Укушенный воблой 0 25 января, 2017 Опубликовано 25 января, 2017 (изменено) · Жалоба Mirabella Думаете Вы первая в мире, кому поставлена задача разместить разъем на улице под открытым небом? :angry2: У нас половина разъемов размещены на улице. И все нормально работает вот уже более 60-ти лет Используем "обычные" ШР и 2РМ. И не "паримся" по поводу того, что в ихнем ТУ не написано "использовать вне закрытого помещения". А Вам, судя по всему, не проблему решить нужно, а "отбрехаться" от её решения. Я прав? Изменено 25 января, 2017 пользователем Укушенный воблой Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mirabella 0 28 января, 2017 Опубликовано 28 января, 2017 · Жалоба Mirabella У нас половина разъемов размещены на улице. И все нормально работает вот уже более 60-ти лет Используем "обычные" ШР и 2РМ. И не "паримся" по поводу того, что в ихнем ТУ не написано "использовать вне закрытого помещения". А Вам, судя по всему, не проблему решить нужно, а "отбрехаться" от её решения. Я прав? "Отбрехаться" -это использовать элементы не в соответствии с условиями их эксплуатации. Есть такое понятие -ответственность. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 28 января, 2017 Опубликовано 28 января, 2017 · Жалоба Mirabella У нас половина разъемов размещены на улице. И все нормально работает вот уже более 60-ти лет Применение вне условий ТУ да для ответственных применений требует определенных дополнительных затрат (выполнение дополнительных работ). Когда их кто сделал 60 лет назад, то применять в тех же условиях проще. И то.. Помню еще в советские времена рекомендации представителя производителя - прежде чем использовать блок зимой его надо отнести в теплое помещение и отогреть. И это для блока адаптации в радиостанции средней мощности установленной "на броне". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ikm 0 28 января, 2017 Опубликовано 28 января, 2017 · Жалоба "Отбрехаться" -это использовать элементы не в соответствии с условиями их эксплуатации. Есть такое понятие -ответственность. Ну так, для этого и существуют инженеры конструкторы, которые анализируют данные компонентов и возможности применении с некоторыми "доработками" потом проводят испытания и несут за это ответственность. А позиция, что я ничего не буду делать, потому что для меня не изобрели ( не купили и т.д.) нужной детали, как раз и является безответсвенной. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mirabella 0 29 января, 2017 Опубликовано 29 января, 2017 · Жалоба Ну так, для этого и существуют инженеры конструкторы, которые анализируют данные компонентов и возможности применении с некоторыми "доработками" потом проводят испытания и несут за это ответственность. А позиция, что я ничего не буду делать, потому что для меня не изобрели ( не купили и т.д.) нужной детали, как раз и является безответсвенной. Понятно. Самый ответственный инженер это тот, кто "дорабатывает" соединение проводников с помощью тряпичной изоленты.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 16 29 января, 2017 Опубликовано 29 января, 2017 · Жалоба Из любопытного про разъемы. Несколько раз сталкивался с обратной ситуацией, когда нужно, чтобы жидкости изнутри не вытекали. Дело в том, что не каждый разъем, обеспечивающий IP68 соединение, обязательно в открытом состоянии надежно задерживает попавшие на него жидкости. То есть когда производили герметизацию прибора полной заливкой- получалось, что заливаемое "выдавливалось" через разъем, закрепленный в отверстии корпуса, наружу- разъем оказался собранным из двух частей и жидкость выдавливалась через эти минизазоры. Пришлось добавить еще этап подготовки разъема(герметизация заливкой и высыхание) до его монтажа. А еще замечал, что некоторые очень мало задумываются о надежности герметизации кабельных вводов (при этом разъемы продуманы хорошо). И о проникновении воды через внутреннюю полость кабеля в разъем или в прибор мало кто думает- а тут иногда очень неприятные эффекты получаются. Это я про реальности из "тру индастриал", даже без милитари. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krux 8 29 января, 2017 Опубликовано 29 января, 2017 · Жалоба Mirabella вы явно не видели как обитатели международной космической станции заделывают её снаружи, заклеивая дырки при помощи скотча. хоть и "специального". пруф: https://russian.rt.com/article/146898 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 29 января, 2017 Опубликовано 29 января, 2017 · Жалоба Mirabella вы явно не видели как обитатели международной космической станции заделывают её снаружи, заклеивая дырки при помощи скотча. хоть и "специального". Тем не менее, без сомнения, в ТУ на этот пластырь черным по белому написано, где и как его клеить. И эта запись обошлась в приличную сумму. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krux 8 29 января, 2017 Опубликовано 29 января, 2017 · Жалоба Тем не менее, без сомнения, в ТУ на этот пластырь черным по белому написано, где и как его клеить. И эта запись обошлась в приличную сумму. кто хочет работать - ищет способ. кто работать не хочет - ищет причину. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novikovfb 17 30 января, 2017 Опубликовано 30 января, 2017 · Жалоба кто хочет работать - ищет способ. кто работать не хочет - ищет причину. Остается еще один вариант: выбрать подходящий по Вашему мнению соединитель и оформить протокол разрешения применения, в котором подробно описать Ваши жесткие условия. Если калькодержатель согласует - будет Вам счастье. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ikm 0 30 января, 2017 Опубликовано 30 января, 2017 · Жалоба Понятно. Самый ответственный инженер это тот, кто "дорабатывает" соединение проводников с помощью тряпичной изоленты.... Тут, каждый уже сам изгаляется в меру своих возможностей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
