sidy 1 26 апреля, 2017 Опубликовано 26 апреля, 2017 · Жалоба Добрый день! Господа, возник вопрос. Например, можно обнаружить что SMD конденсатор номиналом 1 мкФ / 50 В может быть в типоразмере 0805, 1206, 1210 и т.д. Чем обычно это определяется - только плотностью монтажа? Или же есть еще какой то параметр/параметры? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZZmey 9 26 апреля, 2017 Опубликовано 26 апреля, 2017 · Жалоба Типом диэлектрика? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 26 апреля, 2017 Опубликовано 26 апреля, 2017 · Жалоба Рекомендуется найти DS на эти конденсаторы и посмотреть - там может быть много различий (даже для одного и того же размера) В частности есть очень интерестный параметр - зависимость емкости от приложенного DC напряжения (для керамических конденсаторов). Вполне может статься, что при рабочем напряжении на конденсаторе (например, если это блокировочный конденсатор) его емкость может упасть на порядок :crying: Как правило для больших корпусов эта зависимость меньше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 213 26 апреля, 2017 Опубликовано 26 апреля, 2017 · Жалоба конденсатор номиналом 1 мкФ / 50 В может быть в типоразмере 0805, 1206, 1210 Если речь о X7R, то при 50 В у 0805 ёмкость будет 200 нФ, у 1206 500 нФ, у 1210 800 нФ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IlCF 0 27 апреля, 2017 Опубликовано 27 апреля, 2017 (изменено) · Жалоба Например: Temperature_and_Voltage_Variation_of_Ceramic_Capasitors.pdf Изменено 27 апреля, 2017 пользователем Ilya_NSK Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 27 апреля, 2017 Опубликовано 27 апреля, 2017 · Жалоба ... интерестный параметр - зависимость емкости от приложенного DC напряжения ... Рекомендуется найти DS на эти конденсаторы и посмотреть - там может быть много различий (даже для одного и того же размера) Проще скачать simsurfing и наглядно посравнивать графики у разных конденсаторов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sidy 1 27 апреля, 2017 Опубликовано 27 апреля, 2017 · Жалоба Рекомендуется найти DS на эти конденсаторы и посмотреть - там может быть много различий (даже для одного и того же размера) В частности есть очень интерестный параметр - зависимость емкости от приложенного DC напряжения (для керамических конденсаторов). Вполне может статься, что при рабочем напряжении на конденсаторе (например, если это блокировочный конденсатор) его емкость может упасть на порядок :crying: Как правило для больших корпусов эта зависимость меньше. Например: Temperature_and_Voltage_Variation_of_Ceramic_Capasitors.pdf Спасибо, понятно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
