KAlexander 0 30 мая, 2017 Опубликовано 30 мая, 2017 · Жалоба Есть схема управления нагревателем со стабилизацией температуры на 800 Вт. Ключ симистор, которым управляет микросхема с оптронной развязкой MOC3063. Привязки к сети нет и иногда проскакивает пол-периода сети, что как говорят не есть полезно для сети. Насколько это вредно я не понял. Привязку к сети еще в давние времена делал на рассыпухе. Потому вопрос к сообществу, а нет ли сейчас микросхемы для этого, подал на вход 220 В, а на выходе развязанные импульсы привязанные к сети. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 30 мая, 2017 Опубликовано 30 мая, 2017 · Жалоба Привязки к сети нет и иногда проскакивает пол-периода сети, что как говорят не есть полезно для сети. Насколько это вредно я не понял. А я вот включаю... утюг, например, не синхронизируя момент включения с сетью. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 134 30 мая, 2017 Опубликовано 30 мая, 2017 · Жалоба управляет микросхема с оптронной развязкой MOC3063. Открываем техописание на MOC3063: 6-PIN DIP ZERO-CROSS PHOTOTRIAC DRIVER OPTOCOUPLER Привязки к сети нетЕсть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KAlexander 0 30 мая, 2017 Опубликовано 30 мая, 2017 · Жалоба Открываем техописание на MOC3063: Есть. Привязка к 0 есть для MOC3063 для полупериода , но регулятор при стабилизации температуры может включать например 2 полупериода или 3. Т.е. при трех полупериодах появляется постоянная составляющая, что вроде как вызывает подмагничивание трансформатора, который находится непонятно где и какой мощи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 206 30 мая, 2017 Опубликовано 30 мая, 2017 · Жалоба https://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...t&p=1352148 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 30 мая, 2017 Опубликовано 30 мая, 2017 · Жалоба Привязка к 0 есть для MOC3063 для полупериода , но регулятор при стабилизации температуры может включать например 2 полупериода или 3. Т.е. при трех полупериодах появляется постоянная составляющая, что вроде как вызывает подмагничивание трансформатора, который находится непонятно где и какой мощи. Для более или менее приличного регулятора температуры такая неопределенность не годится. Привязка к нулю сети в этом драйвере нужна только для минимизации помех. А для стабилизации температуры нужно стабилизировать мощность - честно ее считать - все реальные полупериоды или периоды. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wla 3 30 мая, 2017 Опубликовано 30 мая, 2017 (изменено) · Жалоба Потому вопрос к сообществу, а нет ли сейчас микросхемы для этого, подал на вход 220 В, а на выходе развязанные импульсы привязанные к сети. Сеть- 100к двухваттный резистор- оптрон PC814x-Сеть. Это первичная сторона 5вольт- резистор 10 ком- коллектор- эмиттер оптопары- земля. Это вторичная сторона. Сигнал можно снимать с эмиттера или с коллектора, это зависит от требуемой полярности импульса Это самая простая схема из всех существующих Изменено 30 мая, 2017 пользователем wla Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 6 30 мая, 2017 Опубликовано 30 мая, 2017 · Жалоба ZERO CROSSING BEST zerocross detector ZCD на ixbt.photo: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wla 3 31 мая, 2017 Опубликовано 31 мая, 2017 (изменено) · Жалоба почувствуйте разницу в количестве деталей Изменено 31 мая, 2017 пользователем wla Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KAlexander 0 31 мая, 2017 Опубликовано 31 мая, 2017 · Жалоба Для более или менее приличного регулятора температуры такая неопределенность не годится. Нагревается алюминиевая матрица со скоростью 8 град\мин. Отсюда можно посчитать на сколько она нагревается за 20 мсек. Сеть- 100к двухваттный резистор- оптрон PC814x-Сеть. Это первичная сторона 5вольт- резистор 10 ком- коллектор- эмиттер оптопары- земля. Это вторичная сторона. А как насчет пролетающих помех через проходную емкость оптрона? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wla 3 31 мая, 2017 Опубликовано 31 мая, 2017 · Жалоба Нагревается алюминиевая матрица со скоростью 8 град\мин. Отсюда можно посчитать на сколько она нагревается за 20 мсек. А как насчет пролетающих помех через проходную емкость оптрона? 50Гц не лезет, а выше.. это уже Ваши проблемы. Я не знаком с Вашей схемой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 10 31 мая, 2017 Опубликовано 31 мая, 2017 · Жалоба Привязки к сети нет и иногда проскакивает пол-периода сети, что как говорят не есть полезно для сети. Насколько это вредно я не понял. Может у Вас в устройстве нет снайбера на симисторах и они иногда самопроизвольно срабатывают? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
