wim 6 24 июня, 2017 Опубликовано 24 июня, 2017 · Жалоба двухтактный выход с умножением упразднил до однотактногоВ это трудно поверить, но однотактный умножитель ведет себя в этой схеме вполне прилично. Видимо, он не осознает своей однотактности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 24 июня, 2017 Опубликовано 24 июня, 2017 · Жалоба ШИМ не получится. Потому что ключевой элемент T3 включается и выключается по сигналу компаратора и нет ничего, что задавало бы постоянную частоту импульсов коммутации T3. Если мы говорим об одном и том же, то ШИМ - это регулирование коэффициентом заполнения импульсов при постоянной частоте коммутации. А подключением "цепочечек" и "сигнальчиков" можно получить один из трех вариантов релейных регуляторов - с постоянной длительностью импульса, с постоянной длительностью паузы и с переменной длительностью импульса и паузы. Настоящий ШИМ отличается от всяких псевдо-ШИМ тем, что пульсации сигнала на нагрузке можно уменьшить до любой приемлемой величины. В релейном регуляторе пульсации не ниже определенной величине необходимы для его работы. Не будем спорить о терминологии. Если, например, подмешать пилу, то получите желанный Вам ШИМ с постоянной частотой. Интегратор медленно подвинет эту пилу в нужное место. Пилу можно побольше сделать, или гистерезис уменьшить. Но и так будет нормально работать. При изменении нагрузки всегда будет запаздывание. Тут ничего не сделать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 176 24 июня, 2017 Опубликовано 24 июня, 2017 · Жалоба в этой схеме При всём уважении, Вы невнимательны — схема у автора другая, присмотритесь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 24 июня, 2017 Опубликовано 24 июня, 2017 · Жалоба схема у автора другая, присмотритесь.Я всего лишь показал, что к двухтактному преобразователю с ШИМ можно подключить "однотактный" умножитель и он работает ничуть не хуже "двухтактного" умножителя. Не вижу причин, почему бы он не работал с двухтактным резонансным преобразователем. При изменении нагрузки всегда будет запаздывание. Тут ничего не сделать.Кое-что можно сделать. Например, в импульсном регуляторе с ШИМ при работе в режиме непрерывных токов дросселя запаздывание по фазе в силовой части с LC-фильтром может достигать 180 град. В той же топологии, но в режиме разрывных токов дросселя оно не превышает 90 град. Правда, для этого нужно знать, в каком режиме работает дроссель, а для этого надо зафиксировать частоту коммутации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Akvarius 0 24 июня, 2017 Опубликовано 24 июня, 2017 · Жалоба затерял где-то в средних веках подхватывающий диод, так что первый каскад стал линейным, а двухтактный выход с умножением упразднил до однотактного Вот так правильно умножать? И где надо ставить "подхватывающий диод"? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri7751 23 26 июня, 2017 Опубликовано 26 июня, 2017 · Жалоба Вот так правильно умножать? И где надо ставить "подхватывающий диод"? Вам wim привёл схему. Правда, полагаю, вам и двух диодов хватит - обходитесь же вы одним :). Я даже не обратил внимание на умножитель, не думал, что и в нём накосячить можно. Диод же возникает тогда, когда вы рвёте ток через дроссель. В данном случае он включается между точкой соединения полевика с дросселем и землёй. Для примера - фрагмент схемки ионизатора. Роер здесь работает в эдаком "линейном режиме", ключи не открываются обычно полностью. В нашем случае это допустимо. Какой у вас ток нагрузки, не знаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Akvarius 0 26 июня, 2017 Опубликовано 26 июня, 2017 · Жалоба Yuri7751 спасибо! Да накосячил с умножителем изначально. Ток нагрузки 15uA - 150uA То есть в моем случае использование двухтактного умножителя не даст какие либо преимущества перед однотактым как на схеме wim и у вас? