MiklPolikov 0 9 февраля, 2017 Опубликовано 9 февраля, 2017 · Жалоба немного не то. Если проявите самостоятельность и инициативу, то найдёте на том же Алиэкспресс "то" https://ru.aliexpress.com/item/New-15KW-Dua...73-429e4fcb3f2a https://ru.aliexpress.com/item/New-15KW-Hig...73-429e4fcb3f2a Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SandySIX 0 9 февраля, 2017 Опубликовано 9 февраля, 2017 (изменено) · Жалоба Если проявите самостоятельность и инициативу, то найдёте на том же Алиэкспресс "то" https://ru.aliexpress.com/item/New-15KW-Dua...73-429e4fcb3f2a https://ru.aliexpress.com/item/New-15KW-Hig...73-429e4fcb3f2a Я же говорю - это не то. Уже писал выше, что мне нужно: "В моем случае катушка должна быть под пресс-формой в переходной плите - это как кастрюля на плите". И мощность в 15 кВТ - мне пресс-форму греть надо, а не плавить :) Изменено 9 февраля, 2017 пользователем SandySIX Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
laryc 0 10 февраля, 2017 Опубликовано 10 февраля, 2017 · Жалоба Подобную задачу (нагрева) мне удалось решить... Инженеры-подельники были в восторге. Берём нихром или фехраль приличного сечения (я применял проволку 8мм сечения и не боимся применять ещё толще). Притуляем сварочный трансформатор и прибор регулировки температуры ,что то типа ТРМ конторы "Овен" с ПИД регулятором ,прилаживаем симистор (если там его нет ,лучше обойтись без 3-х фазки) и греем. Какие плюсы? Компактно , безопасно, просто в осуществлении ибо напруга несколько вольт и не требуется изощрённая изоляция накрайняк шамот пойдёт и что очень важно безгеморойно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
