MDD 0 9 февраля, 2022 Опубликовано 9 февраля, 2022 · Жалоба 1 hour ago, Arlleex said: Те, от кого лишний раз хочется защититься - это эта же фирма, где я работаю и контрагенты-кумовья начальника. Не допускаете, что кто-то из них сейчас тоже читает эту тему? :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Edit2007 3 9 февраля, 2022 Опубликовано 9 февраля, 2022 · Жалоба 1 час назад, arhiv6 сказал: А не обязательно датчик отдельный делать. Некоторые светодиоды работают как плохонькие фотодиоды - подключайте его к выводу мк, после первого старта настраивайте его как вход ADC и ждите, пока на него не посветят ярким фонариком/вспышкой (пример). После получения такого подтверждения прибор оживает, тот же вывод используется как GPIO со светодиодом индикации, такой датчик схеме не найти. Или можно использовать встроенный в МК датчик температуры, а в качестве сигнала пробуждения охлаждение ниже нуля - побрызгать на МК из баночки с FREEZER-ом (он стоит 400р и локально охлаждает до -50). Вариантов можно массу придумать. Если речь об устройстве с внешним разъёмом (CAN/UART/SD карточка и т.п.) подтверждение можно послать через них. Ну тогда проще прошивку платы проводить предварительно выставив на вход АЦП некое напряжение. После прошивки обычно программа сразу стартует (первый пуск) и может фиксировать данное напряжение как ключ нормальной/ненормальной работы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 183 9 февраля, 2022 Опубликовано 9 февраля, 2022 · Жалоба 1 час назад, MDD сказал: Не допускаете, что кто-то из них сейчас тоже читает эту тему? :) Не вижу проблем. Я не боюсь потерять работу, философия такая А когда тебя при возможности могут налюбить, можно и свои пять копеек вставить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 220 9 февраля, 2022 Опубликовано 9 февраля, 2022 · Жалоба 10 часов назад, Arlleex сказал: платы - разные, и на одной работает, на другой - нет Вряд ли типовой МК потянет такие возможности, т.е. нужна внешняя схема. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 183 9 февраля, 2022 Опубликовано 9 февраля, 2022 · Жалоба 2 минуты назад, Plain сказал: Вряд ли типовой МК потянет такие возможности, т.е. нужна внешняя схема. Имеете ввиду идеи с планарной емкостью полигона или проводником-антенной? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexunder 4 9 февраля, 2022 Опубликовано 9 февраля, 2022 · Жалоба 24 minutes ago, Arlleex said: Не вижу проблем. Я не боюсь потерять работу, философия такая А когда тебя при возможности могут налюбить, можно и свои пять копеек вставить. Частенько по договору вся интеллектуальная собственность, созданная Вами в рабочее время на рабочем оборудовании (ПК, измериловка, отладка) автоматически является собственностью компании. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 183 9 февраля, 2022 Опубликовано 9 февраля, 2022 · Жалоба 2 минуты назад, alexunder сказал: Частенько по договору вся интеллектуальная собственность, созданная Вами в рабочее время на рабочем оборудовании (ПК, измериловка, отладка) автоматически является собственностью компании. Ну так ведь не вопрос - ПО есть, исходники тоже, проекты плат, схемы - все есть, но лыжи не едут А вот если работа как раз в разработке только прошивки под МК, с дальнейшей возможностью использовать этот МК в других изделиях, в том числе не собственного производства - то и естественно, никаких ограничений. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexunder 4 9 февраля, 2022 Опубликовано 9 февраля, 2022 · Жалоба 1 minute ago, Arlleex said: Ну так ведь не вопрос - ПО есть, исходники тоже, проекты плат, схемы - все есть, но лыжи не едут Вопрос в том, зачем Вы хотите создать трудности работодателю, если по факту созданное Вами принадлежит ему и он вправе распоряжаться этим как пожелает? Это какая-то месть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 183 9 февраля, 2022 Опубликовано 9 февраля, 2022 · Жалоба 9 минут назад, alexunder сказал: ...