mantech 35 9 октября, 2017 Опубликовано 9 октября, 2017 · Жалоба чего может быть проще, взять витуху и пустить по трём парам питание и по одной - эзернет ? вместо какого-то там 485го И в МК типа 8меги тоже эзернет воткнете?? и что мешает защитить эзернет ? тем более, когда он не идёт за пределы дома На входе в мой роутер стоит защита, за 5 лет все норм, все, что за дверью - не моя проблема. ой ли Ваше дело, можете еще над кроватью антенну поставить, может мозги лучше подзаряжаться будут Ну писал же вам про PLC ( PowerLine ) технологии. Читали? Электропроводка ~220 и всё, ничего более. Контроллеры: - низкоскоростные - управление мониторинг розетками, лампочками, ... - высокоскоростные, до 1 ГБит - звук, видео, интернет, ... Т.е. если мне надо поставить маленькую шнягу, навроде выключателя или ИК трансейвера в комнате, мне к ним нужно еще 220В тянуть, когда проще всего по витухе 24В и данные?? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 9 октября, 2017 Опубликовано 9 октября, 2017 (изменено) · Жалоба И в МК типа 8меги тоже эзернет воткнете?? конечно, если почему-то мега так принципиальна На входе в мой роутер стоит защита, за 5 лет все норм т.е. защищать медный эзернет вы таки умеете ? Ваше дело, можете еще над кроватью антенну поставить, может мозги лучше подзаряжаться будут чтобы что-то там подзаряжалось - нужен выпрямитель выпрямитель мозгов это как-то не звучит Изменено 9 октября, 2017 пользователем Огурцов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 10 9 октября, 2017 Опубликовано 9 октября, 2017 · Жалоба На входе в мой роутер стоит защита, за 5 лет все норм, все, что за дверью - не моя проблема. Если не секрет, то какая защита перед роутером? Летом гроза была - у моего один порт выгорел, у оператора все оборудование под замену ушло. Как оператор защищает свое оборудование "не моя проблема", но посоветовать защиту для роутера техподдержка не смогла. В теории событие очень редкое и можно хоть каждый год менять роутер, но вдруг есть надежное решение по защите, чтоб не бегать на вторую квартиру, т.к. там не живу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 35 9 октября, 2017 Опубликовано 9 октября, 2017 (изменено) · Жалоба Если не секрет, то какая защита перед роутером? Летом гроза была - у моего один порт выгорел, у оператора все оборудование под замену ушло. Как оператор защищает свое оборудование "не моя проблема", но посоветовать защиту для роутера техподдержка не смогла. В теории событие очень редкое и можно хоть каждый год менять роутер, но вдруг есть надежное решение по защите, чтоб не бегать на вторую квартиру, т.к. там не живу. Сейчас прямо схему не нарисую, но защищает 2 пары (100мегабит) стоит по 4 диода 1N4007 мостовой схемой на пару, подключены к 2м параллельно включенным Р6KE15, отрицательный провод на заземление, плюс по входам пар стоят предохранители по 250мА. Можно было проще схему, но были такие детали под рукой. Один раз пред сгорел-таки... конечно, если почему-то мега так принципиальна Ну нравятся мне аврки в простеньких устройствах :rolleyes: чтобы что-то там подзаряжалось - нужен выпрямитель выпрямитель мозгов это как-то не звучит Да лишь бы в радость Можете и БС сотовой связи себе в комнату поставить, для улучшения воздействия Изменено 9 октября, 2017 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 9 октября, 2017 Опубликовано 9 октября, 2017 · Жалоба Сейчас прямо схему не нарисую, но защищает 2 пары (100мегабит) стоит по 4 диода 1N4007 мостовой схемой на пару, подключены к 2м параллельно включенным Р6KE15 почему не двуполярный без диодов ? а так, разрядники получше Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 10 9 октября, 2017 Опубликовано 9 октября, 2017 · Жалоба почему не двуполярный без диодов ? а так, разрядники получше У меня есть много разных SMBJ (6, 27, 28, 30В). Например, SMBJ30CA сойдет в паре с предохранителями? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 9 октября, 2017 Опубликовано 9 октября, 2017 · Жалоба У меня есть много разных SMBJ (6, 27, 28, 30В). Например, SMBJ30CA сойдет в паре с предохранителями? сейчас mantech ответит меня пугает ёмкость, но можете проверить, если у него работало, то и у вас должно я бы попробовал 27, ибо если земля длинная, чтобы предохранители почём зря не горели, а изоляция по-любому на киловольты расчитана Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 35 9 октября, 2017 Опубликовано 9 октября, 2017 (изменено) · Жалоба У меня есть много разных SMBJ (6, 27, 28, 30В). Например, SMBJ30CA сойдет в паре с предохранителями? Я думаю подойдет, и про разрядники, если длинная или открытая линия, можно на 200-250В поставить. Мой знакомый говорил, что в этом случае они неплохо помогают. У меня линия длинная, но внутри помещения. А вообще, вот хорошая статейка про защиту диффлиний - http://ru.mouser.com/pdfdocs/Bourns_RS485_Evalboard_1.pdf Изменено 9 октября, 2017 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 35 16 ноября, 2017 Опубликовано 16 ноября, 2017 · Жалоба Подскажите пожалуйста, на днях купил ик сауну http://xn----7sbbbvy2arnae2j.xn--p1ai/shop...akrasnye_sauny/ , в доме уже стоит решение автоматизации, вопрос в том как подключить ее ко всей этой системе, может кто разбирается? Глупый вопрос - зачем?? У нее нет собственной системы контроля и управления, или ее через смартфон включать нужно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 16 ноября, 2017 Опубликовано 16 ноября, 2017 (изменено) · Жалоба конечно глупый - это ж спамер, ему всё равно что, и всё равно зачем а за 500 у нас можно не то что сауну, а квартиру купить Изменено 16 ноября, 2017 пользователем Огурцов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 10 6 декабря, 2017 Опубликовано 6 декабря, 2017 · Жалоба Может немного оффтоп.... но УД сегодня - это утопия. ИМХО. Я сделал себе умный дом в квартире.... лет 10 назад. Те функции, именно умного дома, а не пульта ДУ, которые я закладывал.... работали, но в виду прогресса технологий стали ненужны. Сейчас умным домом не пользуюсь. Погуглил эту тему... давно уже УД витает на слуху... но дальше ниокр это не идет. Более того.... те умные дома, что сейчас предлагают имеют функционал лентяйки ДУ. Я в своем проекте закладывал не только функционал банального дистанционного управления, а и именно функционал умного дома. Сейчас такое даже не упоминается в умном доме. Просто интересно, кроме как хобби и прокачка скила, зачем УД нужен? Что может такого умный дом, чего не может глупый дом? Всё что я нашел - это пульт ДУ, только реализованный по схеме "из пушки по воробьям". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 35 6 декабря, 2017 Опубликовано 6 декабря, 2017 (изменено) · Жалоба Просто интересно, кроме как хобби и прокачка скила, зачем УД нужен? Что может такого умный дом, чего не может глупый дом? Всё что я нашел - это пульт ДУ, только реализованный по схеме "из пушки по воробьям". Если не вдаваться в извраты для мажоров, всякие мультирумы и пр. то для меня - это просто набор автоматики, которая следит за тем, чем я заниматься не буду, а именно, протечки, кой-какая охрана, управление светом(понимаю, что лентяйка ДУ, но удобная штука) и универсальный пульт для быт. техники(опять же нужен один пульт, а не от каждой балалайки, что тоже удобно), остальное - уже изврат, который нафиг не нужен. Вообще не понимаю, когда тут пытаются ставить для этих вещей какие-то серверы, обязательный выход в инет и пр... Хотя, лишь бы в радость :rolleyes: Изменено 6 декабря, 2017 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Eddy_Em 1 6 декабря, 2017 Опубликовано 6 декабря, 2017 · Жалоба Какой смысл пытаться сделать "умный дом", если российские законы — такой идиотизм? Вы даже минное заграждение у себя под забором не сможете сделать. Не говоря уже о турели с автоматическим пулеметом на крыше… Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 35 6 декабря, 2017 Опубликовано 6 декабря, 2017 · Жалоба Какой смысл пытаться сделать "умный дом", если российские законы — такой идиотизм? Вы даже минное заграждение у себя под забором не сможете сделать. Не говоря уже о турели с автоматическим пулеметом на крыше… Боитесь кого-то, есть, что скрывать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 6 декабря, 2017 Опубликовано 6 декабря, 2017 · Жалоба Вообще не понимаю, когда тут пытаются ставить для этих вещей какие-то серверы, обязательный выход в инет и пр... нет, в умном доме - холодильник должен уметь ходить за пивом даже минное заграждение у себя под забором не сможете сделать. Не говоря уже о турели с автоматическим пулеметом на крыше… это уже не смарт, это милитари Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
