AHTOXA 18 16 августа, 2017 Опубликовано 16 августа, 2017 · Жалоба Привет. Задача такая: Есть устройство (для определённости - на STM32, то есть имеется уникальный идентификатор). Есть прикладная программа, работающая с этим устройством. Устройство обменивается с программой данными по последовательному порту. Конкуренты навострились изготавливать аналогичные устройства. Надо это дело пресечь. Придётся менять протокол. Надо сделать так, чтобы программа работала только с устройствами из белого списка (список, например, в интернете, на сервере). Кроме того, надо как-то шифровать обмен. Простейший вариант - симметричное шифрование, весь обмен шифруется фиксированным ключом, перед началом обмена данными ПК запрашивает идентификатор устройства. Чуть сложнее - в начале ПК передаёт зашифрованный фиксированным ключом сессионный ключ, и обмен ведётся с использованием сессионного ключа. Это, по идее, немного добавит надёжности. Какие ещё есть варианты? Кто решал подобные задачи? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iiv 29 16 августа, 2017 Опубликовано 16 августа, 2017 · Жалоба Какие ещё есть варианты? Кто решал подобные задачи? тривиально... ценой, сделать так, чтобы при вашей отпускной цене никому не было выгодно производить. Иначе - все равно будут повторять и бороться с этим будет бессмысленно или себе дороже. Делайте чаще новые версии (софта) которые закладываются на какие-то необычно сконструированные железки, и, если конкуренты сделали железку не один-в-один, то у них этот апдейт работать не будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sigmaN 0 16 августа, 2017 Опубликовано 16 августа, 2017 · Жалоба Что-то меня очень пугали по поводу использования шифрования. Сертификации и чего-то там еще...... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 16 августа, 2017 Опубликовано 16 августа, 2017 · Жалоба Какие ещё есть варианты? Кто решал подобные задачи? Если Ваш процессор в ходе выполнения программы может считать какой-то алгоритм и данные по этому алгоритму могут быть использованы как аппаратный ключ, как дополнительные коды для протокола и т.д. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 16 августа, 2017 Опубликовано 16 августа, 2017 · Жалоба Программа на ПК тут слабое звено, ее всегда можно взломать, вопрос только цены. Задача в общем виде не решается, так что ищите частные методы, связанные со спецификой применения Вашего устройства. Вот если бы можно было на вашем веб-сайте часть обработки данных сделать, тогда еще можно о чем-то говорить.Но это юзеру надо иметь постоянно подключенный инет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 18 16 августа, 2017 Опубликовано 16 августа, 2017 · Жалоба Программа на ПК тут слабое звено, ее всегда можно взломать, вопрос только цены. Там тоже своя защита, но сейчас речь не о ней. В общем, пока вырисовывается такая система: * Обмен с устройством шифруется закрытым ключом; * Перед началом передачи данных ПК запрашивает уникальный номер микроконтроллера (UID) и проверяет его по списку разрешённых (с сервера). При такой системе: 1. Если прошивку просто скопируют - устройство не будет работать, потому, что не совпадёт номер процессора; 2. Если прошивку дизассемблируют и сделают выдачу валидного UID, то этот UID можно забанить. Пока не вижу особых минусов в этой системе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syoma 1 16 августа, 2017 Опубликовано 16 августа, 2017 · Жалоба Конкуренты навострились изготавливать аналогичные устройства. Конкуренты работают со своими устройствами через вашу программу? Она свободно доступна для скачивания? Программа может залазить в интернет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 16 августа, 2017 Опубликовано 16 августа, 2017 · Жалоба Какие ещё есть варианты? Кто решал подобные задачи? А у вас прошивка в свободном доступе находится что ли? Я делаю загрузчик, лочу МК, а для обновлений пользуюсь зашифрованной прошивкой, передающейся по открытому каналу. Загрузчик держу в секрете. Протокол и шифрованная прошивка - открыты. Шифрованная прошивка подписана, т.е. левую не загрузишь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Raven 11 16 августа, 2017 Опубликовано 16 августа, 2017 · Жалоба 2. Если прошивку дизассемблируют и сделают выдачу валидного UID, то этот UID можно забанить. На каком, собственно, основании вы будете банить? Факт умысла и нарушения надо еще юридически обосновать (и доказать). Иначе - пользователь иск подаст. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
