Jump to content
Verilog. Инициализация ROM в разных модулях
Есть вопрос. Как решить, не нашёл. Есть модуль, который многократно используется в проекте. Внутри него есть ROM. Собственно, модули и отличаются только содержимым ROM. Альтеровская LPM содержит внутри инстанса ROM путь к файлу. Но этот механизм не подходит для моего случая. Т.к. придётся отказаться от многократного использования модуля и написания уникальных модулей с конкретной прошивкой ROM.
Как можно передать в вериложный модуль описания ROM, путь к файлу прошивки из верхнего иерархического уровня, как параметр/переменную для модуля?
Вот сюда:
// megafunction wizard: %ROM: 2-PORT%
// GENERATION: STANDARD
// VERSION: WM1.0
// MODULE: altsyncram
    defparam
        altsyncram_component.init_file = "my_file_0.mif",
транзитом, через модуль более верхнего уровня.
Share this post
Link to post
Share on other sites
описание РОМа очень простое
reg [SIZE - 1 : 0] Rom [LENGTH - 1 : 0];
initial begin
//заполнить значениями из файла, путь передаем параметром
//$readmemh(....)
//или просто сразу из массива переданного параметром, если ромки небольшие
end
assign rom_data_out = Rom[Adr];
always @(posedge clk)
   Adr <= rom_adr_in;
Share this post
Link to post
Есть другой вариант. Строку можно параметризировать, она не обязательно константа, как у вас.
Допустим, что у вас следующая иерархия:
top_module
    module1
        rom0
        rom1
        rom2
        romN
    module2
        rom0
        rom1
        rom2
        romM
Суть в том, что каждый ROM должен иметь уникальное имя, которое будет зависеть от имени модуля верхнего уровня и своего порядкового номера в этом модуле.
У rom0 из module1 должно получиться имя rom_module1_0
У rom1 из module1 должно получиться имя rom_module1_1
У rom34 из module2 должно получиться имя rom_module2_34
и тд.
Остаётся сделать так, чтобы в имени инициализирующего файла каждого rom-а была параметр-строка "module1" и порядковый номер, которым будет переменная из generate-а. Теперь, когда все ROM-ы имеют имена, написать для всех инициализирующие файлы не сложно, сразу понятно кто где находится.
Могу накидать небольшой пример, если не понятно.
Share this post
Link to post
initial begin
//$readmemh(....)
end
   Adr <= rom_adr_in;
Это понятно. Когда ROM инициализируется внутри модуля, проблем нет. Можно так, можно прямо в модуле ROM.
Share this post
Link to post
А что не понятно то?
в файле пишите
parameter ROM_DATA_FILE_NAME ="my_file.hex"
его передаете в ром для инициализации, при инстанцировании модулей верхнего уровня задаете им параметры.
Ну или как предлагали вам выше один файл на все случаи жизни, и РОМы сами в нем ищут информацию
Share this post
Link to post
Задача оформить как-то так
module toplevel(...);
logicBlock LB0(...,datapath0);
logicBlock LB1(...,datapath1);
endmodule
module logicBlock(...,datapath);
rommodule prom(...,datapath);
endmodule
module rommodule(...)
initial
$readmem "datapath";
endmodule
вот...
Share this post
Link to post
Вы параметрами что-ли пользоваться не умеете?
module #(parameter datapath = "default.hex") logicBlock(...);
rom_module #(.datapath(datapath)) rom_inst(...);
endmodule
или
module logicBlock(...);
parameter datapath = "default.hex";
endmodule
А при инстанце главного модуля
logicBlock #(.datapath("my_file1.hex")) my_inst1 (...);
logicBlock #(.datapath("my_file2.hex")) my_inst2 (...);
rom модуль объявляется аналогично с параметром, который в загрузку файла и идет
Share this post
Link to post
В таком ключе не приходилось. Спасибо, щас попробую, всё ли правильно понял.
Share this post
Link to post
В общем так, добрался до компа, стал разбираться. Сразу завис на определении.
module smallROM (addr,clk,q_a);
input [7:0] addr;
input clk;
output [7:0]q_a;
parameter datapath = "ppp.txt";
reg [7:0] ram[255:0];
initial
    $readmemh (datapath,ram);
wire [7:0]addr;
reg [7:0] q_a;
always @ (posedge clk)
    q_a <= ram[addr];
endmodule
readmemh не воспринимает, что datapath="ppp.txt". Требует чтобы была строка литералов. Походу, что-то упускаю в пунктуации.
Share this post
Link to post
Синтаксис этой функции:
$readmemb ("<file_name>", <reg_name>, <start_address>, end_address>),
где <file_name> - имя и путь к файлу, содержащему двоичные данные,
параметр <reg_name> - это 2-D массив регистров, в котором хранятся данные,
и, как опции, две цифры, которые указывают начальный и конечный адрес данных
$readmemb("../data/mem_file.dat", prom_data);
Share this post
Link to post
Если я поставлю туда "filename.txt", то проблем нет. Я хочу поставить туда имя, определяемое через параметр, чтобы извне модуля его переопределить.
Share this post
Link to post
$readmemh ("datapath",ram);
и
Кавычки как раз и говорят компилятору, что между ними - текстовая строка...
Share this post
Link to post
и
Так тоже делал
input [7:0] addr;
input clk;
output [7:0]q_a;
initial
wire [7:0]addr;
reg [7:0] q_a;
    q_a <= ram[addr];
endmodule
Так говорит, что не может найти файла "datapath". Мож у меня какой раритетный Квартус? 7.1? Но синтаксис V-2001 понимает...
Логичен именно первый вариант. Вместо datapath подставляется его эквивалент, вместе с кавычками. Кстати, насчёт кавычек! Как в Верилоге со вложенными кавычками? Они сдваиваются или нет? Или нужен какой-то разделитель?
Share this post
Link to post
Фрагмент из "Краткого Курса"...
Строка - это последовательность символов, ограниченная слева и справа кавычками. Они должны быть расположены на одной строке. В строке могут быть использованы специальные ESC-символы, для чего необходимо применять следующим образом символ “\”:
•\n - печатать текст с новой строки. Аналогично применению клавиши RETURN.
•символ табуляции \t. Эквивалентно тому, что происходит при нажатии на клавишу табуляции.
•Применение двух символов \\ является эквивалентом применения символа \.
•\ ” является символом “
•\ddd - символ ASCII, определяющий цифру. (в этой записи использовано от одной до трех восьмеричных цифр)
•%% это печать знака %
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