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 176 26 июня, 2017 Опубликовано 26 июня, 2017 · Жалоба Каскадный преобразователь с линейными первой и третьей секциями: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri7751 23 27 июня, 2017 Опубликовано 27 июня, 2017 · Жалоба То есть в моем случае использование двухтактного умножителя не даст какие либо преимущества перед однотактым как на схеме wim и у вас? Абсолютно никаких практических преимуществ на таких токах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iliusmaster 5 27 июня, 2017 Опубликовано 27 июня, 2017 · Жалоба 1. Какое ФЭУ собираетесь использовать? 2. По-хорошему источник питания нужно совмещать с активным делителем у последних динодов, потому как линейность по другому не вытянуть. 3. Желательно использовать двухполупериодное выпрямление для снижения пульсаций. 4. ФЭУ нужно ОЧЕНЬ тщательно экранировать от магнитных полей. 5. На выходе можно использовать схему активной фильтрации шумов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Akvarius 0 27 июня, 2017 Опубликовано 27 июня, 2017 · Жалоба Отчитаюсь по результатам с регулятором релейного типа. Сам регулятор работает отлично, но компаратор дергает затвор полевика с частотой в звуковом диапазоне 200Гц-1500Гц что делает этот блок питания проблематичным для снятия сигнала с ФЭУ. Как в принципе меня и предупреждали в самом начале этого топика :laughing: Поэтому смакетировал схему управления выложенную Yuri7751 на ОУ OPA348. Как я понял это и есть ПИ-регулятор? Он током плавно водит осциллятор? Пришлось поставить 10К потенциометр с линии питания и пока так подавать управляющее напряжение на вход ОУ(+) так как мой опорник 2.5В оказался каким то слаботочным и на (+) входе ОУ напряжение становилось почему то выше! чем 2.5В, хотя подавалось туда 2.5В от опорного через резистор. iliusmaster, 1. ФЭУ есть от hamamatsu R9779, R6095 2. делитель использую обычный с высоким сопротивлением 3. двухполупериодное выпрямление использую сейчас 4. от магнитных полей экранирую 5. для фильтрации ставил RC фильтр, полезный сигнал по амплитуде обычно в несколько раз выше чем шум поэтому пока проблем не возникало. Но верю что ваш вариант намного лучше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri7751 23 29 июня, 2017 Опубликовано 29 июня, 2017 · Жалоба Как я понял это и есть ПИ-регулятор? Он током плавно водит осциллятор? Пришлось поставить 10К потенциометр с линии питания и пока так подавать управляющее напряжение на вход ОУ(+) так как мой опорник 2.5В оказался каким то слаботочным и на (+) входе ОУ напряжение становилось почему то выше! чем 2.5В, хотя подавалось туда 2.5В от опорного через резистор. Извините за банальность, но я бы посоветовал вам почитать Хоровица и Хилла (Искусство схемотехники). Читается легко, снимет многие вопросы и вообще полезно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Akvarius 0 29 июня, 2017 Опубликовано 29 июня, 2017 · Жалоба Yuri7751 как раз скачиваю эту книжку, надеюсь освою. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyVN 0 1 июля, 2017 Опубликовано 1 июля, 2017 · Жалоба Еще можно посоветовать А.П. Цитович Ядерная электроника. М., Энергоатомиздат, 1984. Если в сети не найдете, закину *.djvu f (15Mb) а то модераторы иногда ругаются за лишний трафик. Там много полезного по режимам питания ФЭУ с заземленным катодом, анодом, выбором потенциалов динодов и т.п. Понимаю, что обсуждается не конечный вариант высоковольтного питателя, тем не менее бросилось в глаза отсутствие батареи конденсаторов на выходе умножителя. Когда умножитель нагрузится на делитель ФЭУ, появится пила на частоте преобразователя, а ОС будет отслеживать только среднее значение. По моему опыту без батареи конденсаторов суммарной емкостью 0.1-0.2 мкФ никак не обойтись. Правда, у меня всегда был режим заземленного фотокатода, т.е. переменка с высокого сразу попадала на вход усилителя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Akvarius 0 1 июля, 2017 Опубликовано 1 июля, 2017 · Жалоба AndreyVN спасибо за хорошую книжку, скачал без проблем. На выходе конечно же используется RC фильтр 100К-470нФ-100К. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
