jcxz 184 1 сентября, 2017 Опубликовано 1 сентября, 2017 · Жалоба Зачем? Полно дисплеев с 8и битной шиной, куда проще и скорость нормальная.. Чем проще-то? Необходимостью наличия внешней параллельной шины? Или в разы бОльшим кол-вом ног? Для 320*240 dual-SPI уже позволяет даже видео выводить. И всякая динамика не проблема, лишь бы проц тянул. А с quad-SPI уже и 640*480 должен тянуть. Если что-то дорисовать на дисплее, то любая мелочь выливается в кучу транзакций по SPI. В таком режиме у вас SPI даже на DMA сожрет все ресурсы микроконтроллера. Да ладно! С чего-бы это? SPI-DMA вообще как-бы и не ест почти ресурсы, особенно если в разных банках ОЗУ с CPU копаются. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
backa 1 1 сентября, 2017 Опубликовано 1 сентября, 2017 · Жалоба Вы на какой микроконтроллер портировали лучше расскажите. Если что-то дорисовать на дисплее, то любая мелочь выливается в кучу транзакций по SPI. В таком режиме у вас SPI даже на DMA сожрет все ресурсы микроконтроллера. Я еще не портировал)) Хост будет - TM4C1294 от TI У меня препологаеться статичная картинка, всего несколько вариантов)) Ну а без файловой сисьемы никуда если выводить JPEG на экран - тут никакой флэш-памяти не хватит у проца... Мой камушек так шустро гонит потоки по SPI-DMA что я думаю вопросов не возникнет... По-крайней мере вся остальная переферия работает на отлично через SPI-DMA. И кстати говоря поддержка у него не тока на их камушек FT9xx но и либы для многих CPU выложены... при желании можно перенести на используемый Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 1 сентября, 2017 Опубликовано 1 сентября, 2017 · Жалоба Ну а без файловой сисьемы никуда если выводить JPEG на экран - тут никакой флэш-памяти не хватит у проца... Файловая система и необходимость хранения больших картинок - вещи никак не связанные. У меня например в проекте вебсервер с кучкой файлов (среди которых могут быть и несколько GIF/PNG/JPG...) и без всяких файловых систем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 1 сентября, 2017 Опубликовано 1 сентября, 2017 · Жалоба Кстати, кто-нибудь пождскажет одночиповое решение для переобразования MIPI-DSI в паралельный RGB? А то есть очередной шедевр STM32F769IIT6 а он что уже не может rgb ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 1 сентября, 2017 Опубликовано 1 сентября, 2017 · Жалоба а он что уже не может rgb ? может, разумеется. Но довольно много периферии используется - и свободных ног для вывода хотя бы 16 или 18 бит не наскрести... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 35 1 сентября, 2017 Опубликовано 1 сентября, 2017 (изменено) · Жалоба Формируете у процессора из RGB? Использую камень, где есть этот порт. (IMX6S) Для более мелкого экрана с RGB можно использовать СТМ в корпусе 144ноги, там на все остальное хватит. Чем проще-то? Необходимостью наличия внешней параллельной шины? Или в разы бОльшим кол-вом ног? В разы - это в 2 раза всего. В сравнении с 18\24 бит RGB - заметно меньше. Изменено 1 сентября, 2017 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 1 сентября, 2017 Опубликовано 1 сентября, 2017 (изменено) · Жалоба там на все остальное хватит.Вы не телепат, честно я Вам говорю. В проекте довольно много из плохо переназначающегося используется - I2S, SAI, SD CARD, встроенный АЦП - RGB не вытащить... ПРождолжаю читать мануал в надежде... странно, чтобы сделали DSI и не предусмотреть LVDS (который у TI FlatLink зовется). Изменено 1 сентября, 2017 пользователем Genadi Zawidowski Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 35 1 сентября, 2017 Опубликовано 1 сентября, 2017 · Жалоба странно, чтобы сделали DSI и не предусмотреть LVDS (который у TI FlatLink зовется). Да мне вообще странно, что в камнях с графикой не делают LVDS. Уже ргб давно пора на свалку выкинуть, ан нет! DSI это так-то тоже LVDS, но протокол там совсем другой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 1 сентября, 2017 Опубликовано 1 сентября, 2017 · Жалоба В разы - это в 2 раза всего. В сравнении с 18\24 бит RGB - заметно меньше. А это уже много. А если учесть к тому-же что параллельная шина может быть уже чем-то занята, SDRAM например (как у меня в проекте с ILI9341) несовместимым по сигналам с 8-битной шиной. А SPI: и ног меньше требует, и в МК SPI-портов как правило несколько - есть выбор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 35 1 сентября, 2017 Опубликовано 1 сентября, 2017 · Жалоба А SPI: и ног меньше требует, и в МК SPI-портов как правило несколько - есть выбор. SPI - прекрасный порт для всего, кроме экранов, равно, как и i2c, хотя и последний к экранам запиндюрить пытаются. К тому же, далеко не во всех МК есть 2 или 4 линии данных. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 1 сентября, 2017 Опубликовано 1 сентября, 2017 · Жалоба SPI - прекрасный порт для всего, кроме экранов, равно, как и i2c, хотя и последний к экранам запиндюрить пытаются. К тому же, далеко не во всех МК есть 2 или 4 линии данных. Ну почему-же? Что с ним не так? У меня в одном проекте сейчас есть STM32F429 с ILI9341 на SPI. Работает нормально, на 45МГц. В этом STM конечно только single-SPI. В другом проекте был LPC4370 + тот же самый ILI9341 - тоже всё ок. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 35 1 сентября, 2017 Опубликовано 1 сентября, 2017 · Жалоба сейчас есть STM32F429 с ILI9341 на SPI. Работает нормально, на 45МГц. На вкус и цвет конечно.... Я предпочитаю встроенный граф. контроллер в проц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 1 сентября, 2017 Опубликовано 1 сентября, 2017 · Жалоба Для более мелкого экрана с RGB можно использовать СТМ в корпусе 144ноги, там на все остальное хватит. 144 ноги ни на что не хватит, 176 можно потрудиться втиснуть, но если есть возможность паять бга, то нужно взять ещё более толстый Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 1 сентября, 2017 Опубликовано 1 сентября, 2017 · Жалоба Я еще не портировал)) Хост будет - TM4C1294 от TI Посмотрите там у них для интереса, как они рисуют простенький график. Это настоящий челендж. Там каждая точка - это транзакция SPI. Если затеете такой график рисовать в реальном времени или просто достаточно часто, то у вас одни прерывания DMA займут все процессорное время. Эта технология EVE только для прототипов стиралок и годится. Я б смотрел на более универсальные решения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 35 1 сентября, 2017 Опубликовано 1 сентября, 2017 · Жалоба Посмотрите там у них для интереса, как они рисуют простенький график. Это настоящий челендж. Там каждая точка - это транзакция SPI. В смысле, что нет даже автоинкремента координат или адреса фреймбуфера?? Это тоска тогда вообще... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
