Eddy_Em 1 11 мая, 2017 Опубликовано 11 мая, 2017 · Жалоба Космик только под мастдайку — не годится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 14 11 мая, 2017 Опубликовано 11 мая, 2017 · Жалоба Удивительно, но при раздутом размере IAR по тактам таки победил 19498 тактов у IAR 19929 Cosmic Раз уж вы взялись тестировать, то укажите и полученный размер. (Ну и добавьте sdcc, для полноты картины). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Михась 2 11 мая, 2017 Опубликовано 11 мая, 2017 (изменено) · Жалоба Раз уж вы взялись тестировать, то укажите и полученный размер. (Ну и добавьте sdcc, для полноты картины). Кейл V5 Cortex-М0 L3 2673мт Program Size: Code=308 RO-data=224 RW-data=16 ZI-data=1152 Cortex-М3 L3 1651мт Program Size: Code=304 RO-data=224 RW-data=16 ZI-data=1152 Изменено 11 мая, 2017 пользователем Михась Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 14 11 мая, 2017 Опубликовано 11 мая, 2017 · Жалоба Это немного не то, интересны именно компиляторы для STM8. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Михась 2 12 мая, 2017 Опубликовано 12 мая, 2017 (изменено) · Жалоба Это немного не то, интересны именно компиляторы для STM8. Это да, просто хотел получить некоторую калибровочную точку на основе широко распространенной архитектуры :) Компилятор RIDE51 6.4 для 8052 показал время выполнения 1,1 сек на частоте 1МГц с оптимизацией по скорости и 3,3 сек с оптимизацией по объему. Прогресс внушает!! Keil C51 8052 L7 52 632 тактов Program Size: data=114.0 xdata=0 code=1228 Изменено 12 мая, 2017 пользователем Михась Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sigmaN 0 12 мая, 2017 Опубликовано 12 мая, 2017 · Жалоба Странно, но космик в удобном виде размеры не выводит. короче сравниваем .text я так понимаю Cosmic 574 байта -------- Segments -------- start 00008080 end 0000808c length 12 segment .const start 0000808f end 000082cd length 574 segment .text start 00004000 end 00004000 length 0 segment .eeprom start 00000000 end 00000000 length 0 segment .bsct start 00000000 end 00000096 length 150 segment .ubsct start 00000096 end 00000096 length 0 segment .bit start 00000096 end 00000096 length 0 segment .share start 00000100 end 00000100 length 0 segment .data start 00000100 end 00000100 length 0 segment .bss start 00000000 end 0000036c length 876 segment .info. start 00000000 end 000003ca length 970 segment .debug start 00008000 end 00008080 length 128 segment .const start 0000808c end 0000808f length 3 segment .init IAR 635байт "P3": 0x27b .near_func.text ro code 0x008080 0x14c main.o [1] .near_func.text ro code 0x0081cc 0xcc long.o [4] .iar.init_table const 0x008298 0x8 - Linker created - .near_func.text ro code 0x0082a0 0x1e init_small.o [4] .near_func.text ro code 0x0082be 0x17 init.o [4] .near_func.text ro code 0x0082d5 0x13 cstartup.o [4] .near_func.text ro code 0x0082e8 0x5 cexit.o [4] .near_func.text ro code 0x0082ed 0x3 interrupt.o [4] .near_func.text ro code 0x0082f0 0x3 low_level_init.o [4] .near_func.text ro code 0x0082f3 0x3 exit.o [4] .near_func.text ro code 0x0082f6 0x3 unhandled_exception.o [4] .near_func.text ro code 0x0082f9 0x2 xxexit.o [3] - 0x0082fb 0x27b SDCC что-то не сдюжил.... D:\Poligon\FIR_TEST\sdcc>sdcc -lstm8 -mstm8 --out-fmt-elf main.c main.c:126: error 9: FATAL Compiler Internal Error in file '/home/sdcc-builder/build/sdcc-build/orig/sdcc/src/SDCCopt.c' line number '805' : 0 Contact Author with source code Странно, строка 126 в тестовом файле это for (i=0;i<N;i++) в общем тут в этом посте есть исходник теста, каждый может по развлекаться и сравнить лично https://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...t&p=1498198 Вот даже готовые проекты для IAR, STVD и AVR Studio 7 Можно с опциями оптимизации поиграться на досуге https://drive.google.com/file/d/0B7dMRxCEo4...iew?usp=sharing Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sigmaN 0 13 мая, 2017 Опубликовано 13 мая, 2017 · Жалоба Мой товарищ сделал задержку 1us вот таким не хитрым способом #define ONE_US_DELAY nop();nop();nop();nop();nop();nop();nop();nop();nop();nop();nop();nop();nop();nop();nop();nop() Этот nop() есть ни что иное как макрос разворачивающийся в asm("nop") Ну а я себе на асме сделал C Callable функцию с пустым циклом и предложил ему отказаться от его метода, который занимает 17байт на каждую задержку(коих в коде у него было около десятка). В пользу моего более гибкого варианта, дающего задержки от микросекунд до миллисекунд. Но.... Внимание. Когда он заменил это на вызов