jcxz 184 1 сентября, 2017 Опубликовано 1 сентября, 2017 · Жалоба Там каждая точка - это транзакция SPI. Зачем??? Я в своей граф.библиотеке, после прорисовки каждого граф. примитива, добавляю прямоугольник, обрамляющий этот примитив, к прямоугольной области обновления. И периодически, не чаще чем через заданный период обновления экрана, передаю содержимое этой области контроллеру ЖКИ. Благо что ILI9341 позволяет обновлять не только весь экран, но и его произвольную прямоугольную область. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 1 сентября, 2017 Опубликовано 1 сентября, 2017 · Жалоба Видеопроцессор умеет раскрашивать при выводе монохромный битмап со скоростью 65 мегапикселей в секунду. А чего шрифты не Segoe какой-нибудь? Они няшнее смотрятся. Или у вас файловой системы в приборе нет? ... и тащить два десятка проводов на морду... еще и память отдавать с процессоре под фреймбуфер. Два десятка в плоском шлейфе почти незаметны. А память нынче недорогая. Какая-нибудь SDRAM 32 Mb. Там на фреймбуффер с запасом. Да ещё и под кучу (динамическую память) останется) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
backa 1 1 сентября, 2017 Опубликовано 1 сентября, 2017 · Жалоба Посмотрите там у них для интереса, как они рисуют простенький график. Это настоящий челендж. Там каждая точка - это транзакция SPI. Если затеете такой график рисовать в реальном времени или просто достаточно часто, то у вас одни прерывания DMA займут все процессорное время. Эта технология EVE только для прототипов стиралок и годится. Я б смотрел на более универсальные решения. Интересные замечания... Но вот некоторые мысли - лежит на столе ихний дисплей, полностью автономный, с "дурилкой картонной" АТмегой на борту под управлением какого-то недософта на птичьем недоскрипте-ардурино. И так лихо он отрисовывает динамично меняющиеся ПАЛЬЦЕМ демо-осцилограммы.... Я еще не приступал к "общению" с ним посредством АРМ (другой дисплей на 813 жду).... но я думаю что все будет хорошо ... пока французы не разродились H7 кортексом - техасовское изделие - лучшее ...есть и c дисплейным контроллером но все в BGA корпусах Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 2 сентября, 2017 Опубликовано 2 сентября, 2017 (изменено) · Жалоба Segoe не вижу связи с файловой системой. Шрифты вибирал на http://int10h.org/oldschool-pc-fonts/ Два десятка в плоском шлейфе почти незаметны. А память нынче недорогая. Какая-нибудь SDRAM 32 Mb Все эти провода и/или шины адреса/данных сперва надо из процессора вытащить наружу, я же говорил что не только GPIO используется но и другая периферия. И так лихо он отрисовывает динамично меняющиеся ПАЛЬЦЕМ демо-осцилограммы.... если захотите поднять скорость отрисовки хотя бы до 10 FPS, поймете почему передача цветного битмапа по SPI окажется узким местом. Изменено 2 сентября, 2017 пользователем Genadi Zawidowski Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 2 сентября, 2017 Опубликовано 2 сентября, 2017 · Жалоба не вижу связи с файловой системой. Как не видите? :rolleyes: А где вы файлы хранить будете? Не в коде прошивки же :rolleyes: Все эти провода и/или шины адреса/данных сперва надо из процессора вытащить наружу, я же говорил что не только GPIO используется но и другая периферия. Ну так какой-нибудь камешек на подобии LPC1788, и вперёд) Зато скоростная графика, если она вам нужна, конечно) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 35 2 сентября, 2017 Опубликовано 2 сентября, 2017 · Жалоба Как не видите? :rolleyes: А где вы файлы хранить будете? Не в коде прошивки же :rolleyes: Ну так какой-нибудь камешек на подобии LPC1788, и вперёд) Зато скоростная графика, если она вам нужна, конечно) Шрифты можно и в прошивке держать, тем более, стоит смотреть не на старинные МК, как эта лпсишка, на 120 мегах и 512КБ флеша, а на что-нить на кортексе 7м с 1 или 2 мегами и скоростью в разы выше.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 2 сентября, 2017 Опубликовано 2 сентября, 2017 · Жалоба Как не видите? :rolleyes: А где вы файлы хранить будете? Не в коде прошивки же :rolleyes: А почему нет? Либо на внешней флешь/SD/... . И Вас спросили: какая связь между "хранить" и "файловая система"? Вы думаете, что "хранить" невозможно без ФС? Подумайте например - как прошивка "хранится" во флешь программ МК. Думаете она там в ФС хранится? ФС - это один из способов организации хранения данных. Удобный в некоторых случаях. Имхо: хранение всяких шрифтов и т.п. - это не тот случай. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 2 сентября, 2017 Опубликовано 2 сентября, 2017 · Жалоба Шрифты можно и в прошивке держать, тем более, стоит смотреть не на старинные МК, как эта лпсишка, на 120 мегах и 512КБ флеша, а на что-нить на кортексе 7м с 1 или 2 мегами и скоростью в разы выше.. Да не в объёме флеша дело. А в удобстве использования прибора. Но это на вкус и цвет. С файловой системой можно оперативно обновлять ресурсы, как правило кроме файлов шрифтов есть и куча других файлов: калибровки, скрипты и т.п. А почему нет? Ответил выше. И Вас спросили: какая связь между "хранить" и "файловая система"? Вы думаете, что "хранить" невозможно без ФС? Подумайте например - как прошивка "хранится" во флешь программ МК. Думаете она там в ФС хранится? Вы знаете, это называется "зубная боль" - додумывание за другого человека :rolleyes: Имхо: хранение всяких шрифтов и т.п. - это не тот случай. Ну так и я своё "имхо" высказал. Просто мы делаем приборы, куда запаиваем флешку на 16 Мб. Обычно этого объёма хватает на два раздела: системный (шрифты, калибровки, логи и т.п.) и пользовательский, где скажем хранится архив. Прибор можно воткнуть в комп, и в зависимости от режима работы в оси отобразится либо только пользовательский накопитель, либо все. Вот, например, нужно шрифт заменить, либо иконку поправить - так без всякой прошивки, бери и правь. А значит, прибор можно отдать дизайнерам, и они, не вникая в тонкости програмирвоания, разукрасят прибор, как им нужно)))))) Поэтому для меня привычен именно такой способ организации данных. Но вот например, мы делали прибор, где в качестве главного был cortex-m0, а дисплей - 128 на 64 точки монохром. Естественно, никакой флешки не ставили. Шрифты были в виде массивов. А архив пользователя сохраняли во внешнюю eeprom. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 2 сентября, 2017 Опубликовано 2 сентября, 2017 · Жалоба А почему нет? Либо на внешней флешь/SD/... . И Вас спросили: какая связь между "хранить" и "файловая система"? Вы думаете, что "хранить" невозможно без ФС? EVE требует файловую систему. А где вы ее сделаете им без разницы. Они дают вам имя файла и будьте добры его найти и передать в EVE. А делать файловую на внутренней Flash c многократной перезаписью себе дороже. Если конечно это не Kinetis у которого есть для этого специальная Flash. И так лихо он отрисовывает динамично меняющиеся ПАЛЬЦЕМ демо-осцилограммы.... Было бы лучше если бы вы сказали частоту полной перерисовки графиков и их размер. И сколько процессорного времени занимала эта отрисовка. Встроенную анимацию они быстро конечно отрисовывают. Но если анимация по объему больше памяти чипа EVE, то надо уже постоянно грузить из файловой системы хост-микроконтроллера. При тысячной партии выгоднее купить GUI и поддержку чем мучится с EVE. Пока мое такое резюме. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 45 3 сентября, 2017 Опубликовано 3 сентября, 2017 · Жалоба EVE требует файловую систему. Зачем? Где такое написано? Я наверное делаю что-то не так, раз у меня работает все без файловой системы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 3 сентября, 2017 Опубликовано 3 сентября, 2017 · Жалоба Я наверное делаю что-то не так, раз у меня работает все без файловой системы. Значит лукавите. Не ВСЕ у вас работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 45 3 сентября, 2017 Опубликовано 3 сентября, 2017 · Жалоба Значит лукавите. Не ВСЕ у вас работает. Лукавите сейчас вы, у мня работает все что мне нужно, и далеко не в одном экземпляре. Я вам задал конкретные вопросы, но ответа похоже не будет. Кроме пиара кинетиса от вас ожидать что либо не стоит, да вот применить его никак не могу, он как неуловимый Джо, купить негде то нахрен никому не нужен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 3 сентября, 2017 Опубликовано 3 сентября, 2017 · Жалоба Лукавите сейчас вы, у мня работает все что мне нужно, и далеко не в одном экземпляре. Я вам задал конкретные вопросы, но ответа похоже не будет. Кроме пиара кинетиса от вас ожидать что либо не стоит, да вот применить его никак не могу, он как неуловимый Джо, купить негде то нахрен никому не нужен. Вот теперь правильно написали - "все что мне нужно". Нам остается всего нечего, догадаться что вам нужно. Может вам от EVE ничего не нужно кроме вывода текстов и псевдографики из ASCII символов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 45 3 сентября, 2017 Опубликовано 3 сентября, 2017 · Жалоба Нам остается всего нечего, догадаться что вам нужно. А нам осталось догадаться когда вы ответите на вопросы, впрочем слив вам засчитан. А с quad-SPI уже и 640*480 должен тянуть. 800*480 тянет без проблем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 3 сентября, 2017 Опубликовано 3 сентября, 2017 · Жалоба А нам осталось догадаться когда вы ответите на вопросы, впрочем слив вам засчитан. Воросы? Какие вопросы? Эти странные восклицания "Зачем? Где такое написано?" Написано в инструкции по портированию графического менеджера EVE. Вопрос не столь важен для меня чтобы я заново искал для вас страницу и параграф. Для себя я уже понял, что такое EVE. "У меня работает" - для меня не аргумент. Говоря о GUI надо как минимум выкладывать скриншоты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
