*)(int)) 0x1000 (5); Илья Изменено 8 апреля, 2018 пользователем 501-q Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
asnoeuh 0 23 мая, 2018 Опубликовано 23 мая, 2018 (изменено) · Жалоба Удобно для расшифровки выражение подобных char (*(*func(void))[3])(void); пользоваться The "Clockwise/Spiral Rule'' Я в голове ещё держу - "Начало отсчёта "12:00" - начало суток, и в нормальном течении времени..." Изменено 23 мая, 2018 пользователем asnoeuh Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
razrab83 21 7 сентября, 2020 Опубликовано 7 сентября, 2020 · Жалоба const int a = 10; void f() { int *y; y = (int*)&a; y = 12; .... } встретил такой код. работает. Тут все в порядке? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 217 7 сентября, 2020 Опубликовано 7 сентября, 2020 · Жалоба 4 минуты назад, razrab83 сказал: встретил такой код. работает. Тут все в порядке? На этом y=12 компилятор должен ругнуться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
razrab83 21 7 сентября, 2020 Опубликовано 7 сентября, 2020 (изменено) · Жалоба 8 минут назад, jcxz сказал: На этом y=12 компилятор должен ругнуться. сорри.... опечатался const int a = 10; void f() { int *y; y = (int*)&a; *y = 12; .... } Изменено 7 сентября, 2020 пользователем razrab83 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 217 7 сентября, 2020 Опубликовано 7 сентября, 2020 · Жалоба Здесь всё нормально. А что смущает? Нормально для компилятора. При выполнении возможно будет сбой - смотря в какой памяти расположена a. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
razrab83 21 7 сентября, 2020 Опубликовано 7 сентября, 2020 · Жалоба вот это меня и смущает. этот код компилится и работает. и кочует из проекта в проект. на этом камне с этим компилятором всё нормально. а в другом окружении "выстрел в ногу". Или я загоняюсь и при любом раскладе все будет работать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 131 7 сентября, 2020 Опубликовано 7 сентября, 2020 · Жалоба 1 час назад, razrab83 сказал: Или я загоняюсь и при любом раскладе все будет работать? Нет, при любом раскладе не обязан. Объявленная с квалификатором const переменная a может оказаться в доступной только для чтения памяти (или флеш или защищенная MMU область памяти) и выполнение присваивания по этому адресу вызовет нештатную ситуацию. А раз вы решились задать этот вопрос - вы, наверняка, и сами это понимаете. А явное приведение типа - это решение программиста: либо он хорошо знает, что делает, либо стреляет себе в ногу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Darth Vader 0 8 сентября, 2020 Опубликовано 8 сентября, 2020 (изменено) · Жалоба 10 часов назад, razrab83 сказал: Тут все в порядке? Синтаксически да. А логически нет. Чтгбы всё было в порядке, не надо работать в функции с глобальными переменными. Если их надо менять - передавайте в функцию указатель на неё, и работайте с ним. Скрытый текст const int a = 10; void SetArg(int *y, int NewVal) { ... *y = NewVal; .... } // Применение SetArg(&a, 12); В этом случае компилятор отследит изменение значения константы по указателю на неё при вызове функции. При const int a он выдаст ошибку. А при int a нет. Изменено 8 сентября, 2020 пользователем Darth Vader Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
razrab83 21 8 сентября, 2020 Опубликовано 8 сентября, 2020 · Жалоба 46 минут назад, Darth Vader сказал: Синтаксически да. А логически нет. Чтгбы всё было в порядке, не надо работать в функции с глобальными переменными. Если их надо менять - передавайте в функцию указатель на неё, и работайте с ним. Скрыть содержимое const int a = 10; void SetArg(int *y, int NewVal) { ... *y = NewVal; .... } // Применение SetArg(&a, 12); В этом случае компилятор отследит изменение значения константы по указателю на неё при вызове функции. При const int a он выдаст ошибку. А при int a нет. не я автор кода. я бы всё в ++ увел. тут пуре си. на си сделано что-то типа ооп. и сделано все чуть менее чем полностью на глобальных переменных (раньше так писали, это было нормально). я бы сам так делать не стал. а по поводу вашего примера SetArg(&a, 12);.... так тут почти так и есть... ошибку дает компилятор, поэтому автор делает так SetArg((int *)&a, 12); Т.е. объявляет константную структуру, а потом где-то пытается её модифицировать. Компилятор ругается. В этом месте стоит явное приведение к типу без конст. Я уже принял меры и выправил этот код. Просто перед правкой решил убедиться, что мои опасения не напрасны. Всем спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Darth Vader 0 8 сентября, 2020 Опубликовано 8 сентября, 2020 · Жалоба 14 часов назад, razrab83 сказал: ошибку дает компилятор, поэтому автор делает так SetArg((int *)&a, 12); Т.е. объявляет константную структуру, а потом где-то пытается её модифицировать. Компилятор ругается. В этом месте стоит явное приведение к типу без конст. Остается открытым вопрос, зачем изначально делать структуру константной, если знаешь, что где-то будешь её модифицировать? И ради этого придется городить костыли с явным приведением типа для снятия константности... Не могу найти рационального объяснения такого антипаттерна. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
