Andreas1 1 3 ноября, 2017 Опубликовано 3 ноября, 2017 · Жалоба Вариант с шунтом всегда плохой при таком огромном диапазоне токов. Интегратор ведь интегрирует конденсатором (тут двумя) все допустимые токи. Так напряжение с шунта именно что интегрируется, причем сминимальным вмешательством в цепь питания. Если уж интегрировать ток, то удобнее схема от тексаса, где дроссель в режиме разрывных токов выдает порции энергии и проц считает их количество для поддержания заданного напряжения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 3 ноября, 2017 Опубликовано 3 ноября, 2017 · Жалоба . . . . (1) Есть устройство, среднее потребление которого нужно измерить, я подключаю его к измерителю и получаю результат измерений. Возможно не сразу, может быть придется подождать несколько часов/дней, но результат будет получен. (2) Измерять же потребление в "SLEEP MODE" не нужно - оно итак указано в даташите . . . (1) Смотря какая цель замеров. Если девайс с сетевым питанием или аккумуляторный, с допустимостью подзарядки раз в день-2-3-месяц, это одно. Микроамперы можно особо и не ловить. Промерили, проверили, записали в тех. характеристики. А вот для долгоиграющих девайсов с питанием от литийевой батареи, которая должна "продержаться" минимум год, полностью автономно - это другое. Собственно по теме ТС задача измерений - максимальная оптимизация системы (в целом, не только процессора) с целью отлова непроизводительного потребления. Например, "забытый" вход порта на который идет наводка, в результате чего даже в LPM идет потребление тока из-за переключения ТШ на этом входе. (2) если речь о "голом" процессоре - то да. Но просчитать сколько втекает-вытекает на внешнюю периферию в LPM довольно сложно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 3 ноября, 2017 Опубликовано 3 ноября, 2017 · Жалоба Кстати, тот же принцип квантования можно реализовать и с резистивным шунтом вместо дросселя. КПД будет много хуже, конечно. Но вполне жизнеспособно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
one_eight_seven 6 3 ноября, 2017 Опубликовано 3 ноября, 2017 (изменено) · Жалоба Т.е. проблема в том, что Вы не умеете (не знаете) как удерживать проц в SLEEP MODE? Вообще-то мало кому нужны устройства, которые не выходят из SLEEP MODE. Более того, устройствам, которые всегда удерживаются в SLEEP MODE, вообще не нужен SLEEP MODE: гораздо проще их вообще не включать. Более того, в целях неувеличения энтропии, их лучше вообще не производить и не разрабатывать. Изменено 3 ноября, 2017 пользователем one_eight_seven Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Студент заборстроительного 0 4 ноября, 2017 Опубликовано 4 ноября, 2017 · Жалоба А если я не хочу? :laughing: Тогда что Вы делаете в этой теме? Измерять же потребление в "SLEEP MODE" не нужно - оно итак указано в даташите Но топикстартер, видимо, не верит цифрам в даташите и хочет проверить их. Тогда он должен прочитать в даташите про источники пробуждения чипа и погрузив чип в SLEEP MODE НЕ будить его. И тогда хоть обмеряйся. В чем проблема-то? Никак понять не могу :1111493779: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 23 4 ноября, 2017 Опубликовано 4 ноября, 2017 · Жалоба В чем проблема-то? Никак понять не могу :1111493779: Тогда и к вам вопрос: ... что Вы делаете в этой теме? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Студент заборстроительного 0 4 ноября, 2017 Опубликовано 4 ноября, 2017 · Жалоба Вообще-то мало кому нужны устройства, которые не выходят из SLEEP MODE. Это такой троллинг? Где это я говорил, что устройство ВООБЩЕ никогда не должно выходить из SLEEP MODE? Я предложил решение задачи: "как померить ток в SLEEP MODE?". Ведь топик стартера интересует ответ именно на этот вопрос. Ток потребления "ВООБЩЕМ И В ЦЕЛОМ" его не интересует. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 4 ноября, 2017 Опубликовано 4 ноября, 2017 · Жалоба (1) Смотря какая цель замеров. Если девайс с сетевым питанием или аккумуляторный, с допустимостью подзарядки раз в день-2-3-месяц, это одно. Микроамперы можно особо и не ловить. ... А вот для долгоиграющих девайсов с питанием от литийевой батареи, которая должна "продержаться" минимум год, полностью автономно - это другое. Собственно по теме ТС задача измерений - максимальная оптимизация системы (в целом, не только процессора) с целью отлова непроизводительного потребления. Например, "забытый" вход порта на который идет наводка... Вы не поняли меня :) Я не хотел сказать, что не нужно делать замеров мкА, конечно нужно! Тут даже не в них дело, разница просто в масштабе токов. Я говорил о подходе, что измеритель - это некое внешнее устройство, которое замеряет и, возможно, протоколирует (выводит график) токопотребления. Это интересно для разработчика железа и софта -есть возможность найти баги в схеме либо в программе. Потом когда уже всё отработано и девайсы начинают штопать сотнями их отдают контролеру, который просто втыкает по очереди каждое устройство в измеритель и смотрит -укладывается оно в границы токопотребления или нет. Встраивать измеритель в каждое устройство, имхо, не нужно, более того вредно - появляется еще один узел, который должен обслуживаться неким контроллером, который потенциально может увеличить общее потребления, а значит его потребление тоже надо контролировать. Если измерение делает сам системный контроллер значит ему нужно доп.время в активном режиме для обслуживания задачи измерения, плюс появляется дополнительный программный код, который нужно корректно совместить с основной программой. Ничего этого не нужно если измеритель внешний. Где это я говорил, что устройство ВООБЩЕ никогда не должно выходить из SLEEP MODE? Я предложил решение задачи: "как померить ток в SLEEP MODE?". Ведь топик стартера интересует ответ именно на этот вопрос. Ток потребления "ВООБЩЕМ И В ЦЕЛОМ" его не интересует. А вот топикстартер с Вами не согласен Вот цитата из его первого поста: Для отладки ПО необходимо аппаратно оценивать соответствие реального потребления устройства установленному лимиту энергии, для максимизации ресурса батареи (литиий). Такой себе электросчетчик киловат-часов за определенный период времени (от секунд до суток). Так прямо и скажите "ТС не сечет тему, а я лучше знаю, что ему нужно" ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 4 ноября, 2017 Опубликовано 4 ноября, 2017 · Жалоба Так напряжение с шунта именно что интегрируется, причем сминимальным вмешательством в цепь питания. Тогда подробнее... Шунт, который позволяет измерить некоторую максимальную величину, посредством стоящего за ним интегратора, не позволяет корректно измерить тысячную долю от максимума с приемлемой точностью (дрейфы входного тока, смещения и пр.). А ведь именно это и нужно. Если бы устройство потребляло главным образом большой ток, то измерять крохи потребления во сне не имело бы никакого смысла. Схема с непосредственным интегратором тока лишена этого недостатка в значительной мере. Увы... Еще добавлю, что, например, если подпитывать дозированно конденсатор питания, то, так как он находится под большим напряжением, то его утечка и ее дрейф портят всю картину. Конденсатор же, стоящий (держащий) ноль находится под малым напряжением, и его утечка мала по сравнению с первым случаем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
one_eight_seven 6 4 ноября, 2017 Опубликовано 4 ноября, 2017 (изменено) · Жалоба Я предложил решение задачи: "как померить ток в SLEEP MODE?". Ведь топик стартера интересует ответ именно на этот вопрос. Ток потребления "ВООБЩЕМ И В ЦЕЛОМ" его не интересует. Научитесь читать. Первый пост содержит, например, вот это: (!) сложность в том что ток / напряжение на шунте импульсные. То, что между импульсами потребления, устройство погружают в LPM3, не значит, что устройство из него не выходит. Кроме того, в LPM3 имеет место быть включенная периферия. А также может иметься ошибка ПО, при которой устройство потребляет больше, чем хотелось бы. Изменено 4 ноября, 2017 пользователем one_eight_seven Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