если по факту созданное Вами принадлежит ему и он вправе распоряжаться этим как пожелает? Ну давайте по-другому. Допустим, у Вас заказали устройство, внутри него какой-то МК или оригинальный узел. Вы обязаны гарантировать заказчику, что выдранная из Вашей платы и скопированная (не понятно, с каким качеством) на некую стороннюю плату схема Вашего узла должна работать корректно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexunder 4 9 февраля, 2022 Опубликовано 9 февраля, 2022 · Жалоба 11 minutes ago, Arlleex said: Ну давайте по-другому. Допустим, у Вас заказали устройство, внутри него какой-то МК или оригинальный узел. Вы обязаны гарантировать заказчику, что выдранная из Вашей платы и скопированная (не понятно, с каким качеством) на некую стороннюю плату схема Вашего узла должна работать корректно? Если выделенное не оговаривалось в ТЗ, т.е. не предусматривалась некая универсальноть, то очевидно, что нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arhiv6 18 9 февраля, 2022 Опубликовано 9 февраля, 2022 · Жалоба 24 минуты назад, Arlleex сказал: Имеете ввиду идеи с планарной емкостью полигона или проводником-антенной? Можно омическое сопротивление ещё измерять. На схеме поставить делитель напряжения из 2х резисторов, среднюю точку на вход АЦП. Но один из резисторов подключить через проводник, который пустить по внутреннему слою длинной тонкой змейкой, чтобы набрать большое сопротивление, сопоставимое с номиналом резистора. На схеме делитель будет давать одно напряжение, а по факту - другое. Ни на схеме, ни на плате (если змейку закрыть полигонами с двух сторон) видно ничего не будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 183 9 февраля, 2022 Опубликовано 9 февраля, 2022 · Жалоба 1 минуту назад, arhiv6 сказал: Ни на схеме, ни на плате (если змейку закрыть полигонами с двух сторон) видно ничего не будет. Спасибо, идея хорошая. Можно тоже взять на вооружение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 220 9 февраля, 2022 Опубликовано 9 февраля, 2022 · Жалоба 35 минут назад, Arlleex сказал: Имеете ввиду идеи с планарной емкостью полигона или проводником-антенной? В любом случае, нужно дифференциальное измерение, потому что у ПП большой разброс всего. Из доступных параметров, ещё есть сопротивления и индуктивности дорожек, а также трансформаторы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 241 9 февраля, 2022 Опубликовано 9 февраля, 2022 · Жалоба 1 час назад, Arlleex сказал: Не вижу проблем. Я не боюсь потерять работу, философия такая А когда тебя при возможности могут налюбить, можно и свои пять копеек вставить. Так может просто делать так же, как эти "жуки"? Работать на сторону, мимо конторы? Если с вами так поступают, то и у вас есть полное моральное право. Найдите их заказчиков и отбейте их. Вы же как разработчик, наверняка сможете заинтересовать их какими-нить дополнительными плюшками в функционале изделия. Которые "жуки" предложить не смогут. Или показать им, что изделие, купленное у "жука", глючит в определённых ситуациях (активировав только Вам известную баг-закладку). 57 минут назад, alexunder сказал: Вопрос в том, зачем Вы хотите создать трудности работодателю, если по факту созданное Вами принадлежит ему и он вправе распоряжаться этим как пожелает? Это какая-то месть? Подозреваю, что ЗП (или премии) Arlleex зависят от выполнения неких договоров по продаже изделий конторой. И если прошивка+документация уходят на сторону - это простой способ руководства кинуть своих разработчиков на эту премию. Когда запускали разработку, обещали золотые горы "Вот когда начнём продавать изделие, заживём! И тебя не обидим - будешь в масле кататься" А когда разработка завершена, оказывается что 1-2 небольших договора - и всё. И премии с них разработчику - с гулькин нос. В то время как по левым каналам заключаются договора с большими объёмами, но разработчик нифига с них не имеет. Обычное дело в РФ-ии, сталкивался с таким. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexunder 4 9 февраля, 2022 Опубликовано 9 февраля, 2022 · Жалоба 15 minutes ago, jcxz said: И если прошивка+документация уходят на сторону - это простой способ руководства кинуть своих разработчиков на эту премию. Если это действительно так, то подобных манагеров и в самом деле следует наказывать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
