Trashy_2 1 19 апреля, 2017 Опубликовано 19 апреля, 2017 · Жалоба После перенумерации позиционных обозначений в схеме, на плате эти позиционные обозначения меняют свои координаты. И вся расстановка летит к чертям и переставлять заново. Почему нельзя изменить только текстовое значение, зачем он меняет координаты? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 19 апреля, 2017 Опубликовано 19 апреля, 2017 · Жалоба не меняют они координаты Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Trashy_2 1 19 апреля, 2017 Опубликовано 19 апреля, 2017 · Жалоба не меняют они координаты Вы изменения из схемы в ПиСиБи как транслируете? Я стандартным Design/UpdatePCB Document.... Он не все меняет, а только некоторые. Закономерность ещё не выловил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 19 апреля, 2017 Опубликовано 19 апреля, 2017 · Жалоба Если число цифр меняется или типа 111 на 222 И при этом выравнивание сделано по ширине текста-- то уплывут немного-- так как рамки текста раздвинет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 25 20 апреля, 2017 Опубликовано 20 апреля, 2017 · Жалоба по идее такого быть не должно, но в альтиуме в некоторых билдах есть такой глюк: допустим, стоит ряд резисторов и у них позиционные обозначения расположились по центру, стоит выравнивание - center. мы хотим их сместить. выделяем все позиционные обозначения кучкой и двигаем. сдвинули. теперь заходим в св-ва позиционных обозначений, видим, что его св-во выравнивание не измениловь на manual, осталось center. хотя он вроде как стоит сбоку... теперь если как-то воздействовать на элемент или позиционное обозначение, последнее бросится в центр. такой глюк точно есть в 13 версии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Trashy_2 1 20 апреля, 2017 Опубликовано 20 апреля, 2017 · Жалоба такой глюк точно есть в 13 версии. Походу и в 15й остался. По описанию очень похоже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alechek 0 25 апреля, 2017 Опубликовано 25 апреля, 2017 · Жалоба Ни разу не замечал, ни в 13й, ни в 14й. (далее не иду). Может, потому что использую свой скрипт для расстановки позици, где Component.CommentAutoPosition := eAutoPos_Manual; Component.NameAutoPosition := eAutoPos_Manual; Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 123 25 апреля, 2017 Опубликовано 25 апреля, 2017 · Жалоба Модератор: заменил предмет обсуждения на общепринятый русскоязычный термин. Уважайте родной язык. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
