Перейти к содержанию
FAQ: защита дискретных и аналоговых входов, Выборка из истории форума
FAQ про дискретные входы читал. Но может чего не досмотрел
Начните ещё раз, сначала.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
FAQ про дискретные входы читал. Но может чего не досмотрел, покритикуйте пожалуйста.
что хотели сделать понятно, а самое интересное забыли рассказать - какую функцию выполняет каждый компонент в вашей схеме(т.е. зачем был применён) и как вы их рассчитывали.
Ссылка на сообщение
Сделать хочу дискретный вход с уровнем "1" 10..30В.
C5 - защита от выбросов высоковольтных. Может и не нужна, видел в каком-то ПЛК. Может лучше тут TVS поставить типа SMAJ48CA?
R2 - нагрузка на линию пока не дошло дло уровня ~10В.
D1 - защита от переполюсовки (светодиоды не держат большое обратное).
D2 - светодиод индикации сработки входа.
D3 - ограничение нижнего порога срабатывания.
R3 - задает ток светодиода, в диапазоне 10..50В ~1..10mA
Всё неправильно.
Конденсатор не там, резисторы расставлены не так, светодиод не к месту.
Конденсатор параллельно светодиоду оптрона?
Подскажите как правильно расставить резисторы?
Светодиод для индикации сработки входа.
В симуляторе пробовал в диапазоне 0..50В.
Ссылка на сообщение
Конденсатор прямо на входе грозит вам жуткими резонансами при определенных параметрах входной линии.
У кого-то возможно это был конденсатор давить RF наводки, поскольку там дальше у вас хороший детектор, но на наносекундные импульсы этот конденсатор сам станет частью нежелательного контура.
Последовательный резистор надо было разделить на три корпуса как минимум, чтобы увеличить пробивное напряжение.
Светодиод будет светить невпопад. Светодиодом надо управлять отдельно.
Ссылка на сообщение
Ставлю размер 2010.
Почему будет светить невпопад?
Ссылка на сообщение
Мужчины может просто выложить сюда работоспособную схему цифрового входа. Где то уже была похожая тема страниц на 20, что и тут теперь тоже самое будет...
Изменено пользователем hsoft
Ссылка на сообщение
Ограничитель и два резистора делителя. Пользуйтесь наздоровье.
Ссылка на сообщение
Ставлю размер 2010.
По легкому сценарию тестируют такие входы подачей 50 нс импульса амплитудой 1 кВ.
Через 2010 такой пройдет как нож сквозь масло, даже просто его ёмкости хватит.
Ссылка на сообщение
Какой ограничитель?
И что же вы ставите на дискретные входы?
Ссылка на сообщение
Какой ограничитель?
Зависит от энергии помехи, которую надо поглотить, и напряжения — например, SMAJ48A.
После расчёта отношения делителя, конкретные его номиналы рассчитываются исходя из максимального напряжения на нём и создаваемого им тока защитных диодов логического входа, к которому он подключён — обычно берётся 1/10 от их паспортного предела.
Ссылка на сообщение
Резонно, но почему-то не видел в оптронных входах промышленных ПЛК трансилов.
Ссылка на сообщение
Подскажите измерительный прибор которым тестируют входы? Или подскажите генератор импульсов, которым можно такой тест проводить?
Ссылка на сообщение
Какой минимальный и максимальный ток допустимый ток - "~1..10mA" ?
Переменное напряжение какой частоты. 50Гц?
Что вы хотите на выходе иметь? Импульсы частотой 50Гц? Или постоянный сигнал "1", пока на вход поступает переменное напряжение?
Я бы сделал ограничитель на 5В(R+TVS), потом последовательно R и встречно-параллельно светодиоды, чтобы уменьшить неравномерность потребляемого тока по полуволнам.
Не очень понятно защиту от каких выбросов вы хотите.
Ссылка на сообщение
Не переменное, постоянное, уровень 1 - 10..24В.
Ссылка на сообщение
Поскольку тема ничего нового на затрагивает, соединил её с основной. Автору рекомендую внимательнее читать.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
