Tanya 4 7 ноября, 2017 Опубликовано 7 ноября, 2017 · Жалоба OFF/2: А есть где-либо теория, практика, метода замера разогрева термодатчиков? Тупо из практики, с разрядностью в сотые, в упор не видел разогрев от постоянной работы. Порядок цифр хотя-бы понять, речь о тысячных идёт что-ли? заранее спасибо (круглый) Очень долго объяснять. Легко посчитать мощность. Если знаем тепловое сопротивление, то можно посчитать разогрев. Но он не всегда страшен. Если тепловые условия стационарны, то разогрев просто приведет к сдвигу температуры. Иногда на это можно пойти. Получится еще один нагреватель, температуру которого мы теперь лучше знаем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kolobok0 0 7 ноября, 2017 Опубликовано 7 ноября, 2017 (изменено) · Жалоба Легко посчитать мощность. Если знаем тепловое сопротивление, то можно посчитать разогрев... от печки.. имеем типа DS18xx (DS1821 разрешение сотые сейчас жалко снимают таких больше нет :) , все остальные 6 сотых разрядность). Сканирование постоянное (минимальные задержки, т.е. менее секунды). Включение после устаявшегося температурного баланса (десятки минут). С первого-второго сканирования датчика стабильные показания с точностью дрейфа(вниз, вверх т.е. средне температура поднимается на 0,2 градуса и далее СТОИТ). Т.е. за эти года подходил к снаряду несколько раз, в надежде увидеть то о чём разговор. Я понимаешь сам термин как приход температуры к некой сумме окружающей среды+некая дельта разогрева. Дык вот при разрядности сотых, при различных внешних условиях (т.е. температуры окружающей среды) всегда незначительный дрейф 0,2 градуса в пределах секунд, единиц минут(по памяти простите - но порядки эти). Т.е. это оно? но меня терзают смутные сомнения :) народ порой пишет о градусах :laughing: !!!??? Питание не(!) поразитное. Я не так готовлю, или мне попадаются уже более 10 лет не те датчики? Давайте посчитаем, пожалуйста...для идиота... вот для этой фигни DS18xx которая работает без АЦП и моста... С точки зрения теории. с уважением (круглый) ЗЫ Инфо: сам датчик приходит к правильным показаниям около 5 минут(среда-пластик-кристалл). ну это и понятно, и тут практика=теории. Изменено 7 ноября, 2017 пользователем kolobok0 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vldmr86 0 7 ноября, 2017 Опубликовано 7 ноября, 2017 · Жалоба Мерить буду температуру воды в трубе. Разогрев от протекающего тока можно и в процессе отладки на воздухе обнаружить программно повышая ток через датчики. Определить порог (наверное это будут те самые тысячные - мусорные биты наверняка покажут) и никогда его не превышать в рабочем режиме. Еще какие-нибудь афекты могут из-за такого включения встретиться? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 16 8 ноября, 2017 Опубликовано 8 ноября, 2017 · Жалоба Мерить буду температуру воды в трубе. Разогрев от протекающего тока можно и в процессе отладки на воздухе обнаружить программно повышая ток через датчики. Определить порог (наверное это будут те самые тысячные - мусорные биты наверняка покажут) и никогда его не превышать в рабочем режиме. Еще какие-нибудь афекты могут из-за такого включения встретиться? В общем случае, вода-хороший теплопроводник, так что действительно саморазогрев мешать не должен. Тем более, если вода течет, а не стоит. Зато может диаметр трубы играть. Смотрите ширше на задачу, чтоб не вышло в итоге что-то вроде: - Алло, у меня вода из горячего крана ледяная вода течет! - Неправда, у нас приборы показывают, что у Вас в трубе 60 градусов! Аналогия, думаю, понятна. P.S. И в результате выяснится, что эти 0.1 градуса абсолютной точности на самом деле никому не нужны, а просто цифра красивая. Это очень частое явление- использование датчиков сильно точнее чем реально нужно. А еще часто путают точность и разрешающую способность. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 8 ноября, 2017 Опубликовано 8 ноября, 2017 · Жалоба А когда и как 0.1% превратились в 0.1 градуса? (это первый вопрос). т.е. есть ли понимание, какая нужна точность в градусах? И второе, измерить можно только температуру самого датчика. Чтобы она соответствовала _средней_ температуре среды с нужной точностью, нужны определенные условия и это еще надо проверить. То же касается и давления, особенно в движущейся среде. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 16 8 ноября, 2017 Опубликовано 8 ноября, 2017 · Жалоба А когда и как 0.1% превратились в 0.1 градуса? (это первый вопрос). Извините, это я виноват. Моя ошибка. Топикстартер всегда говорил только про 0.1%. И да, согласен, нужно все-таки знать точность в градусах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
