truebest 0 30 октября, 2017 Опубликовано 30 октября, 2017 · Жалоба Камрады, есть такой вопрос. Набрали статистику по работе устройства. В зависимости от режима работы и особенности установки платы, она остывает/нагревается каждые два часа. Что нужно сделать, чтобы в таких условиях плата прослужила как можно дольше? Что нужно технологически обеспечить? Какие рекомендации вы можете дать? Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 68 30 октября, 2017 Опубликовано 30 октября, 2017 · Жалоба Не очень понятно, что происходит с температурой окружающей среды. Если я правильно телепатировал, то перегрев относительно окружающей среды 20-30 градусов - в этом случае ничего не надо делать - с платой ничего не случится. Но если очень хочется - то надо уменьшать тепловое сопротивление плата-среда. Как - зависит от вашего конструктива. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
truebest 0 30 октября, 2017 Опубликовано 30 октября, 2017 · Жалоба Не очень понятно, что происходит с температурой окружающей среды. Если я правильно телепатировал, то перегрев относительно окружающей среды 20-30 градусов - в этом случае ничего не надо делать - с платой ничего не случится. Но если очень хочется - то надо уменьшать тепловое сопротивление плата-среда. Как - зависит от вашего конструктива. Плата стоит недалеко от двигателя, в моменты когда он работает, она нагревается, хоть и не находится в непосредственном соприкосновении и находится в защитном кожухе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 68 31 октября, 2017 Опубликовано 31 октября, 2017 · Жалоба Плата стоит недалеко от двигателя, в моменты когда он работает, она нагревается, хоть и не находится в непосредственном соприкосновении и находится в защитном кожухе. Нагрев от двигателя идёт конвекцией или излучением? Соответственно и методы борьбы придумывать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Valery-m 0 2 ноября, 2017 Опубликовано 2 ноября, 2017 · Жалоба если хотите - можно смоделировать эту задачу численно Вы же температуру измеряете в какой-то конкретной точке - на каком-то конкретном элементе? любые рекомендации должны быть обоснованы какими-то знаниями о тепловом режиме ПО ВСЕМУ интересующему Вас объему: плата + все "значимое" вокруг неё.... получив распределение температуры и градиенты температур по времени -- у Вас будет возможность проанализировать ситуацию и обоснованно предложить какие-то изменения в конструкции , либо изменения режима эксплуатации Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 2 ноября, 2017 Опубликовано 2 ноября, 2017 · Жалоба Теплоемкость увеличить. Радиаторов там всяких добавить. Чтобы медленно нагревалось и остывало. Но на 2 часа, это много. П.С. масляный радиатор. :-) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
truebest 0 3 ноября, 2017 Опубликовано 3 ноября, 2017 (изменено) · Жалоба На плате отсутствуют элементы, которые нагреваются. Там нечему нагреваться. На плате есть акселерометр, в нем температурный датчик, не самый точный +-2 градуса. Измерение получается в конкретной точке. Нагрев идет от работы двигателя. Изменено 3 ноября, 2017 пользователем truebest Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 3 ноября, 2017 Опубликовано 3 ноября, 2017 · Жалоба А в чем вообще проблема? Нагрев не критичный, работоспособности мешать не должен. Зачем что-то еще делать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novikovfb 17 3 ноября, 2017 Опубликовано 3 ноября, 2017 · Жалоба Решение "в лоб" - поставить термостат-подогреватель, пусть всегда температура будет +50 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
truebest 0 3 ноября, 2017 Опубликовано 3 ноября, 2017 · Жалоба Решение "в лоб" - поставить термостат-подогреватель, пусть всегда температура будет +50 А летом получается нужен охладитель, основной сезон использования - лето :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 3 ноября, 2017 Опубликовано 3 ноября, 2017 · Жалоба На плате отсутствуют элементы, которые нагреваются. Там нечему нагреваться. От мотора же и нагревается. Радиатор - не для того, чтобы отводить тепло, а чтобы хранить (тепло и "холод"). Масло в радиаторе что делает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bigor 0 3 ноября, 2017 Опубликовано 3 ноября, 2017 · Жалоба Это не совсем радиатор. Более правильно назвать это аккумулятором тепла. Радиатор, все же, служит для рассеивания тепла. ... Нагрев идет от работы двигателя. Теплоизолирующую прокладку между двигателем и корпусом, где плата, попробуйте. Тонкий экструдированный пенополистирол, например. Облицованный с одной стороны фольгой алюминиевой... За теплоизолятором, внутри корпуса (кожуха) приборчика, можно проложить толстое стекло. У стекла весьма неплохая теплоемкость - будет работать как аккумулятор тепла. Если пассивная терморегуляция не даст должного результата - применяйте активную терморегуляцию: нагреватели, вентиляторы и прочеее... Или платка маленькая, вес так же должен быть маленький? Тут сложно с начальными условиями - нужно много телепатировать... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Reanimatorr 1 3 ноября, 2017 Опубликовано 3 ноября, 2017 · Жалоба У нас довольно сложные платы уже 6-й год работают -60...+90 по 1-2 цикла в день.. Без сбоев. Там 6 слоев и ~20тыс. точек пайки. Ничего ей не будет. От конденсата только берегите, вот это единственное что может ей реально навредить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
speare 0 4 ноября, 2017 Опубликовано 4 ноября, 2017 · Жалоба А на какой срок вы расчитываете? Сколько лет она должна так проработать? Какой материал платы, какой класс точности, какую группу жесткости или класс эксплуатации закладывали? Если плата не многослойная или имеет лак по торцам + рамку по периметру жесткудю ничего ей не будет, если класс использования у нее хотя бы второй ( это где-то 2-3 группа жесткости). Опять же, какая структура у платы? Если вы боитесь механических деформаций, то поставьте пар тензорезисторов и проведите натурные испытания. Если вы боитесь, что у Вас начнет мохриться многослойка, то тут надо принимать более комплексные меры, если выбран материал не подходящий. Слишком мало исхогдных данных. Вообще есть методика расчёта долговечности для межсоединений ( а печатные платы к ним относятся) при различных факторах. Почти в каждом нормальном учебнике по надежности это есть. В ОСТах на надёжность тоже есть расчёт. Кажется есть даже Ай-Пи-Си стандарт такой даже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
