Перейти к содержанию
Нужен ли дополнительный предохранитель на входе ИБП?
Импульсный блок питания IRM-10-24 подключается к сети 220В через выключатель, размыкающий оба входа, и сетевой провод с вилкой. Нужно ли ставить между выключателем и сетевым проводом предохранитель?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
А какая связь между выключателем и предохранителем? Основная функция предохранителя это защита от пожара в случае аварии с КЗ. Кстати сетевые блоки питания часто содержат встроенный предохранитель или резистор с функцией предохранителя (фьюзибел резистор), при перегорании гарантированно разрывающий соединение.
Ссылка на сообщение
Импульсный блок питания подключается к сети 220В через выключатель. Нужно ли...?
автоматический выключатель? не нужно
Изменено пользователем stells
Ссылка на сообщение
Как я понимаю, надо как-то "отгородить" сеть от нашего устройства, в случае неисправности которого может случиться пожар. Выключатель - часть нашего устройства, значит и от его возможной неисправности надо защитить сеть...
Автоматического выключателя внутри устройства нет. Если только розетка через него подключена.
Ссылка на сообщение
Поставьте, хуже-то ведь не будет.. :laughing:
Ссылка на сообщение
Я так понимаю, вопрос сводится к следующему: "Есть ли внутри IRM-10-24 предохранитель или нужно ставить внешний?". Поскольку в документации никаких упоминаний встроенного предохранителя я не нашел, то в свой прибор поставил внешний.
Ссылка на сообщение
Я подозреваю, что какой-то предохранитель (или мультифьюз) у него внутри всё-таки есть, иначе бы это источник не прошел бы сертификацию по стандартам, указанным в разделе "SAFETY STANDARDS". Вопрос всё-таки больше о необходимости защиты сети от сетевого выключателя при такой нагрузке, как этот импульсный источник питания. Сетевой выключатель самый обычный - 10А, 250В.
Изменено пользователем Morales
Ссылка на сообщение
Я так понял, что там указан один стандарт и орган, выдавший подтверждение соотвествия. Просмотрел бегло этот стандарт - общие слова, про предохранители ничего не нашел (но смотрел, повторяюсь, бегло). Я тоже думаю, что предохранитель там есть (просто потому, что он есть во всех остальных попадавшихся мне блоках питания этого производителя), но внешний поставил.
Не знаю. С одной стороны принято ставить предохранитель до выключателя. С другой стороны - в настольных лампах выключатель есть, а предохранителя нет. Надо искать конкретные стандарты по электробезопасности.
Наверное я зря влез. Пусть отвечают те, кто проходил сертификацию.
Ссылка на сообщение
Мы ставим до выключателя т.к. устройство питается от другого. При замене предохранителя нужно отключить устройство которое пииает либо его выход.
У вас есть вилка вот ее и нужно отключить.
Ссылка на сообщение
МЭК 60950 не требует обязательной установки сетевого предохранителя. Потому что электрически он включен последовательно с автоматом, который обязан быть в любой электросети. И именно этот автомат обеспечивает гарантированное размыкание цепи при КЗ нагрузки.
Т.е. предохранитель может и есть внутри источника питания, но из стандартов это никак не следует.
ПМСМ предохранитель нужен, но по другой причине - чтобы защитить источник питания от импульсных перенапряжений в сети.
Я ради интереса препарировал несколько энергосберегаек - ни в одной не было варистора. Видимо, их вообще никогда не ставят, чтобы подешевле было. А раз нет ограничителя импульсных перенапряжений, то и предохранитель не нужен.
Ссылка на сообщение
В энергосберегайках иногда резистор по входу последовательно ставят. Он и будет предохранителем
Ссылка на сообщение
типичный 16 амперный автомат защищает типичный провод 2.5 квадрата, так что если все ваши цепи выполнены не хуже и вы 146% уверены, что сетей с более другими автоматами вашему девайсу не встретятся, то почему бы и нет
Ссылка на сообщение
Между органом включения (автоматом) и БП разумеется предохранитель. Внутри только терморезистор для ограничения тока заряда конденсаторов. Я еще не видел ни одного БП из новомодных где бы было гнездо или какое-то место для замены предохранителя. Всякие прочие штуки по току никак не пересекаются с обычным предохранителем. И вообще чем проще тем надежней.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
