Herz 5 10 апреля, 2017 Опубликовано 10 апреля, 2017 · Жалоба FAQ про дискретные входы читал. Но может чего не досмотрел Начните ещё раз, сначала. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 71 10 апреля, 2017 Опубликовано 10 апреля, 2017 · Жалоба FAQ про дискретные входы читал. Но может чего не досмотрел, покритикуйте пожалуйста. что хотели сделать понятно, а самое интересное забыли рассказать - какую функцию выполняет каждый компонент в вашей схеме(т.е. зачем был применён) и как вы их рассчитывали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
turnon 1 10 апреля, 2017 Опубликовано 10 апреля, 2017 · Жалоба что хотели сделать понятно, а самое интересное забыли рассказать - какую функцию выполняет каждый компонент в вашей схеме(т.е. зачем был применён) и как вы их рассчитывали. Сделать хочу дискретный вход с уровнем "1" 10..30В. C5 - защита от выбросов высоковольтных. Может и не нужна, видел в каком-то ПЛК. Может лучше тут TVS поставить типа SMAJ48CA? R2 - нагрузка на линию пока не дошло дло уровня ~10В. D1 - защита от переполюсовки (светодиоды не держат большое обратное). D2 - светодиод индикации сработки входа. D3 - ограничение нижнего порога срабатывания. R3 - задает ток светодиода, в диапазоне 10..50В ~1..10mA Всё неправильно. Конденсатор не там, резисторы расставлены не так, светодиод не к месту. Конденсатор параллельно светодиоду оптрона? Подскажите как правильно расставить резисторы? Светодиод для индикации сработки входа. и как вы их рассчитывали. В симуляторе пробовал в диапазоне 0..50В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 10 апреля, 2017 Опубликовано 10 апреля, 2017 · Жалоба В симуляторе пробовал в диапазоне 0..50В. Конденсатор прямо на входе грозит вам жуткими резонансами при определенных параметрах входной линии. У кого-то возможно это был конденсатор давить RF наводки, поскольку там дальше у вас хороший детектор, но на наносекундные импульсы этот конденсатор сам станет частью нежелательного контура. Последовательный резистор надо было разделить на три корпуса как минимум, чтобы увеличить пробивное напряжение. Светодиод будет светить невпопад. Светодиодом надо управлять отдельно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
turnon 1 10 апреля, 2017 Опубликовано 10 апреля, 2017 · Жалоба Последовательный резистор надо было разделить на три корпуса как минимум, чтобы увеличить пробивное напряжение. Ставлю размер 2010. Светодиод будет светить невпопад. Светодиодом надо управлять отдельно. Почему будет светить невпопад? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hsoft 0 10 апреля, 2017 Опубликовано 10 апреля, 2017 (изменено) · Жалоба Мужчины может просто выложить сюда работоспособную схему цифрового входа. Где то уже была похожая тема страниц на 20, что и тут теперь тоже самое будет... Изменено 11 апреля, 2017 пользователем hsoft Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 184 10 апреля, 2017 Опубликовано 10 апреля, 2017 · Жалоба Ограничитель и два резистора делителя. Пользуйтесь наздоровье. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 10 апреля, 2017 Опубликовано 10 апреля, 2017 · Жалоба Ставлю размер 2010. По легкому сценарию тестируют такие входы подачей 50 нс импульса амплитудой 1 кВ. Через 2010 такой пройдет как нож сквозь масло, даже просто его ёмкости хватит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
turnon 1 10 апреля, 2017 Опубликовано 10 апреля, 2017 · Жалоба Ограничитель и два резистора делителя. Пользуйтесь наздоровье. Какой ограничитель? По легкому сценарию тестируют такие входы подачей 50 нс импульса амплитудой 1 кВ. Через 2010 такой пройдет как нож сквозь масло, даже просто его ёмкости хватит. И что же вы ставите на дискретные входы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 184 10 апреля, 2017 Опубликовано 10 апреля, 2017 · Жалоба Какой ограничитель? Зависит от энергии помехи, которую надо поглотить, и напряжения — например, SMAJ48A. После расчёта отношения делителя, конкретные его номиналы рассчитываются исходя из максимального напряжения на нём и создаваемого им тока защитных диодов логического входа, к которому он подключён — обычно берётся 1/10 от их паспортного предела. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
turnon 1 10 апреля, 2017 Опубликовано 10 апреля, 2017 · Жалоба Зависит от энергии помехи, которую надо поглотить, и напряжения — например, SMAJ48A. Резонно, но почему-то не видел в оптронных входах промышленных ПЛК трансилов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Den64 0 10 апреля, 2017 Опубликовано 10 апреля, 2017 · Жалоба По легкому сценарию тестируют такие входы подачей 50 нс импульса амплитудой 1 кВ. Подскажите измерительный прибор которым тестируют входы? Или подскажите генератор импульсов, которым можно такой тест проводить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 71 10 апреля, 2017 Опубликовано 10 апреля, 2017 · Жалоба Сделать хочу дискретный вход с уровнем "1" 10..30В. Какой минимальный и максимальный ток допустимый ток - "~1..10mA" ? Переменное напряжение какой частоты. 50Гц? Что вы хотите на выходе иметь? Импульсы частотой 50Гц? Или постоянный сигнал "1", пока на вход поступает переменное напряжение? Я бы сделал ограничитель на 5В(R+TVS), потом последовательно R и встречно-параллельно светодиоды, чтобы уменьшить неравномерность потребляемого тока по полуволнам. Не очень понятно защиту от каких выбросов вы хотите. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
turnon 1 10 апреля, 2017 Опубликовано 10 апреля, 2017 · Жалоба Переменное напряжение какой частоты. 50Гц? Не переменное, постоянное, уровень 1 - 10..24В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 10 апреля, 2017 Опубликовано 10 апреля, 2017 · Жалоба Поскольку тема ничего нового на затрагивает, соединил её с основной. Автору рекомендую внимательнее читать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
