PCBExp 0 5 октября, 2017 Опубликовано 5 октября, 2017 · Жалоба Надо желательно по ГОСТ нарисовать схему электрического шкафа. По просьбе коллег нарисовал в том что было под рукой - в Mentor Graphics. Заказчик удовлетворился, а коллеги поняли что система слишком сложна только для рисования схем. Наверняка есть что-то более заточенное с готовыми библиотеками. Буду благодарен за ссылки Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 57 5 октября, 2017 Опубликовано 5 октября, 2017 · Жалоба нарисовал в том что было под рукой - в Mentor Graphics Вы не одиноки, тоже рисуем шкафы и блоки в Менторе, точнее в Capture, он более к ГОСТу адаптирован. Schemagee есть - удобный для рисования схем, если путь проектирования не завязан с каким-либо САПР. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PCBExp 0 5 октября, 2017 Опубликовано 5 октября, 2017 · Жалоба Вы не одиноки, тоже рисуем шкафы и блоки в Менторе, точнее в Capture, он более к ГОСТу адаптирован. Schemagee есть - удобный для рисования схем, если путь проектирования не завязан с каким-либо САПР. Я в Design View упражнялся Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 5 октября, 2017 Опубликовано 5 октября, 2017 · Жалоба Надо желательно по ГОСТ нарисовать схему электрического шкафа. По просьбе коллег нарисовал в том что было под рукой - в Mentor Graphics. Заказчик удовлетворился, а коллеги поняли что система слишком сложна только для рисования схем. Есть еще вопрос не в чем а по каким стандартам. Есть достаточно свежий стандарт на НКУ МЭК 61439, в нем есть ссылка на стандарт ГОСТ IEC 61082-1-2014 по оформлению, в котором оформление отличается от принятого у нас ранее (в том числе и по рамкам), но ближе к тому, что используется в западных CAD. Наверняка есть что-то более заточенное с готовыми библиотеками. Есть. Компас Электрик, AutoCAD Electrical, EPLAN, ELCAD, и другие. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikleKlinkovsky 5 6 октября, 2017 Опубликовано 6 октября, 2017 · Жалоба Вот тоже хотел спросить, разве Компас Электрик не будет идеальным в этом случае? (если предположить что нужна не только схема но остальные доки) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PCBExp 0 7 октября, 2017 Опубликовано 7 октября, 2017 · Жалоба Вот тоже хотел спросить, разве Компас Электрик не будет идеальным в этом случае? (если предположить что нужна не только схема но остальные доки) Из того что уважаемый qte предложил наверное EPLAN самый полезный. Про других не успели узнать. Он вроде как и длины кабелей может посчитать в реальных размерах. Но это похоже такой же монстр как и MG. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexkusia 0 13 октября, 2017 Опубликовано 13 октября, 2017 · Жалоба если с схемой дальше работать не надо, то можно в Visio или в Компасе Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 13 октября, 2017 Опубликовано 13 октября, 2017 · Жалоба если с схемой дальше работать не надо, то можно в Visio или в Компасе Как минимум, ссылки придется вручную проставлять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syoma 1 13 октября, 2017 Опубликовано 13 октября, 2017 · Жалоба Я изучал Компас-электрик и немного даже рисовал в нем. Вроде как система неплохая и есть туториалы. Eplan и Autocad Electric сложноваты и требуют серьезного обучения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
speare 0 11 ноября, 2017 Опубликовано 11 ноября, 2017 · Жалоба Принципиальные схемы, если нужно будет проверять сигналы, стараемся рисовать в Altium designer. Тогда можно сделать проект шкафа, внего вложить проекты блоков с вложенными проектами ячеек. Альтиум не плохо справляется со жгутами. Все что не получается оформить по ГОСТ оформляем графикой, а нативные штуки альтиума закроываем квадратом с цветом фона. Схемы соединений рисуют в Визио, так сложилось. У нас программисты пилят программу для проверки соединений, составления таблиц соединений. Получается,что схема соединений, таблицы соединений, перечни элементов всегда находятся в связи. Перечни и таблицы потом в ВОрде выводятся. Но это скорее борьба с ошибками наследства. Новые изделия имеет смысл делать в полноценном САПРе как альтиум. Кстати Mentor graphics xpedition для этих же целей идеально подходит, только нужно что бы экосистема была. Пробовал T-flex электромонтаж - ребята сделали Визио, посредственного качества без цепей и так далее. Компас - электрик программа такого же уровня, как я помню. В целом просто "Нарисовайка", никакой проверки нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Николай Семёнович 1 11 ноября, 2017 Опубликовано 11 ноября, 2017 · Жалоба Выбор не велик. Всего две программы. EPLAN и E3.series. Всё остальное МУСОР Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syoma 1 13 ноября, 2017 Опубликовано 13 ноября, 2017 · Жалоба Выбор не велик. Всего две программы. EPLAN и E3.series. Всё остальное МУСОР Почему так ультимативно? По последней программе я даже не знал, что она существует, хотя в то же время знаю не мало контор, которые используют другие альтернативы EPLAN. ПС1. Проблема сейчас не в софте, а найти людей, которые умеют грамотно нарисовать схему шкафа. ПС2. Из всех альтернатив при прочих равных я бы выбирал ту, которая имеет русский интерфейс и обучалки и выдавала документацию по ГОСТу. Так по крайней мере придется меньше переделывать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Николай Семёнович 1 13 ноября, 2017 Опубликовано 13 ноября, 2017 (изменено) · Жалоба По последней программе я даже не знал, что она существует Это многое говорит о Вас как об инженере. Как можно не знать мирового лидера? ПС2. Из всех альтернатив при прочих равных я бы выбирал ту, которая имеет русский интерфейс и обучалки и выдавала документацию по ГОСТу. Так по крайней мере придется меньше переделывать И в той и в другой с помощью скриптов можно настроить какое хошь отображение. Хоть по ГОСТ, хоть по ISO как угодно. А русский интерфейс - это не актуально. Ибо сейчас каждый русский инженер в совершенстве знает английский Изменено 13 ноября, 2017 пользователем Николай Семёнович Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syoma 1 13 ноября, 2017 Опубликовано 13 ноября, 2017 · Жалоба Это многое говорит о Вас как об инженере. Как можно не знать мирового лидера? Это вы серьезно? Интересно, откуда у Вас такие данные? Я работал с не одной иностранной конторой по разработке схем шкафов и среди ихнего списка софта обычно: Eplan, продукты Aucotec - RUPLAN, EB, американцы чертят в Autocad Electrical, еще часто упоминают WSCAD. E3 упоминали только в одной конторе. Это называется лидерство? Вот нашел еще одну прогу: http://www.ige-xao.com/ru/products/see-electrical Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Николай Семёнович 1 13 ноября, 2017 Опубликовано 13 ноября, 2017 · Жалоба Это вы серьезно? Интересно, откуда у Вас такие данные? ОТСЮДА Изучайте Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
