Myron 0 29 мая, 2017 Опубликовано 29 мая, 2017 · Жалоба Пробой был локальный, возникла красная раскаленная точка, потом полетели искры с густым черным дымом, точка превратилась в дугу и пробежала по всей площади PPTC, пока весь полу-пластик не сгорел. Весь фейерверк длился несколько секунд. Выглядело это очень эффектно :) Понятно. Поиграться захотелось. Непонятно зачем. Если только не желание у себя в гараже достичь небывалых результатов супердешево. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iiv 18 29 мая, 2017 Опубликовано 29 мая, 2017 · Жалоба Непонятно зачем. не соглашусь с Вами, я считаю, что информацию Baser'а очень полезной, за что ему преогромное спасибо! Вопрос про номинал вызван потому, что если брать напряжение впритык (3А, 20В) то можно остаться в габаритах SMD порядка 2220, а если закладываться на 60-90В, то это уже гарантированно штырьковая байда огромного размера. Если посмотреть выше, что я писал, что вся аппаратура у меня с корпусом помещается в 11х2х1см, то становится ясным, что все это попользовать 90Ввольт я не смогу из-за габаритов, а так как эта хрень при малых номиналах входит в КЗ, то и низковольтный самовосстанавливающися предохранитель поставить будет сложно, провидимому придется ставить обычный фьюз. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Myron 0 29 мая, 2017 Опубликовано 29 мая, 2017 · Жалоба Вопрос про номинал вызван потому, что если брать напряжение впритык (3А, 20В) то можно остаться в габаритах SMD порядка 2220, а если закладываться на 60-90В, то это уже гарантированно штырьковая байда огромного размера.Все должно иметь смысл. Если габариты - главное, то защититься от высокого напряжения сложно или невозможно. Особенно если хочется защититься, например, от высоковольтных линий, где может быть 10кВ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iiv 18 2 июня, 2017 Опубликовано 2 июня, 2017 · Жалоба В продолжении темы, пожалуйста, подскажите... Есть у устройства USB питание, и 12-15В/2-3А питание. Каждое из питаний можно подключать и убирать. Внутри земля у обоих питаний общая. Возможно у меня паранойя, но... правильно ли соединить внутри на входе земли через предохранитель, чтобы если вдруг что, то этот предохранитель выгорел и юзер бы был бы информирован? Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
@Ark 0 2 июня, 2017 Опубликовано 2 июня, 2017 · Жалоба Есть у устройства USB питание, и 12-15В/2-3А питание. Каждое из питаний можно подключать и убирать. Внутри земля у обоих питаний общая. Возможно у меня паранойя, но... правильно ли соединить внутри на входе земли через предохранитель, чтобы если вдруг что, то этот предохранитель выгорел и юзер бы был бы информирован? Нет, не правильно. При выборе такой схемы питания, устройство должно быть разделено на две, гальванически развязанные, части. Причем, развязка должна быть полной - как по питанию, так и по сигнальным линиям. Первая часть питается и работает только от USB. Вторая, гальванически развязанная от нее, питается либо от USB, но, обязательно, через изолированный DC-DC, либо от внешнего источника питания. Только так. P.S. При несоблюдении этих рекомендаций - хронический геморрой с USB вам точно гарантирован. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iiv 18 2 июня, 2017 Опубликовано 2 июня, 2017 · Жалоба При выборе такой схемы питания, устройство должно быть разделено на две, гальванически развязанные, части. Причем, развязка должна быть полной - как по питанию, так и по сигнальным линиям. Первая часть питается и работает только от USB. Вторая, гальванически развязанная от нее, питается либо от USB, но, обязательно, через изолированный DC-DC, либо от внешнего источника питания. Только так. так, "по-подробнее, пожалуйста, я запииссываю"... Нужно, чтобы устройство питалось 1. от USB, 2. от источника питания (собирался приложить развязанный какой-нибудь адекватный, однозначно покупной и сертифицированный, 3. одновременно от обоих с возможностью перехода из 1 в 2 и обратно, по усб там монтируется флешка + либо ком-порт либо еще что-то не быстрое. Правильно ли я понимаю, что используя внешний блок питания пусть известного производителя, я таки не имею 100% гарантии, что там все идеально... Так, то есть вроде и питание развязано, но * только по питанию 12-15В/2-3А, * помехи от включения-выключения, * возможная моя параноя от того, что пользователь воткнет не мой блок питания, и, если что-то пойдет не так, то только предохранитель сгорит... PS: на USB понятно TVS на всех ногах стоят... На входе второго питалова LDO защитой -20: +60V. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
