Eddy_Em 1 5 октября, 2017 Опубликовано 5 октября, 2017 · Жалоба Я уже говорил, почему wifi будет дорого в квартире: при 20 точках доступа на 2.4ГГц вы не добьетесь однозначно надежного подключения, а 5ГГц — дорого. А "голосовое управление" с одноплатника — бред. Тогда уж можно и на STM32 то же самое сделать. Только будет он знать лишь набор из десятка команд, которые скажет только хозяин в строго определенным ритме со строго определенной интонацией. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syoma 1 5 октября, 2017 Опубликовано 5 октября, 2017 · Жалоба Wifi хорош только в частных домах, где расстояние до соседей — километр (ну, хотя бы пара-тройка сотен метров)! А в железобетонных колумбариях, когда у тебя кроме твоей точки доступа еще 15-20 торчит соседских (на 10-то каналов!), wifi становится тормознутым и ненадежным. Разве что на 5ГГц переходить — они пока дорогие и больше шансов использовать канал в гордом одиночестве. Если обязательно нужна надежная беспроводная коммуникация, то есть Z-wave. Он работает в "чистом" диапазоне 869Мгц и там уже встроенная работающая поддержка mesh - сообщения ретранслируются узлами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 35 5 октября, 2017 Опубликовано 5 октября, 2017 (изменено) · Жалоба Зачем вам Ethernet если wifi решает всё. Только 220 и всё. Иногда удивляюсь таким решениям, особенно, когда сказано " особенно если надо уже делать ремонт. " Ибо с незапамятных времен известно, что кабельные коммуникации надежнее, быстрее и безопаснее, чем любая беспроводная шняга... Изменено 5 октября, 2017 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 5 октября, 2017 Опубликовано 5 октября, 2017 · Жалоба CAN. На крайняк можно RS-485 запилить. Ethernet или wifi удорожит каждый модуль только если пересчитать на круг, то эзернет окажется самым дешёвым интерфейсом Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Eddy_Em 1 6 октября, 2017 Опубликовано 6 октября, 2017 · Жалоба Для CAN или RS-485 нужен лишь преобразователь уровней за 20-50 рублей, а для ethernet — мало того, что PHY, так еще и мучиться с низкоуровневщиной — в копеечные STM8S003 вы точно ethernet не воткнете! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DimaG 0 6 октября, 2017 Опубликовано 6 октября, 2017 · Жалоба Поддержу идею заранее раскинуть езернет по квартире. Сам при ремонте сделал по два кабеля на комнату. Сходятся они в коридор, там стоит сервачок раздающий адреса, качалки, VPN и тд. В иные дни в диапазоне WiFi не протолкнуться, что никак не сказывается на работе IP TV, стационарных компов, принтера. Насчет автоматизации квартиры - подумайте, нужно ли. Мне проще встать и закрыть шторы / выключить свет, чем искать пульт от всего этого хозяйства (или запускать приложение на смартфоне). Иное дело - частный дом, там видимой необходимости больше. Да и то в другой сфере - ОПС, видеонаблюдение, температурный режим и вентиляция. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 35 6 октября, 2017 Опубликовано 6 октября, 2017 · Жалоба Насчет автоматизации квартиры - подумайте, нужно ли. В квартиру я поставил бы управление освещением, климат-контроль и защиту от протечек, остальное - никому не нужный изврат. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 10 6 октября, 2017 Опубликовано 6 октября, 2017 · Жалоба Поддержу идею заранее раскинуть езернет по квартире. А если у меня 6 устройств в помещении? От каждого кабель тащить? А если завтра их станет 8? Насчет автоматизации квартиры - подумайте, нужно ли. Мне проще встать и закрыть шторы / выключить свет, чем искать пульт от всего этого хозяйства (или запускать приложение на смартфоне). Рядом с местом, где вы обычно находитесь можно установить умный выключатель. Пульты - проходил, согласен - не удобно. Прицепил фотки "нестандартных" мест установки. На месте обычных выключателей, само собой, стоят умные - их не фотографировал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syoma 1 6 октября, 2017 Опубликовано 6 октября, 2017 · Жалоба Насчет автоматизации квартиры - подумайте, нужно ли. Мне проще встать и закрыть шторы / выключить свет, чем искать пульт от всего этого хозяйства (или запускать приложение на смартфоне). Автоматизация - это не когда вы заменяете выключатель пультом или приложением на телефоне. Автоматизация - это когда вы убираете потребность в ручном управлении. Тогда оно действительно становится проще. Например мне вообще не нужно вставать вечером закрывать шторы. Они закрываются сами по датчику освещенности. А когда начинает идти дождь мне тоже необязательно торопиться домой - все ,что нужно, закрывается и убирается само. Когда я ночью встаю в туалет, мне не надо искать выключатель, пульт или телефон - свет в коридоре зажигается и отключается сам по датчику движения. Причем в зависимости от времени с разной интенсивностью. Ну и так далее. По поводу проводных коммуникаций - если не гнаться за супербюджетностью, а на первый план ориентироваться на стандарты, легкость прокладки, настройки и конфигурирования, то я бы все-таки тоже выбрал Ethernet. А поверх него MQTT. для того, чтобы решить вопрос со множеством точек в модулях предусмотрел бы по 2 порта + встроенный хаб, чтобы можно было тянуть кабель от модуля к модулю. Ну и по питанию сделать PoE. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 10 6 октября, 2017 Опубликовано 6 октября, 2017 · Жалоба чтобы решить вопрос со множеством точек в модулях предусмотрел бы по 2 порта + встроенный хаб, чтобы можно было тянуть кабель от модуля к модулю. Ну и по питанию сделать PoE. Тоже склоняюсь к такому решению. А есть какой-нить доставабельный чип, чтобы два PHY на входе и один RMII на выходе, а хаб, чтоб он сам делал? И коллизии кто разруливает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Eddy_Em 1 6 октября, 2017 Опубликовано 6 октября, 2017 · Жалоба А если у меня 6 устройств в помещении? От каждого кабель тащить? Зачем? Тащите через весь дом CAN-шину. На концах — терминалы. Все устройства вешаются на магистраль, и никаких проблем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syoma 1 6 октября, 2017 Опубликовано 6 октября, 2017 · Жалоба Тоже склоняюсь к такому решению. А есть какой-нить доставабельный чип, чтобы два PHY на входе и один RMII на выходе, а хаб, чтоб он сам делал? И коллизии кто разруливает? Подобная схема используется в EtherCAT, например LAN9252 - два PHY + контроллерный интерфейс - но сами понимаете, что это немного не то, хотя в УД, возможно и нашло бы применение. А так вроде как полно микросхем трехпортовых свитчей. Вот это, кстати, не оно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 6 октября, 2017 Опубликовано 6 октября, 2017 · Жалоба тянуть кабель от модуля к модулю. Ну и по питанию сделать PoE противоречие Для CAN или RS-485 нужен лишь преобразователь уровней за 20-50 рублей сгоревшие драйверы по осени считают В квартиру я поставил бы управление освещением, климат-контроль и защиту от протечек, остальное - никому не нужный изврат бесперебойное питание, электрогенератор, видеонаблюдение, удалённый контроль и управление Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syoma 1 6 октября, 2017 Опубликовано 6 октября, 2017 · Жалоба противоречие Думаете не будет работать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 6 октября, 2017 Опубликовано 6 октября, 2017 · Жалоба Думаете не будет работать? не будет - poe и так не велико, чтобы тащить его от модуля к модулю, какой-нибудь один моторчик на шторки всё poe скушает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
