Слесарь 9 10 марта, 2018 Опубликовано 10 марта, 2018 · Жалоба Сейчас записал синус таблицу из 16 значений для управления заполнением периода ШИМ. Пока для формирования однофазного переменного тока. Думаю поступить так, сначала включаю выходные ключи на прямое направление тока, включаю ШИМ, по таймеру последовательно от начала таблицы и до конца вычитываю значения и пишу в ШИМ генератор, дабы на выходе получить синусоидальную форму ШИМ огибающей прямого направления тока. Как только таблица заканчивается, начинаю вычитывать данные из таблицы для ШИМ в обратном порядке, с конца в начало. Так сформировал первые 180гр. синусоидальной формы тока. Переключаю выходные ключи на обратное направление тока и все повторяю в том же порядке, формирую оставшиеся 180 гр.... Достаточно ли 64 градаций ШИМ огибающей для асинхронного эл. двигателя мощностью до 1 кВт? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Den64 0 10 марта, 2018 Опубликовано 10 марта, 2018 · Жалоба Не знаю как считается синус, но элементарное деление float/float на восьмибитках больше 500 тактов. На Cortex-M0 думаю не на много быстрее. На Cortex-M4F FPU инструкцией VDIV.F32(кажись) делит за 14 тактов. Синус Cortex-M4F считает за 100-300 тактов в зависимости от компилятора и его настроек. Если восьмибитка то только таблица, хотя.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 242 10 марта, 2018 Опубликовано 10 марта, 2018 · Жалоба Синус Cortex-M4F считает за 100-300 тактов в зависимости от компилятора и его настроек. Почитайте что такое полином. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 10 марта, 2018 Опубликовано 10 марта, 2018 · Жалоба Почитайте что такое полином. Да не надо нагнетать таинственность, вот эти палиномы так называемые- Это ряды Тэйлора, которые каждый должен знать еще со школы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 242 10 марта, 2018 Опубликовано 10 марта, 2018 · Жалоба Это ряды Тэйлора, которые каждый должен знать еще со школы. Вот именно! Но складывается впечатление, что не все здесь присутствующие учились в школе :laughing: Как можно видеть - никаких делений для полиномов не нужно. И школьного курса тригонометрии достаточно для того, чтобы понять как генерить синусоиду тратя на каждый отсчёт всего одну MAC-операцию. И без каких-либо таблиц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 10 марта, 2018 Опубликовано 10 марта, 2018 · Жалоба А чем плохи таблицы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 10 марта, 2018 Опубликовано 10 марта, 2018 · Жалоба Вот именно! Но складывается впечатление, что не все здесь присутствующие учились в школе :laughing: Как можно видеть - никаких делений для полиномов не нужно. И школьного курса тригонометрии достаточно для того, чтобы понять как генерить синусоиду тратя на каждый отсчёт всего одну MAC-операцию. И без каких-либо таблиц. В проекте VESC я нашел использование вот такого алгоритма Короткие специально подобранные полиномы. Можно взять на заметку. Правда там с типом float напряг. У этого типа в С-и только 6-ть значащих цифр, а разработчик VESC без тени сомнения копипастит 8 цифр как в оригинале. Неверно стоит перепроверить точность метода. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 242 11 марта, 2018 Опубликовано 11 марта, 2018 · Жалоба Правда там с типом float напряг. У этого типа в С-и только 6-ть значащих цифр, а разработчик VESC без тени сомнения копипастит 8 цифр как в оригинале. Вы про константы что-ли? Так компилятор откинет лишние биты. У меня вообще есть такая строчка в коде: #define M_PI 3.141592653589793238462643383279502884197169399375105820974944 :rolleyes: И ничего - проглатывает молча. А чем плохи таблицы? А чем плох слон? Да ничем, только сарай для него нужен гораздо больше, чем для коровы, а молока даёт меньше... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 11 марта, 2018 Опубликовано 11 марта, 2018 · Жалоба Вы не могли бы перенести спор про полиномы в другие темы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 11 марта, 2018 Опубликовано 11 марта, 2018 · Жалоба Ну вроде 1ф переменный ток сформировать вывести наружу получилось. с помощью 4 ключей. Как сформировать 3ф переменный ток 6-ю ключами со смещением фазы 120 гр. тоже вроде понятно. Испытываю затруднения как вывести 6-ю ключами двухфазный переменный ток со смещением фазы тока стартовой обмотки 90 гр. Что должно формироваться на общем проводе двух обмоток чтоб это соответствовало главной и стартовой обмоткам? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 11 марта, 2018 Опубликовано 11 марта, 2018 · Жалоба Испытываю затруднения как вывести 6-ю ключами двухфазный переменный ток со смещением фазы тока стартовой обмотки 90 гр. Что, слишком маленькие амплитуды получаются? Ну так и микрочип же предупреждает - http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/00001660B.pdf По уму для однофазников делают так: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 223 11 марта, 2018 Опубликовано 11 марта, 2018 · Жалоба По уму А ранее Вы говорили, что двухполупериодный удвоитель зло. Вот активный выпрямитель явно перебор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 11 марта, 2018 Опубликовано 11 марта, 2018 · Жалоба А ранее Вы говорили, что двухполупериодный удвоитель зло. Эт я в модели Mаtlab нашел. Сам бы я так делать не стал. Это схема чисто для демонстрации проблем модуляции. Тут вообще все криво складывается. Взять однофазник, который сделали только ради того чтобы не использовать частотник и приладить к нему частотник, которые делают чтобы не использовать однофазники. :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 21 марта, 2018 Опубликовано 21 марта, 2018 · Жалоба Я в шоке! че правда в типовом частотнике для трехфазного электродвигателя три полумоста с верхними и нижними ключами, Ключами управляет ШИМ генератор, три ШИМ генератора для трех полумостов, Выходные ключи каждого из полумостов работают в инверсном режиме с deadtime, то есть, когда ШИМ генератор формирует заполнение ШИМ периода открывается верхний ключ полумоста, а когда генератор формирует скважину ШИМ периода, верхний ключ закрывается и через промежуток deadtime открывается нижний ключ? То есть, если время заполнения одного ШИМ периода равняется времени скважины этого же ШИМ периода то верхний и нижний ключи полумоста открыты на равные промежутки времени, то есть на выходе инвертора будет происходит виртуальный переход фазы формируемого напряжения через ноль? Я почему-то думал что это работает как в этих видео: http://youtu.be/uv7ZeLyWvoI http://youtu.be/WeuWL5mG0ag Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 21 марта, 2018 Опубликовано 21 марта, 2018 · Жалоба Я почему-то думал что это работает как в этих видео: Не надо смотреть всякую гадость в интернетах. Купите наконец осциллограф и смотрите первоисточник. Вот как в частотниках Omron выглядит модуляция: Зеленая линия - ток в одной из фаз. Остальные линии - напряжения в фазах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
