Перейти к содержанию
2kV конденсаторы параллельно TVS.
Смотрел тут на разработки от TI. Возник вопрос, зачем конденсатор 2кВ параллельно TVS диоду? Попытка загасить очень быстрые высоковольтные импульсы? Надеюсь опытные гуру помогут разобраться :rolleyes:
Так же вопрос по разводке:
1. В Разве не оптимально сделать собственные переходные отверстия для C284, а не вести их дорожкой до уже имеющихся тем самым увеличивая индуктивность.
2. Зачем нужен такой зиг заг? Это всё тоже увлечение индуктивности.
3. Что лучше 2 переходных отверстия с большим диаметром или 4,6 с небольшим?
Так же очень странно, что для разъёма J1 TVS подключается через переходное отверстие, к тому же единственное.
Изменено пользователем Herz
Неприемлемый формат изображения
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Разработки TI делают индусы у которых свое понимание реальности. Факт известный достаточно, наиболее проявляется в силовых дизайнах и плат под их старшие армы, впрочем и в RF тоже есть экземпляры.
Оптимально подключить его коротким сплошным полигоном с кучей отверстия рядом- при этом медь с защищаемой стороны тоже должна быт хорошего размера. Другой вопрос- зачем это барахло, тем более в таком корпусе здесь надо:можно было бы дискутировать(но не факт :biggrin: ) если бы это был выводной пленочный/керамический адекватных размеров, но то что тут стоит не более чем маразм.
2. Зачем нужен такой зиг заг? Это всё тоже увлечении индуктивности.
Незачем. Это убогая индусская разводка.
Лучше 6-10 отверстий с хорошим диаметром :laughing:
Как же очень странно, что для разъёма J1 TVS подключается через переходное отверстие, к тому же единственное.
См. ответ на п.2.
Да и забыл сказать: такие девайсы разводят не тонкими дорожками с непонятно где стоящей защитой, а полигонально и с компонентами прямо на защищаемых линиях. Есть неплохая картинка по которой видно подход. Вообще рекомендую ознакомиться с начинкой соответствующих продуктов от Phoenix Contact, и тем как там сделана борда.
Ссылка на сообщение
Схемотехнически конденсатор стоит параллельно TVS диоду, но выполняют они разные функции в разное время.
TVS диод режет всплески перенапряжения, а конденсаторы - просто фильтры для убирания звона при нормальной работе.
Ну а резисторы - типовая растяжка шины в +/- для исключения неопределенного состояния приемников шины при нахождении всех передатчиков в выключенном состоянии.
А разводку, конечно, можно сильно улучшить :)
з.ы. на схеме почему-то еще и линии шины A и В подключены на драйвер крест-накрест
Ссылка на сообщение
Не совсем понятно зачем на 2kV, если весь всплеск порежет TVS. Кстати резисторы тоже высоковольтные.
Если рассматривать с точки зрения фильтрации, фильтруют то они синфазную составляющую, а сигнал дифференциальный, не логично было бы тогда подключить конденсатор параллельно D6?
Ссылка на сообщение
Тогда он будет резать полезный сигнал.
А вообще конечно интересно -- корпус и линейная земля соединены через двух киловольтовый конденсатор, а в параллель 15-ти вольтовый TVS, и что это тогда за гальваноразвязка?
Ссылка на сообщение
Согласно главе предельных режимов паспорта ISO1176, он соответствует стандарту, а именно, максимум –7 или +12 В на линиях, на что SMCJ15 не способны даже теоретически, не говоря о серьёзном ограничении полосы.
Вывод — избавиться от всех фантазий, т.е. никаких разорванных общих, выкинуть L2, C283, C284 и D6, а D5 и D7 заменить на стандартную быструю защиту, т.е. два тугих и разного соответствующего вышеозвученному стандарту вольтажа ограничителя последовательно с быстрыми диодами.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
