Tanya 4 28 февраля, 2017 Опубликовано 28 февраля, 2017 · Жалоба это следствие закона Фарадея Максвелла при условии B=0 (или близкой к нему) начальной индукции в момент включения и непревышения |Bsat| в течение ближайшего полупериода. конечно подразумевается экономия меди и отсутствие большого запаса по рабочей индукции в установившемся режиме. Я бы не спрашивала, будь это дроссель, а не трансформатор под нагрузкой, о чем написано в первом сообщении. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 28 февраля, 2017 Опубликовано 28 февраля, 2017 · Жалоба в системе сталь - воздух установится значение индукции меньше чем Br (остаточная индукция).Само по себе не установится - оно будет только в рабочем режиме. Энергия на размагничивание сердечника поступает из источника питания. Выключили питание - через некоторое время сердечник вернется в состояние остаточной намагниченности. Я бы не спрашивала, будь это дроссель, а не трансформатор под нагрузкой, о чем написано в первом сообщении.В двухтактной схеме первые несколько циклов намагничивания сердечника трансформатора будут несимметричными. Если в трансформаторе заложен большой размах индукции, может произойти насыщение сердечника. Включение в максимуме напряжения уменьшает в два раза вольт-секундный интеграл в первом цикле намагничивания. Если сердечник не войдет в насыщение в "укороченном" цикле, дальше ему уже будет полегче - максимальное значение индукции в следующих циклах будет уменьшаться, пока он в итоге не перейдет на симметричную петлю намагничивания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 28 февраля, 2017 Опубликовано 28 февраля, 2017 · Жалоба В двухтактной схеме первые несколько циклов намагничивания сердечника трансформатора будут несимметричными. Если в трансформаторе заложен большой размах индукции, может произойти насыщение сердечника. Автор же писал, что за одну восьмую периода он получает насыщение. А про такты ничего не писал. Вот и стало мне странно про вторичную обмотку... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тау 23 28 февраля, 2017 Опубликовано 28 февраля, 2017 · Жалоба Я бы не спрашивала, будь это дроссель, а не трансформатор под нагрузкой, о чем написано в первом сообщении. Вы невнимательны: В некоторых случаях при старте (в холостую или под нагрузкой без разницы) я наблюдаю да и при чем тут нагрузка вообще, когда у ТС явно влетает в насыщение по индукции ? или электродинамика для дросселей одна, а для "нагруженных" трансформаторов иная ? Таня , Вы никогда не наблюдали лично подобного эффекта у трансформаторов ? Только у дросселей ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 28 февраля, 2017 Опубликовано 28 февраля, 2017 · Жалоба Таня , Вы никогда не наблюдали лично подобного эффекта у трансформаторов ? Только у дросселей ? Не сложилось. Увы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 28 февраля, 2017 Опубликовано 28 февраля, 2017 · Жалоба да и при чем тут нагрузка вообще, когда у ТС явно влетает в насыщение по индукции ? Эт точно, нагрузка не при чем. Все сложнее. Возле меня стоит китайский ЛАТР на 5 КВт, который спокойно иногда без нагрузки при включении выбивает автомат на 40 А класса С. Здесь просто включением по переходу через 0 не объяснить. Этот автомат не выбивал даже старт мотора с 60А в пике. Возможно в обмотках что-то коротит кратковременно у китайцев. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 28 февраля, 2017 Опубликовано 28 февраля, 2017 · Жалоба Заинтересовался таким явлением У меня свои "веселые картинки". Зависимость отношения скользящего RMS-значения (значение первого пика) к RMS-установившемуся значению от соотношения индуктивного и активного сопротивлений при двух вариантах включения: 90 и 0 градусов: RMS_peak/RMS_av vs XL/R P.S. Пиковые амплитудные - еще выше, есс-но. Для примера, в чем разница между скользящим RMS и ампл. значениями: Picture Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikeSchir 1 1 марта, 2017 Опубликовано 1 марта, 2017 · Жалоба Есть трансформатор на торе (из какого-то китайского инвертора), сердечник намотан из ленты трансформаторной стали. В некоторых случаях при старте (в холостую или под нагрузкой без разницы) я наблюдаю такую картину: Если не выбивает защиту, а трансформатор не греется и аппаратура ведёт себя нормально - забейте! Можно, конечно, продолжать наблюдение :rolleyes: Разумное объяснение которое я нахожу, что магнитные домены сохраняют свою ориентацию и при последующем включении до насыщения совсем близко. На других сердечниках не припомню таких эффектов. В гугле поискал про насыщение/сохранение ориентации доменов, что-то не нашел. Как говорится: "Поиск ведёте в правильном направлении..." ("Место встречи изменить нельзя"), но лучше всё-таки почитать учебник физики ту часть, что про электричество и магнетизм или какую-нибудь книжку по проектированию трансформаторов (первое, что приходит на ум - Бальян, но тяжеловат). Вопрос - верно ли мое предположение и на каких сердечниках такой спецэффект можно ожидать? Верно! Скорее речь должна идти о "неправильно" рассчитанных или неправильно применяемых трансформаторах на любых сердечниках. Поэтому не подбирайте какие попало трансформаторы, особенно китайские :rolleyes: Китайцы сильно экономят на медном проводе и рассчитывают свои трансформаторы на индукцию близкую к индукции насыщения. Само по себе не установится - оно будет только в рабочем режиме. Энергия на размагничивание сердечника поступает из источника питания. Выключили питание - через некоторое время сердечник вернется в состояние остаточной намагниченности. Отослал бы тоже к учебнику физики :rolleyes: , но зная Ваш уровень подготовки скажу: Порисуйте в координатах (B,H) результирующую характеристику (петлю) для магнитного сердечника с зазором, будет всё понятно. Если не получится, кину в личку, когда время будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novikovfb 17 1 марта, 2017 Опубликовано 1 марта, 2017 · Жалоба Разумное объяснение которое я нахожу, что магнитные домены сохраняют свою ориентацию и при последующем включении до насыщения совсем близко. попробуйте подключить параллельно первичной обмотке конденсатор, чтобы получился колебательный контур на 1-10 кГц. Тогда при выключении в максимуме тока будут возникать затухающие колебания и сердечник трансформатора будет размагничиваться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikeSchir 1 1 марта, 2017 Опубликовано 1 марта, 2017 (изменено) · Жалоба попробуйте подключить параллельно первичной обмотке конденсатор, чтобы получился колебательный контур на 1-10 кГц. Тогда при выключении в максимуме тока будут возникать затухающие колебания и сердечник трансформатора будет размагничиваться. "Хорошее" решение для установившегося режима, но для настоящего случая ключевыми словами являются: "момент включения", а в этот самый момент конденсатор начнёт заряжаться током, ограниченным только сопротивлением подводящих проводов, и если конденсатор невелик, то он быстро зарядится и будет всё как и было, а если велик то будет... Так что? Изменено 1 марта, 2017 пользователем MikeSchir Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novikovfb 17 1 марта, 2017 Опубликовано 1 марта, 2017 (изменено) · Жалоба "Хорошее" решение для установившегося режима, но для настоящего случая ключевыми словами являются: "момент включения", а в этот самый момент конденсатор начнёт заряжаться током, ограниченным только сопротивлением подводящих проводов, и если конденсатор невелик, то он быстро зарядится и будет всё как и было, а если велик то будет... Так что? 0,1 мкФ выбьет зарядным током ваш предохранитель? PS что-то сразу не сообразил, что это - высокочастотный преобразователь. Меня смутило упоминание трансформаторной стали в сердечнике. В ВЧ инверторе, конечно, этот способ размагничивания сердечника неприменим. Изменено 2 марта, 2017 пользователем novikovfb Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 1 марта, 2017 Опубликовано 1 марта, 2017 · Жалоба Отослал быСильный аргумент. Но у меня есть несколько вопросов: 1) В трансформаторе на торе пропилили зазор - остаточная индукция сразу уменьшилась, мгновенно? Если не мгновенно, то через сколько? Что об этом пишут в учебнике физики? 2) Откуда берется энергия, размагничивающая сердечник? Энергия вакуума, механическая работа по пропиливанию сердечника ... 3) Экспериментально проверяли величину остаточной индукции в момент включения и в установившемся режиме? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EUrry 3 1 марта, 2017 Опубликовано 1 марта, 2017 · Жалоба Очень похоже ;) Вообщем вывод - сталь замкнутая по контуру без зазора любит такие устойчивые состояния. В Интернете полно подобных видео, которые делают пытливые дилетанты (хотя, по заверению Эйнштейна именно такие иногда и делают открытия ;) ). Лично я не вижу никакого чуда в этом. Короче, никакого "магнитного хранителя" не существует!!! Когда половинки сердечника прижаты друг к другу, то после отключения питания домены на поверхности одного сердечника замыкаются по полю с доменами на поверхности другого сердечника. И таким образом, во-первых, нейтрализуют лишнюю индукцию, во-вторых сцепляют своим междоменным полем сердечники. В результате механического разъединения этой системы, доменная структура мгновенно перестраивается и нейтрализация оборванных доменных границ происходит уже на поверхности каждого сердечника в отдельности. При повторном их соприкосновении притяжения уже не последует, т. к. "внешние доменные связи" уже оборваны. Требуется повторное включение питания электромагнита. P. S. Ну, а "хранитель" наверное всё-таки есть, только в ином, стандартном смысле. Остаточная индукция как была, так и осталась (не будем считать мелкие потери на перестройку доменов). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikeSchir 1 1 марта, 2017 Опубликовано 1 марта, 2017 (изменено) · Жалоба Сильный аргумент. Но у меня есть несколько вопросов: 1) В трансформаторе на торе пропилили зазор - остаточная индукция сразу уменьшилась, мгновенно? Если не мгновенно, то через сколько? Что об этом пишут в учебнике физики? 2) Откуда берется энергия, размагничивающая сердечник? Энергия вакуума, механическая работа по пропиливанию сердечника ... 3) Экспериментально проверяли величину остаточной индукции в момент включения и в установившемся режиме? Да, отослал бы :rolleyes: но в правильном контексте. Не обижайтесь. 1) Ещё раз. Я не говорю о изменении свойств самой стали, сталь останется сталью, и все её магнитные свойства сохранятся. Я говорю о системе сталь-зазор (повторил уже несколько раз). Зазор "сразу" изменяет свойства системы. Что бы удержать в зазоре индукцию равную Br (остаточная в стали) нужна довольно большая напряжённость поля, но после выключения тока в обмотке нет внешней силы создающей поле, остаётся единственная сила - коэрцитивная, и остаточная индукция в зазоре соответствует ей, ну и, конечно, длине зазора. К сожалению я сам давно не читал учебников :rolleyes: , а то просто дал бы ссылку. 2) Про это уже, фактически, сказал выше, но советую: порисуйте... 3) Ещё раз: нарисуете, и всё сразу наладится, наступит просветление :rolleyes: и не нужно будет ставить довольно трудоёмкий и (по-моему) сомнительный эксперимент. Уже не первый раз рассказываю о благотворном :rolleyes: влиянии зазора на трансформатор для преобразователя, особенно двухтактного, только в этом деле, как и во всём надо знать меру (можно и навредить). Изменено 1 марта, 2017 пользователем MikeSchir Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 1 марта, 2017 Опубликовано 1 марта, 2017 · Жалоба Да, отослал бы :rolleyes: но в правильном контексте. Не обижайтесь. Пока из ваших коментариев видно что вы даже не поняли смысл проблемы. Я вам ее переформулирую чтобы вы поняли. Фишка в том, что трансформатор у ТС включается нормально после того как его выключают на максимальном токе (переход фазы через ноль)! Т.е при максимальной намагниченности! Т.е. остаточная нмагниченность идет на пользу, а не во вред. А теперь докажите что это "фэйковая новость" или наоборот, что данное явление реально существует. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
