163264 5 22 ноября, 2017 Опубликовано 22 ноября, 2017 · Жалоба Закупили. Не работают, практически нулевое чутье к видимому свету (подтяжка к +5в 100К) . Даташит куцый http://files.rct.ru/pdf/led/pht.pdf есть подозрение что они инфракрасные, но, с другой стороны, ширина чувствительности должна быть достаточно большая, например, L-7113P3C (kingbright) инфракрасные, но видимый свет чуют нормально. Есть идеи в чем засада? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vovanse 0 22 ноября, 2017 Опубликовано 22 ноября, 2017 · Жалоба Так пишут 940nm. Он и не обязан видимый свет улавливать. Светили чем-нибудь на 940 ? Реагирует? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 21 22 ноября, 2017 Опубликовано 22 ноября, 2017 (изменено) · Жалоба 940nm... , да, довольно далеко от видимого спектра... Изменено 22 ноября, 2017 пользователем варп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
163264 5 23 ноября, 2017 Опубликовано 23 ноября, 2017 (изменено) · Жалоба то, что они инфракрасные понятно, но аналогичный инфракрасный (тоже с максимумом на 940нм) вполне хорошо реагирует на видимый свет. Изменено 23 ноября, 2017 пользователем 163264 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vovanse 0 23 ноября, 2017 Опубликовано 23 ноября, 2017 · Жалоба Так какая разница реагирует другой или нет. Ну те реагируют. А этот нет. Посветите чем-нибудь на 940 - если будет реакция, значит все собрано правильно и работает, просто фотодиод не реагирует на видимый спектр, в связи со своими конструктивными особенностями. А потом закупаете другие, где явно прописано, на что они реагируют. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 10 23 ноября, 2017 Опубликовано 23 ноября, 2017 · Жалоба Если линза прозрачная (для видимого света), то как-то, но должен реагировать, если непрозрачная, то должен реагировать слабо, либо не реагировать совсем Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
163264 5 23 ноября, 2017 Опубликовано 23 ноября, 2017 · Жалоба Если линза прозрачная (для видимого света), то как-то, но должен реагировать, если непрозрачная, то должен реагировать слабо, либо не реагировать совсем прозрачная, если была бы непрозрачная то ответ был бы очевиден Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 80 24 ноября, 2017 Опубликовано 24 ноября, 2017 · Жалоба Если линза прозрачная (для видимого света), то как-то, но должен реагировать, если непрозрачная, то должен реагировать слабо, либо не реагировать совсем Необязательно. Если положить на кристалл фотодиода германиевую пластинку и залить прозрачным пластиком.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
