Alexashka 0 26 сентября, 2017 Опубликовано 26 сентября, 2017 · Жалоба Добрый день. Имеется тракт усилителя низкой частоты, 2 каскада, между каскадами RC-цепь разделительная, чтобы снизить нижнюю частоту среза пришлось увеличить емкость. Керамика сразу отпала изза ее пиро/пьезоэффекта, пленка очень здоровая. Вижу 2 варианта - электролиты или тантал. Но тут один момент - в зависимости от входного сигнала (постоянка может меняться в широком диапазоне) на конденсаторе может быть любая полярность, включать 2 электролита встречно-последовательно можно, но для компактности хотелось бы использовать тантал. А можно ли встречно включать тантал? Не появятся ли какие-нибудь левые шумы связанные с его диодными свойствами? Емкость, которую планирую ставить - 100мкФ 6,3В Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 26 сентября, 2017 Опубликовано 26 сентября, 2017 · Жалоба Посмотрите на неполярные электролиты. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 26 сентября, 2017 Опубликовано 26 сентября, 2017 · Жалоба а керамика 100мкФ 6,3В вам случайно не подойдёт ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.Lex 0 27 сентября, 2017 Опубликовано 27 сентября, 2017 (изменено) · Жалоба керамика 100мкФ ИМХО хороший микрофон получится Изменено 27 сентября, 2017 пользователем A.Lex Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novikovfb 19 27 сентября, 2017 Опубликовано 27 сентября, 2017 · Жалоба Но тут один момент - в зависимости от входного сигнала (постоянка может меняться в широком диапазоне) на конденсаторе может быть любая полярность, включать 2 электролита встречно-последовательно можно, но для компактности хотелось бы использовать тантал. А можно ли встречно включать тантал? Не появятся ли какие-нибудь левые шумы связанные с его диодными свойствами? Емкость, которую планирую ставить - 100мкФ 6,3В А если соединение конденсаторов подтянуть высокоомным резистором к напряжению, гарантирующему отсутствие переполюсовки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 80 27 сентября, 2017 Опубликовано 27 сентября, 2017 · Жалоба А если соединение конденсаторов подтянуть высокоомным резистором к напряжению, гарантирующему отсутствие переполюсовки? Керамические конденсаторы большой емкости делаются из пьезоэлектрика. Про свойства пьезоэлектриков рассказывать надо? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novikovfb 19 27 сентября, 2017 Опубликовано 27 сентября, 2017 · Жалоба Керамические конденсаторы большой емкости делаются из пьезоэлектрика. Про свойства пьезоэлектриков рассказывать надо? Как связан пьезоэлектрик и подтяжка встречного последовательного соединения двух танталовых конденсаторов? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 27 сентября, 2017 Опубликовано 27 сентября, 2017 · Жалоба ИМХО хороший микрофон получится подвесить на гибких выводах ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 27 сентября, 2017 Опубликовано 27 сентября, 2017 · Жалоба А если соединение конденсаторов подтянуть высокоомным резистором к напряжению, гарантирующему отсутствие переполюсовки? Да, действительно, спасибо за идею. Притяну к земле. а керамика 100мкФ 6,3В вам случайно не подойдёт ? ...подвесить на гибких выводах ? Я думаю не стОит С керамикой уже столько раз накалывался. Просимулировал 2 встречно-включенных конденсатора с подтяжкой средней точки к земле - при однополярном питании усилителя этот вариант работает на ура: поскольку входы и выходы усилителя не могут быть ниже нуля, то оба конденсатора оказываются заряжены до своего (всегда положительного) значения. _____________________________________________________ Всем спасибо, я думаю, тему можно закрыть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tarbal 4 30 сентября, 2017 Опубликовано 30 сентября, 2017 · Жалоба А если соединение конденсаторов подтянуть высокоомным резистором к напряжению, гарантирующему отсутствие переполюсовки? Опередили :) На самом деле известный прием. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 30 сентября, 2017 Опубликовано 30 сентября, 2017 · Жалоба Просимулировал 2 встречно-включенных конденсатора с подтяжкой средней точки к земле танталовые конденсаторы называют оксидно-полупроводниковые - а не будут ли они работать как полупроводники, т.е. абсолютно нелинейно ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexunder 4 30 сентября, 2017 Опубликовано 30 сентября, 2017 · Жалоба танталовые конденсаторы называют оксидно-полупроводниковые - а не будут ли они работать как полупроводники, т.е. абсолютно нелинейно ? О какой нелинейности речь? I-V? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novikovfb 19 2 октября, 2017 Опубликовано 2 октября, 2017 · Жалоба О какой нелинейности речь? I-V? Похоже, г-н Огурцов хочет иметь в конденсаторе диэлектрик с линейной вольт-амперной характеристикой. Это - новое слово в аудиофильских заскоках, раньше они вроде удовлетворялись минимальными утечками и отсутствием микрофонного эффекта. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 2 октября, 2017 Опубликовано 2 октября, 2017 · Жалоба танталовые конденсаторы называют оксидно-полупроводниковые - а не будут ли они работать как полупроводники, т.е. абсолютно нелинейно ? КМК это будет проявляться только если прикладывать переменную составляющую при нулевой DC, чего в данном включении гарантированно не будет происходить (т.к есть DC которая всегда положительна). При нормальной полярности у них только небольшие утечки, что некритично. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 2 октября, 2017 Опубликовано 2 октября, 2017 · Жалоба Это - новое слово в аудиофильских заскоках хорошо сказал, а почему нет ? но это был вопрос - я не разработчик танталовых конденсаторов, что и как там происходит поэтому всё же предпочёл бы керамику например несколько пар конденсаторов включенных встречно-параллельно теоретически должны взаимно подавлять механические помехи Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