моей функции - размер кода даже незначительно увеличился! О___о Расследование показало удивительный факт: его макрос превратился в вызов функции и если шагнуть в вызов то, внимание, барабанная дробь Вы представляете, IAR даже посчитал оверхед на CALL / RET и уменьшил кол-во нопов в теле этой автогенерированной функции! Как выяснилось позднее, за это дело ответственна оптимизация CrossCall, которую можно включить в настройках... Вот так проявляется породистость компилятора, которую хочется отметить даже не смотря на некоторые явные недоработки для этой архитектуры Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 14 мая, 2017 Опубликовано 14 мая, 2017 · Жалоба Расследование показало удивительный факт: его макрос превратился в вызов функции и если шагнуть в вызов то, внимание, барабанная дробь Не понятно - что именно IAR заменил? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Den64 0 14 мая, 2017 Опубликовано 14 мая, 2017 · Жалоба Не понятно - что именно IAR заменил? Несколько nop * 16 на подпрограмму. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 14 мая, 2017 Опубликовано 14 мая, 2017 · Жалоба Несколько nop * 16 на подпрограмму. Это понятно. Вопрос про их количество. И как выглядел макрос. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Den64 0 14 мая, 2017 Опубликовано 14 мая, 2017 · Жалоба Это понятно. Вопрос про их количество. И как выглядел макрос. Их количество такое что выполнение подпрограммы займёт 1мкС. Хотя такое впечатление что NOPов маловато. Хотя может быть и достаточно. Не заметил что подпрограмма вызывается дважды. Тогда выполнение займёт больше 1 мкС. Это из игры fallout. Что это за приложение для stm8? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sigmaN 0 14 мая, 2017 Опубликовано 14 мая, 2017 · Жалоба Это из игры fallout. Что это за приложение для stm8? biggrin.gif Да кто ж его знает, они там игровую муть всякую делают..... Хм, кстати да, там же откуда-то второй CALL еще взялся. Короче надо будет исследовать это дело. Но то что он превратил макрос в функцию и вызывал ее - это 100%. По поводу уменьшения кол-ва нопов точных подсчетов я не проводил, но то что их меньше чем 16шт было - это тоже очевидно. Кажется на CALL/RET оверхед должен быть тактов 8, если мне не изменяет склероз. Соответственно нопов должно быть тоже 8 штук. Add: блин, были ссылки на фотки из vk. Что-то там умерло, скриншоты пропали :smile3046: В самом vk эта фотка тоже щас не открывается. Что-то упало у них там...потом думаю восстановится само. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 14 14 мая, 2017 Опубликовано 14 мая, 2017 · Жалоба Мне фотки видны. Он заменил 16 nop-ов на два вызова подпрограммы, которая содержит 8 nop-ов. Так что времянка не соблюдена, тут чуда не произошло. (А я уж сначала подумал, что IAR освоил телепатический режим:)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sigmaN 0 14 мая, 2017 Опубликовано 14 мая, 2017 · Жалоба Да, я тоже перепроверил, времянка не соблюдена. Для экономии места он просто разбил их на два вызова по 8 нопов. Я тогда во время первого расследования не заметил второго вызова и че-то решил, что это у IARа какой-то заранее запрограммированный вариант оптимизации таких задержек ))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 15 мая, 2017 Опубликовано 15 мая, 2017 · Жалоба Короче надо будет исследовать это дело. Но то что он превратил макрос в функцию и вызывал ее - это 100%. По поводу уменьшения кол-ва нопов точных подсчетов я не проводил, но то что их меньше чем 16шт было - это тоже очевидно. Кажется на CALL/RET оверхед должен быть тактов 8, если мне не изменяет склероз. Соответственно нопов должно быть тоже 8 штук. Я Вас просил привести макрос, из которого был сгенерён тот листинг с NOP-ами, приведённый Вами. Иначе просто вообще непонятно оценить, что и из чего Вы получили. Вы утверждали (как я понял), что IAR якобы уменьшил количество NOP-ов Вашего макроса так, чтобы в результате при оформлении их в п/п, общая задержка этой п/п была == задержке всех NOP-ов исходного макроса. Это крайне сомнительно. Так как для этого IAR-у нужно понимать назначение данного макроса, думать за программиста. :smile3046: Поэтому и просил привести исходный макрос. Чтобы например можно было повторить у себя и убедиться (или не убедиться). Их количество такое что выполнение подпрограммы займёт 1мкС. Хотя такое впечатление что NOPов маловато. Хотя может быть и достаточно. Мой вопрос был вообще не про это. См.выше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
