alexkusia
27 -
0 ОбычныйИнформация о alexkusia
Сайт
1 750 просмотров профиля
если с схемой дальше работать не надо, то можно в Visio или в Компасе
Вопрос про LDO
alexkusia ответил repstosw тема в Вопросы аналоговой техники
Возьмите LD1117x12 на 1.2В. Мы ставим такие на питание ядра Cyclone 5. все работает. Подстаиваемый тоже будет работать -
Отечественная элементная база
alexkusia ответил moon333 тема в Компоненты
Мы вчера их запросили, они прислали ссылки на каталоги. Но на сайте этих ссылок нет Ничего для нас нового не увидели -
Добрый всем день Зашел на сайт Ангстрема и с удивлением увидел что после его обновления там нет изделий спецназначения. Кто-нибудь в курсе? -
Раньше большей частью использовался многозондовый метод. сейчас с появлением DSP - большей частью корреляционный. А сигнал из трубы меняется как заблагорассудится, в протоке есть воздух, завихрения и все что хочешь. Просто знаю, поскольку 12 лет занимался ультразвуковыми расходомерами. В расходомере 80% успеха - это хороший датчик и измерительный участок. В домашних условиях его не сделать. Более того, датчики подбираются в пары
Определить время задержки достаточно точно можно с использованием корреляционного метода, найдя максимум корреляционной функции между прототипом (радиоимпульсом с параметрами излучаемого сигнала) и принятым сигналом. Или считать время задержки по целой группе зондирующих импульсов. В воде временная разница между сигналами по потоку и против потока мала (сотни пикосекунд), и ее поймать с приемлемой точностью не получается. Литературы по расходомерам очень много
Да, действительно по ТУ - 85, хотя предельная температура корпуса 105. Но может проще тепло отвести, чем делать источник на 100. В нем ведь еще и другие элементы имеются
А надо обязательно самим делать? Например, можно взять преобразователь АЕДОН МДМ-Н на 1-2 Вт с ВП. Наше предприятие пользует и отказов пока не было http://aedon.ru/products/dcdc/mdm-n
попробуйте увеличить частоту считывания. первые пикселы выходят сразу после завершения экспозиции а последние проходят всю линейку, набирая темновой ток. еще возможен вариант с неравномерной засветкой линейки
Есть большое подозрение что там стоят модули АЕДон, там все есть для ограничения пускового тока.
По-этому мы пока и остановились на РНЕ, номинальный ток контактов 50А, так что выдержит. Тем более что места для его установки имеется
тут проще - в момент включеия внешнего питания мощные БП находятся в спящем режиме, а потом включаются по цифровому интерфейсу. Так что пусковой ток небольшой, должен обеспечить запуск маломощного источника для цепей управления
БП внутри изделия, делали его не мы. На внешний разъем выведены только выводы питания. Если бы там были ноги управления БП - проблем бы вообще не было.
именно импульсные БП надо влючать, причем 3 шт на разное выходное напряжения. По-этому, пока остановились на обычном реле РНЕ-22-27. Тем более что с отечественными полевиками с p-каналом на требуемые параметры проблемы
Имеется. Но кроме РНЕ-22 ничего подходящего не нашел. Хотелось что-нибудь по компактнее