@Ark 0 2 июня, 2017 Опубликовано 2 июня, 2017 · Жалоба так, "по-подробнее, пожалуйста, я запииссываю"... :) Я Вам только итоговый результат многолетнего опыта огласил ("огласите весь список - пожалуйста" ). Подробности проблем с USB на Форуме обсуждались не раз. Поищите, если они Вам так интересны. А дальше - сами выбирайте. Блуждайте между трех сосен - функциональность, стоимость, надежность. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baser 5 2 июня, 2017 Опубликовано 2 июня, 2017 · Жалоба правильно ли соединить внутри на входе земли через предохранитель, чтобы если вдруг что, то этот предохранитель выгорел и юзер бы был бы информирован? Не понял, где вы собирались предохранитель ставить? На контакт подключения земли внешнего источника +15В ? А смысл в этом? Если уж ставить предохранитель, то на плюс питания. P.S. При несоблюдении этих рекомендаций - хронический геморрой с USB вам точно гарантирован. 3. одновременно от обоих с возможностью перехода из 1 в 2 и обратно, по усб там монтируется флешка + либо ком-порт либо еще что-то не быстрое. Тут видится только проблема слета/подвиса USB в режиме уже подключенного ком-порта к РС с сетевым питанием. При подключении "на ходу" к такой связке дополнительного внешнего сетевого адаптера слет USB очень вероятен. Остальные случаи по-проще. Думаю, вам стоит написать в руководстве, что при "перетыкании" системы питаний "на ходу" работа USB не гарантируется. Да этим и ограничиться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iiv 18 2 июня, 2017 Опубликовано 2 июня, 2017 · Жалоба Не понял, где вы собирались предохранитель ставить? На контакт подключения земли внешнего источника +15В ? А смысл в этом? Если уж ставить предохранитель, то на плюс питания. и тут и там, то есть и на +15В, и на 0. Смысл предохранителя на +15В - очевиден - если юзер воткнет случайно не тот преобразователь... Смысл предохранителя в 0 в том, что если ком и блок питания вдруг будут иметь не гальваническую связь, то погорит не УСБ, а этот предохранитель. Не гальваническая связь возможна, если мой блок питания, который я буду поставлять с аппаратом, по неряшливости положат на мокрый стол, может еще и с кислотой, который как-либо криво-косо поимеет соединение с компом, в который УСБ воткнуто... Это возможно, так как мой аппарат предназначен для химического анализа жидкостей и сейчас упорно заказывают только химики-синтетики из универов. При подключении "на ходу" к такой связке дополнительного внешнего сетевого адаптера слет USB очень вероятен. это-то понятно, посему я TVSов уже навтыкал где можно и где нельзя... Думаю, вам стоит написать в руководстве, что при "перетыкании" системы питаний "на ходу" работа USB не гарантируется. Да этим и ограничиться. написать-то напишу, но на усбшном питании сидит линукс компьютер, который, грузится с минуту, да и данные эксперимента может не сохранить, если у него питание отключить, а это очень не хотелось бы... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baser 5 3 июня, 2017 Опубликовано 3 июня, 2017 · Жалоба Смысл предохранителя в 0 в том, что если ком и блок питания вдруг будут иметь не гальваническую связь, то погорит не УСБ, а этот предохранитель. Не гальваническая связь возможна, если мой блок питания, который я буду поставлять с аппаратом, по неряшливости положат на мокрый стол, может еще и с кислотой, который как-либо криво-косо поимеет соединение с компом, в который УСБ воткнуто... Это возможно, так как мой аппарат предназначен для химического анализа жидкостей и сейчас упорно заказывают только химики-синтетики из универов. Витьевато, прямо скажем :) Сетевые адаптеры гальванически развязаны, там только обычно 470-1000пФ, 2кВ емкость между первичкой и вторичкой. И большие уравнивающие токи по земле возможны только когда ваши компьютер и адаптер подключены к розеткам в разных стенках, а те в свою очередь подключены к разным силовым кабелям без хорошего общего заземления. И при этом ваш сетевой адаптер поливают водичкой с добавлением кислоты :) Я конечно понимаю, что user vulgaris (обычный пользователь) способен на все, но не будете же вы принимать за гарантийный случай, если какой-нибудь химик-синтетик решит поварить ваше устройство полчаса в серной кислоте и будет удивляться, чего оно больше не работает Вам нужно как-то ограничить степень защищенности устройства или оно будет не конкурентноспособно по цене. посему я TVSов уже навтыкал где можно и где нельзя... @Ark вам правильно расписал по гальваническому разделению устройства на два домена питания. Без этого разделения может быть еще проблема с утечками по сигнальным и питающим линиям, которые идут между двумя частями вашей схемы, когда USB часть запитана, а сильноточная часть - нет. Этот вопрос у вас решен? Далеко не каждая микросхема допускает подачу напряжения на сигнальные выводы при отсутствии питания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iiv 18 4 июня, 2017 Опубликовано 4 июня, 2017 · Жалоба Я конечно понимаю, что user vulgaris (обычный пользователь) способен на все, но не будете же вы принимать за гарантийный случай, если какой-нибудь химик-синтетик решит поварить ваше устройство полчаса в серной кислоте и будет удивляться, чего оно больше не работает ой, а у меня как раз прибор именно для таких экспериментов - погружной сенсор для химиков-синтетиков... Картинки предыдущей версии аппаратуры, которая только от УСБ питалась, есть на www.elegant-nmr.com Вам нужно как-то ограничить степень защищенности устройства или оно будет не конкурентноспособно по цене. думаю, что делать ЯМР за 1кевро или около этого долго еще никто не сможет. На питание и его безопасность на компоненты я выделил 50бакс при оптовой цене компонент. Да, внутри получается 15 импульсных и 6 линейных регуляторов с кучей TVSов. Но гальваника внутри исключена из-за помех. Без этого разделения может быть еще проблема с утечками по сигнальным и питающим линиям, которые идут между двумя частями вашей схемы, когда USB часть запитана, а сильноточная часть - нет. Этот вопрос у вас решен? Далеко не каждая микросхема допускает подачу напряжения на сигнальные выводы при отсутствии питания. у меня разделения внутри, к сожалению, нет. Изначально делал устройство, которое будет питаться только от УСБ, но мощи УСБ катастрофически не хватило, сейчас пробно то, что имеется, потребляет 27-28 Ватт... УСБ защищен через IP4234CZ6, на входе сильноточной части стоит MIC293, после которого стоят импульсные понижающие, и только потом земля USBшной части соединяется с землей сильноточной части. Габариты устрашающе малые 11х2х1см... Охлаждение - водяное, погружным методом. Проблема как правильно организовать вход сильноточной части, чтобы если что пошло не так, то, не пожечь оборудование, и по возможности не обидеть юзера. Сам когда-то на химфаке учился и с химиками плотно общался, знаю, что мы-химики - раздолбаи еще те, и положить блок питания на кафель тяги, на которой разлито дочерта кислоты или еще чего, реально можем... То есть я не параноик, но мне на этом рынке только начинать, тем более, что рынка нет еще от слова совсем, поэтому мне главное не обидеть потребителей, некоторые из которых даже предзаказали и теперь с нетерпеньем ждут... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
@Ark 0 4 июня, 2017 Опубликовано 4 июня, 2017 · Жалоба ...погружной сенсор для химиков-синтетиков... ...внутри получается 15 импульсных и 6 линейных регуляторов с кучей TVSов. Но гальваника внутри исключена из-за помех. ...мощи УСБ катастрофически не хватило, сейчас пробно то, что имеется, потребляет 27-28 Ватт... ...Габариты устрашающе малые 11х2х1см... Охлаждение - водяное, погружным методом. Жуть! Это не электронное устройство, а гибрид паяльника и кипятильника... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 4 июня, 2017 Опубликовано 4 июня, 2017 · Жалоба потребляет 27-28 Ватт ... УСБ защищен через IP4234CZ6, на входе сильноточной части стоит MIC293, после которого стоят импульсные понижающие, и только потом земля USBшной части соединяется с землей сильноточной части Вы всё напрасно усложнили. Общие соединителей, а в случае USB это шасси, надо соединять непосредственно на месте, т.е. ставить их оба в идеале в 0 мм друг от друга и сплошной заливкой, и если питаться только от USB невозможно, то питаться от него вообще лишнее. И зачем Вам понадобился указанный линейный стабилизатор на входе устройства? Если абсолютно все импульсные стабилизаторы у Вас 17-вольтовые, то предлагаю Вам снабжать Ваше устройство покупным розеточным БП 12V 3A, а на входе питания поставить SMBJ12A, параллельно диод Шоттки и crowbar, т.е. предохранитель вообще выкинуть, и далее сразу Ваша непонятная толпа импульсных стабилизаторов, потому что для устройств с ПЛИС обычно хватает 5-7 шт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iiv 18 4 июня, 2017 Опубликовано 4 июня, 2017 · Жалоба Вы всё напрасно усложнили... надо соединять непосредственно на месте, т.е. ставить их оба в идеале в 0 мм друг от друга и сплошной заливкой согласен, спасибо, наверное так и сделаю... И зачем Вам понадобился указанный линейный стабилизатор на входе устройства? вместо LT4356-1, а также потому, что на нем падает 0.2В, есть защита до +60В и до -20В... Не хотелось городить что-то долго и упорно, а этот стабилизатор я в предыдущем проекте использовал и был доволен. потому что для устройств с ПЛИС обычно хватает 5-7 шт. да, у меня у плиски только 2 питания 1.2 и 2.5В, правда два ПЛЛя плиски приходится питать отдельными питаниями, но в устройстве есть и усилители, и АЦПшка, и два клока, и несколько импульсных ключей, все просит свое питание, честно как мог все упрощал, но 21 преобразователь, это минимум, если иметь предсказуемые характеристики и получать вменяемые данные. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 4 июня, 2017 Опубликовано 4 июня, 2017 · Жалоба Я говорю, что для впервые выходящего на рынок данная тема однозначно лишняя — проведите анализ и исключите всё непредсказуемое и неизвестное, покупайте сами нужный БП и комплектуйте им прибор, указав в РЭ, что у БП гарантия своя, и встроенная защита есть только сугубо от его выхода из строя. Насчёт питания от бортсети — это вообще утопия, потому что все гиганты автопрома продолжают клепать каменный век прикуривателя и не торопятся договориться о стандарте на что-то экологичное и защищённое. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
