FAQ: защита дискретных и аналоговых входов, Выборка из истории форума
Планирую вытащить на ~2-метровом проводе переменный резистор (крутилку) на 5кОм.
Один из крайних выводов соединяю с центральным, полученные 2 цепляю слева по схеме
R78 создает с переменным делитель напряжения, он же ограничивает ток помехи в питание +3.3В.
R79 ограничивает ток помехи по входу DA10 (rail-to-rail AD8541), саму помеху гашу VD5 (SMAJ10A - SMAJ15A).
Жить будет?
9 minutes ago, Arlleex said:
Жить будет?
Смотря от каких помех защищаете. От статики, ИМХО, защита обеспечена.
А вот если EXT_CONN_IN зацепить на +12 В, то на R78 будет рассеиваться мощность 80 мВт. А если зацепить на +24, то уже и все 440 мВт. Может у Вас такое произойти? Или не предполагается аналоговый вход "цеплять" к высоким уровням напряжения? Пардон, там раньше TVS откроется и выйдет из строя.
Если двухметровый кабель уложить вдоль силовых проводов промышленной частоты 50 Гц, то измерительная схема может превратиться в калач, за счёт межёмкостной связи: входной сигнал на ОУ будет модулирован этой частотой...
1 минуту назад, haker_fox сказал:
Да, пардон, не уточнил. Защита только от статики нужна, там не попадет 12В или что-то еще.
Тогда ОК.
З.Ы. Не совсем по теме) А там ОУ точно нужен? Эквивалентное сопротивление, которое увидит вход АЦП, составит не более 2 кОм. По моему, любой АЦП справится с таким входным импедансом. Простите, конечно, если не моё дело)
В 01.08.2022 в 11:01, Arlleex сказал:
Жить будет?
Будет, но правее C60 всё лишнее, на мой взгляд.
Если и судьба кому-то сгореть, то лучше этой копеешной козявке, чем МК. Ну и все равно, АЦП в STM32 SAR, имеет смысл буферизовать:smile:
На всякий случай выложу известный труд на эту тему уважаемого Ридико Л. И. Я думаю, что он Вам известен, но может оказаться и другим участникам форума весьма полезным.
2 часа назад, haker_fox сказал:
Два провода, ведущие к резистору, свитые в витую пару - и проблема решена. имхо.
PS: Связь там будет скорее - индуктивная. Как в трансформаторах. А что такое "межъёмкостная" - я даже не в курсе. Что это? :wacko2:
В случае с индуктивной связью - да.
Под вечер затупил. Имелась в виду ёмкостная связь. Более одного провода, уложенных вместе, связаны некой ёмкостью. Принимать её в расчёт или нет - задача автора схемы, т.к. мне неизвестны её метрологические характеристики. При этом в осветительной сети не только 220 В, обычно там появляются всплески до нескольких кВ, обусловленные грозами, коммутационными процессами на подстанциях и т.п. Как всё это будет действовать на представленный вход в случае подобной укладки кабелей - не знаю.
В 01.08.2022 в 13:30, haker_fox сказал:
Одной ёмкости недостаточно. Чтобы какое-то воздействие было, необходим путь тока - замкнутый контур, по которому может идти ток. Из исходного поста неизвестно - имеется ли такой путь? Если устройство ТСа как-то связано с той же сетью, которой принадлежат эти силовые провода - путь тока возможно будет. Но если оно не связано (имеет отдельное питание, например батарейное), то возможно и контура для такого тока не будет. А значит и помеха не сможет проникнуть через эту ёмкость.
Будет то же самое, что если бы вы припаяли конденсатор одним электродом к одному проводу линии передачи, а второй электрод оставили свободным. Будет этот конденсатор как-то влиять на вашу линию передачи?
13 минут назад, haker_fox сказал:
При этом в осветительной сети не только 220 В, обычно там появляются всплески до нескольких кВ, обусловленные грозами...
В осветительной сети, как правило, провода сотни метров, а то и километры/десятки км. Поэтому там да, может появиться всплеск. В двухметровом же проводе такая наводка не может образоваться, ИМХО:smile:
Да, будет. Между свободным электродом конденсатора и землёй есть ёмкость, пусть хоть и малая.
Зачем гадать? Я лишь предположил такую возможность. Но даже если питание и батарейное, никто не мешает иметь замкнутый контур благодаря ёмкостной связи другого кабеля, выходящего из устройства с батарейным питанием, и проложенного параллельно другой линии, фазе, земле и т.п.
Емкость между жилами друхметрового кабеля может быть в районе 150 пФ. Сам как раз недавно измерял, был случай с сетевой наводкой на сигнальный кабель. Ёмкостное сопротивление для промышленной частоты 50 Гц составит 21 МОм. Немало на первый взгляд. Но если вход высокоимпедансный, как было место в моём случае, то можно вполне получить погрешность измерения. Но Вас спасёт конденсатор C60)
1 час назад, jcxz сказал:
...необходим путь тока - замкнутый контур, по которому может идти ток.
Ну, вообще говоря, замкнутый контур не обязателен, важно лишь упорядоченное движение зарядов, чтобы был ток.
27 минут назад, haker_fox сказал:
Зачем гадать? Я лишь предположил такую возможность. Но даже если питание и батарейное...
Пожалуй, стоит приоткрыть завесу тайны - устройство не батарейное, а бортовое летательное:smile:
Точность показаний с крутилки не должна быть ахти какая, но и погоды на Марсе я не должен получать при оцифровке.
Я тут профан))) У меня по теоретической физики и глубинам ТОЭ как-то не всё сложилось) Я не жалуюсь)))
Ну кто б сомневался))))) Вы слишком часто что-то для авиации и ЖД разрабатываете))) Тут лучше действительно всё возможное и невозможное учесть, чтобы мы потом безопасно летали и катались по рельсикам)))
В 01.08.2022 в 15:02, Arlleex сказал:
В 01.08.2022 в 14:37, haker_fox сказал:
Интересно - и какова будет эта ёмкость, когда борт будет на высоте скажем ~10км? Тогда, думаю, даже одним пикофарадом и близко не будет пахнуть.  :biggrin:
1 фемтофарад? ...или ещё меньше?  :umnik2:
А это не одно и то же? Или за вашим бортом тянется ЛЭП 110кВ?  :biggrin:
PS: Хотя.... если вышеозначенный "борт" - это ракета, то некоторые да - управляются по проводу в полёте. Ваш случай?  :wink:
