Перейти к содержанию
Ищу резинки для гусениц
Началось все с того, что купил я Pololu Zumo Kit. Там шасси для робота, 4 колеса и 2 резинки. Это относительно дорогая вещь, учитывая то, что я бы хотел 10 экземпляров для занятий. https://www.pololu.com/product/1418 И доставка там по цене одного шасси.
В итоге почти все сделал на 3D-принтере, получилась относительно копеечная цена, но факт есть факт - а резинки-то где взять? Я уже начал искать местные резиновые заводы и тп... Резинки не очень понимаю, можно ли напечатать на 3D с помощью специального пластика, он ведь не тянется и относительно жесткий... В общем, мне надо какое-нибудь решение по резинкам в Москве (по гусеницам).
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Поищите в детских игрушках гусеничные трактора на резиновых гусеницах и "разувайте" их для Ваших потребностей.
Ссылка на сообщение
Из пластика сделайте, в качестве параметра взять твердость по Шору.
Ссылка на сообщение
раз уж так всё бюджетно, то поищите подходящую авто/мото камеру (для камерной резины). измерили диаметр свой гусеницы, нашли подходящую камеру, нарезали на нужную ширину в вертикальной проекции, внутрть получившегося кольца вклеите напечатанные пирамидки (для сцепления с колесами), профит
еще можно попинать их суппорт, возможно гусеницы есть в расходниках (в списках не видать), тогда купите у них сразу пучок на десять платформ..
Ссылка на сообщение
Я понял, что проще отлить из резины... Образец, распечатанный на 3D принтере, с которого беру форму, уже есть. Пока думаю, если знаете, как побыстрее запустить процесс и не наступить на грабли - предлагайте.
Ссылка на сообщение
Тема совсем не по профилю форума. Гораздо больше ответов от специалистов вы сможете получить на форуме chipmaker.ru. Там же, в разделе "ищу исполнителя" вы можете найти кого-то, кто изготовит их по вашему образцу/чертежу и т.п.
Ссылка на сообщение
Как  неплохой суррогат можно использовать двухсторонний зубчатый ремень типа такого
Но по- уму надо делать матрицу, наматывать на нее сырую резину с слоем корда, на мотанный пакет гибкую матрицу наружного протектора или предусмотреть выворачивание гусеницы на изнанку ( в таком случае  рельеф наружной стороны на внутренней матрице). Вулканизируем или паром, или встроенными грелками.
Ссылка на сообщение
На выставке Top3dshop резинки печатали из материалов марок Rubber и Flex от нашего REC. Цены на пластики не дешевые. А для массового производства так называемая сырая резина вулканизируется в форме.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
