novikovfb 19 16 июня, 2017 Опубликовано 16 июня, 2017 · Жалоба И здесь тоже написано: http://www.erkon-nn.ru/upload/iblock/52c/r....467.164new.pdf Не путайте параметры и условное обозначение при заказе. Или Вы в ведомость покупных собираетесь еще написать номинальный рабочий ток и длину корпуса с допуском? Разработчик ТУ и этих информационных листков уже решил возможные вопросы нормоконтроля, указав, что и как писать. Зачем искать себе приключений? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 96 16 июня, 2017 Опубликовано 16 июня, 2017 · Жалоба Читайте характеристики: Номинальное сопротивление, Ом не более 0,05 В структуре обозначения эта характеристика не приведена. Других номинальных значений просто не предусмотрено. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
@Ark 3 16 июня, 2017 Опубликовано 16 июня, 2017 · Жалоба Не путайте параметры и условное обозначение при заказе. Или Вы в ведомость покупных собираетесь еще написать номинальный рабочий ток и длину корпуса с допуском?... Зачем искать себе приключений? Вы какие-то проблемы выдумываете на ровном месте. В электрической схеме обозначаете этот элемент как резистор с номиналом 0,05 Ом. Если номинал 0 вызывает у кого-то дурацкие вопросы. В перечне элементов и при заказе обозначаете так, как вам предписывает производитель. Все. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ikm 3 16 июня, 2017 Опубликовано 16 июня, 2017 · Жалоба Вы какие-то проблемы выдумываете на ровном месте. В электрической схеме обозначаете этот элемент как резистор с номиналом 0,05 Ом. Если номинал 0 вызывает у кого-то дурацкие вопросы. В перечне элементов и при заказе обозначаете так, как вам предписывает производитель. Все. Дурацкие вопросы возникают у дураков, но с ними спорить глупо. А вот если на входном контроле будут замерять это сопротивление и окажется,что оно 0.04 Ом, а в ПЭ3 указано 0.05 с допуском 1%, то 0.04 туда нельзя ставить "а то ракета упадет". Поэтому не придумывайте ТС дополнительной головной боли. Номинал указывается четко согласно ТУ производителю, а там нет места для обозначения номинала сопротивления, т.к. ТУ вынесено из общей серии резисторов. И закупка купит именно то, что указано в ВП. А вот "0 Ом" указать МОЖНО (но не обязательно) в примечании согласно ЕСКД (сделать выноску на п.1 в котором заодно указать замену на возможные аналоги) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrGalaxy 9 16 июня, 2017 Опубликовано 16 июня, 2017 · Жалоба Вот в перечне элементов и написано "Перемычка..." Получил ответ из Ресурса. Ответ уклончивый - ссылка на ГОСТы. Так что нарисую как перемычку и обозначу как Х. :01: И фиг с ним! Мне даже лучше, можно штрихом показать куда её перепаивать можно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
@Ark 3 16 июня, 2017 Опубликовано 16 июня, 2017 · Жалоба ... если на входном контроле будут замерять это сопротивление и окажется,что оно 0.04 Ом, а в ПЭ3 указано 0.05 с допуском 1%, то 0.04 туда нельзя ставить... И откуда эти цифры взялись? Из какого документа? В ТУ на данный элемент все четко написано - не более 0,05 Ом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ikm 3 16 июня, 2017 Опубликовано 16 июня, 2017 · Жалоба И откуда эти цифры взялись? Из какого документа? В ТУ на данный элемент все четко написано - не более 0,05 Ом. От туда, что вы предлагаете их вписать в перечень и поставить в схеме электрической. К ТС, ну и зря. подправили перечень :) А то НК прав, раз в перечне указано перемычка, значит не резистор :smile3009: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
@Ark 3 16 июня, 2017 Опубликовано 16 июня, 2017 · Жалоба От туда, что вы предлагаете их вписать в перечень и поставить в схеме электрической. И что, из этого автоматом следует допуск на номинал 1%? Глупости какие-то. Допустимые параметры элемента заданы производителем и зафиксированы в заводской документации. Они не подлежат обсуждению и вольному трактованию. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ikm 3 16 июня, 2017 Опубликовано 16 июня, 2017 · Жалоба И что, из этого автоматом следует допуск на номинал 1%? Глупости какие-то. Допустимые параметры элемента заданы производителем и зафиксированы в заводской документации. Они не подлежат обсуждению и вольному трактованию. 1% это как пример, а вот допуск вы обязаны указать, раз указываете номинал и какой вы тогда укажите?. При чём тут производитель, он как раз и указывает, что никаких 0,05 Ом писать в перечне не надо. извините, но дальнейшее обсуждение не целесообразно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 96 16 июня, 2017 Опубликовано 16 июня, 2017 · Жалоба 1% это как пример, Это пример не к месту, а от балды допуск вы обязаны указать указывайте. От 0 до 0.05. В чем проблемы? Что допуски только в процентах допускаются? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ikm 3 16 июня, 2017 Опубликовано 16 июня, 2017 · Жалоба Это пример не к месту, а от балды указывайте. От 0 до 0.05. В чем проблемы? Что допуски только в процентах допускаются? И вы туда же, один написал..., второй пытается "извернутся". Проблема в том, что в ГОСТ четко прописано в наименовании указывается четко в соответствии с документацией производителя, а вот в примечании пишите что хотите. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
@Ark 3 16 июня, 2017 Опубликовано 16 июня, 2017 · Жалоба 1% это как пример, а вот допуск вы обязаны указать, раз указываете номинал и какой вы тогда укажите?. Откуда, из какого документа, вдруг появилась обязанность указывать то, что производитель элемента не предписывает указывать? Вообще, достаточно указать в схеме, что этот элемент - резистор и обозначить его тип. Без указания номинала и допуска - тип все определяет и так. Если Вам нужны эти параметры - найдете их в ТУ. При чём тут производитель, он как раз и указывает, что никаких 0,05 Ом писать в перечне не надо. Да что ж такое... В перечне обозначаете так, как предписывает производитель. Он Вам где предписал указывать номинал? Нигде. Вот и не указывайте. Он один для всех изделий данного типа. И допуск на номинал он Вам тоже не предписывал указывать. И не указывайте. Он тоже один для всех изделий данного типа. P.S. В схеме можете так обозначить: резистор номиналом 0,025 Ом с допуском +/-100%. Так устроит? :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 89 16 июня, 2017 Опубликовано 16 июня, 2017 · Жалоба Я нарисовал как резистор, обозначил её как R, а наш нормоконтроль говорит: ни фига не так! Не резистор это - и всё тут. :twak: ТУ, разумеется, у нас нет. Резистор. В справочном листке от производителя написано - заказывать резистор. А какую он функцию выполняет - это уже второй вопрос. Я вот использую резисторы как нагреватели - и что мне писать в перечне, нагреватель? Или транзистор использую как регулируемое сопротивление - писать резистор? Потом по телефону звоним производителю и уточняем - резистор это или нет, и просим прислать страницу из ТУ где явно указано. Вот, что нормоконтроль скажет, если вы напишите перемычка, потом придёт ТУ - а там резистор? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrGalaxy 9 16 июня, 2017 Опубликовано 16 июня, 2017 · Жалоба Товарищи, у меня такое впечатление, что вы все радиолюбители и близко не стояли с разработкой КД. Такого бреда я давно не читал. В спецификации и ПЭ элемент записывается так, как указано в ТУ, и никак иначе. Нельзя написать "Резистор Р1-23", если в ТУ написано "Перемычка Р1-23". Иногда в ТУ приводят и УГО элемента. Повторяю, что сегодня я задал вопрос про УГО, мне по электронной почте официально ответили. Про обозначение перемычек при заказе и в КД мне ответили ранее. Всё! Остальное - лирика. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
@Ark 3 16 июня, 2017 Опубликовано 16 июня, 2017 (изменено) · Жалоба Товарищи, у меня такое впечатление, что вы все радиолюбители и близко не стояли с разработкой КД. Такого бреда я давно не читал. Вы бы не отзывались так категорично о своих коллегах, которые пытаются Вам помочь. Тем более, Правила форума (п.2.1а) это не поощряют. Так что, давайте обойдемся без "лирического бреда" и "бредовой лирики". В спецификации и ПЭ элемент записывается так, как указано в ТУ, и никак иначе. Нельзя написать "Резистор Р1-23", если в ТУ написано "Перемычка Р1-23". Конечно, в документации должно быть написано в точности так, как назвал свое изделие производитель. Даже если назвал неправильно. Иначе - проблемы при заказе. Но то, что Вы нарисовали в своем сообщении №20 - это "контактная перемычка". Грубо говоря, это разъем с тремя пинами, два из которых могут быть замкнуты джампером. Именно так это воспринимается при чтении схемы. Когда же делаются "припаиваемые перемычки" (нуль-резисторы или иные), то показываются все возможные резисторы на своем месте (все варианты одновременно). А какие из них устанавливаются, какие нет, и в каких случаях - указывается отдельно, в спецификации. И "перемычками", тем более "контактными перемычками", их, в этом случае, обычно, не называют. Изменено 16 июня, 2017 пользователем @Ark Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