migrator 0 16 августа, 2017 Опубликовано 16 августа, 2017 · Жалоба * Перед началом передачи данных ПК запрашивает уникальный номер микроконтроллера (UID) и проверяет его по списку разрешённых (с сервера). 1. Если прошивку просто скопируют - устройство не будет работать, потому, что не совпадёт номер процессора; 2. Если прошивку дизассемблируют и сделают выдачу валидного UID, то этот UID можно забанить. Пока не вижу особых минусов в этой системе. Дизассемблируют программу на ПК... будут выдавать либо валидный UID для проверки на сервере, либо ответ сервера в корзину - т.е. все всегда ОК. Прошивку тоже дизассемблируют и место проверки номера процессора слегка подпатчат (минутное дело). Всё это СМИШНО! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 16 августа, 2017 Опубликовано 16 августа, 2017 · Жалоба Какие ещё есть варианты? Кто решал подобные задачи? Как-то ломал я такой хитроумный дивайс. Смысл в том что есть фирмы предлагающие специальный SDK и продающие суперзащищенные чипы работающие с этим SDK. В свою программу вы интегрируете их SDK , а в свой дивайс ставите их чип. Ваш контроллер должен обеспечить связь чипа с SDK, если чипа нет или он неправильный, то SDK и вся ваша программа не работает. Чип шлет какую-то псевдослучайную ахинею. Сломать SDK за разумные деньги никто не взялся. И что я сделал, я взял и вычитал из чипа пару мегабайт этой ахинеи. После чего зашил эти мегабайты в SPI Flash. Оказалось что SDK читает эту ахинею со случайного смещения только в пределах первого мегабайта , иначе затянулась бы сильно авторизация. А у меня весь мегабайт уже был прочитан и готов к ответу. И все, дивайс был сломан за неделю. А прошивка из STM32 читается элементарно. У вас только один вариант как-то оттянуть время - использовать новейшее семейство, которое хакеры еще исследовали, и для которого еще нет доступных решений. Я бы например предложил i.MX RT или Kinetis K81 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 18 16 августа, 2017 Опубликовано 16 августа, 2017 · Жалоба Конкуренты работают со своими устройствами через вашу программу? Она свободно доступна для скачивания? Программа может залазить в интернет? Да. По всем трём пунктам. А у вас прошивка в свободном доступе находится что ли? Я делаю загрузчик, лочу МК, а для обновлений пользуюсь зашифрованной прошивкой, передающейся по открытому каналу. Загрузчик держу в секрете. Протокол и шифрованная прошивка - открыты. Шифрованная прошивка подписана, т.е. левую не загрузишь. Прошивка утекла, по всей видимости. Потому и пишу - надо менять протокол. На каком, собственно, основании вы будете банить? Факт умысла и нарушения надо еще юридически обосновать (и доказать). Иначе - пользователь иск подаст. Пользователь, купивший оборудование у нас, получит новую плату (с новым UID). Пользователь, купивший оборудование у конкурентов - пусть подаёт иск на них:) Я бы например предложил i.MX RT или Kinetis K81 Кто бы сомневался... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 16 августа, 2017 Опубликовано 16 августа, 2017 · Жалоба А прошивка из STM32 читается элементарно пруфы ? Прошивка утекла, по всей видимости. Потому и пишу - надо менять протокол. прошивка не имеет права утекать а если она обновляема, то нужен свой бутлоадер с поддержкой загрузки шифрованной прошивки и уникальным ключом для каждого пользователя, чтобы знать, кто спалился Какие ещё есть варианты? отказаться от защиты от копирования если есть какой-то экран, то выводить на экране линк на ваш сайт и пусть все желающие клонируют Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 245 16 августа, 2017 Опубликовано 16 августа, 2017 · Жалоба 1. Если прошивку просто скопируют - устройство не будет работать, потому, что не совпадёт номер процессора Может просто защитить прошивку от чтения чем городить проблемы на пустом месте? :laughing: И если прошивку скопировали, то точно также скопируют и номер процессора. Прошивка утекла, по всей видимости. Потому и пишу - надо менять протокол. Вначале устранить бардак в конторе, который привёл к утечке. А иначе и следующая прошивка с протоколом вместе утечёт а то и с исходниками.... Для выявления каналов утечек, можно вносить в образ прошивки некие маркеры, по которым можно будет потом определить откуда произошла утечка. Например: выдаете прошивку версии X на участок сборки-прошивки некоему монтажнику-наладчику - компилите для него свой образ с уникальным маркером и датой/временем (не видимыми в hex). Если вдруг на рынке появятся клоны, то можно будет определить кто именно слил. Каждый монтажник, выходя на смену должен иметь свою копию прошивки и не должен передавать её другому. Тому, кто имеет доступ к исходникам это не помешает конечно, но тут уж другие меры защиты нужны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x736C 0 17 августа, 2017 Опубликовано 17 августа, 2017 · Жалоба Идея доводить ситуацию до бана по номеру не очень хорошая, т.к., если ничего не путаю, может сложиться ситуация, когда вы начнете банить добропорядочных пользователей. Подобная система реализована в кабелях к айфонам. Обмен между приложением (iTunes) и кабелем, а через него с телефоном, зашифрован. В кабеле чип с ключами. Эппл банит кабели с левыми китайскими чипами. Так было раньше. Сейчас вроде бы китайцы научились делать хорошо. 2. Если прошивку дизассемблируют и сделают выдачу валидного UID, то этот UID можно забанить. Такой подход содержит уязвимость, т.к. всю вашу систему конкуренты могут подвергнуть атаке, перебирая UID. Или я просто недопонял особенности работы. Белый список на сервере -- тоже уязвимая вещь от разных атак. Если даже Касперский не мог долгое время забанить левые ключи... Задача только на первый взгляд кажется простой. Нужно встроить в устройство GPRS-модем с сим-картой, и сделать аутентификацию, условно, по СМС Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
