SandySIX
9 -
0 ОбычныйИнформация о SandySIX
- День рождения 12.09.1975
Сайт
507 просмотров профиля
А какие размеры платы? И почему полиэтилен в воде набухает? У него водопоглощение 0%.
Индукционный нагрев пресс-формы
SandySIX ответил SandySIX тема в Предлагаю работу
Я же говорю - это не то. Уже писал выше, что мне нужно: "В моем случае катушка должна быть под пресс-формой в переходной плите - это как кастрюля на плите". И мощность в 15 кВТ - мне пресс-форму греть надо, а не плавить :) -
Это конечно интересно, и дешево и сердито :) но немного не то. Но все равно спасибо - интересно было посмотреть изделия наших китайских товарищей :) -
При переработке таких пластмасс (термопластов) как полифениленсульфид, полиэфирэфиркетон пресс-формы надо греть до больших температур - это требование техпроцесса. Да, пресс-форма разогревается от пластмассы, но при микролитье (а в данном случае о нем идет речь) количество тепла передаваемое от детали к пресс-форме минимально, хватает воздушного охлаждения. Как правило пресс-форма не нагревается выше 50-60 градусов. Конечно важно прогреть все пресс-форму равномерно. Не пойдет - я лет 10 назад уже ставил эксперименты, разогревая пресс-форму в печке, которая стояла рядом с ТПА. Слишком долго получается. Я уже говорил, у меня деталь тонкостенная, пластмасса будет нагрета в ТПА до температур близких к термическому разложению. Мне надо минимизировать технологический цикл, и хочу я этого достичь использую индукционный нагрев, а не традиционный электрический. И об этом я уже писал. -
В данном случае масса пресс-формы будет 2,5-3 кг. По опыту работы скажу, что начальная температура будет 120-140 гр, а не 50. -
Пишите мне на почту mini-maks(собака)mail.ru Только я сегодня в командировку уезжаю, вернусь через два дня. Меньше 12 кВт у фирмы просто не было. Мне сложно прикинуть какая нужна мощность индукционного нагревателя, т.к. я по специальности технолог по пластмассе. Если проводить аналоги с электрическим нагревом, то думается надо 2-2,5 кВт. Пока я не вижу за что платить 500т.руб. -
Я видел варианты исполнения индукционного нагрева. В моем случае катушка должна быть под пресс-формой в переходной плите - это как кастрюля на плите. Я понимаю, что в данном случае нагрев будет происходить медленее, но располагать пресс-форму внутри катушки нельзя по двум причинам: 1. Пресс-форма постоянно ставится/снимается с плиты, катушка будет мешать. 2. Пресс-форм будет несколько, диаметр может быть разный. По охлаждению - думал, что можно обойтись встроенными вентиляторами, но если надо водяное охлаждение, то это не проблема. Можно подключиться к системе охлаждения термопластавтомата, благо есть встроенный ротаметр. Попробую все описать словами: пресс-форма - это подвижная часть, она постоянно таскается руками с верстака на переходную плиту установленную на термопластавтомате и обратно. Переходная плита неподвижна - в ней думается надо размещать катушку, т.е. она полностью отдана под размещение в ней нагрева (и не надо забывать, что она должна выдерживать нагрузку до 700 кг при впрыске, хотя это максимальное значение. Как правило бывает 300-400 кг). Толщину переходной плиты можно увеличить до 100 мм, главное условие не сделать ее слишком тяжелой, т.к. она вручную устанавливают на станок перед работой. Если еще что-то непонятно, спрашивайте :) И на начальном этапе надо определится с ориентировочной стоимостью работ, может экономика перечеркнет все достоинства индукционного нагрева. Мне тут уже предложили установку индукционного нагрева за 500000 руб мощностью 12 кВт - мне пресс-форму надо нагревать а не плавить :) -
SandySIX опубликовал тема в Предлагаю работу
Всем здравствуйте! Запускаем новые изделия из пластмассы, по техпроцессу требуется нагревать пресс-форму до больших температур. Хочется не связываться с традиционным электрическим обогревом и применить индукционный нагрев, т.к. думается что с помощью него можно быстрее нагреть пресс-форму до рабочей температуры между циклами впрыска. А цикл надо минимизировать, потому-что деталь тонкостенная и пластмасса в литьевом цилиндре будет нагрета до температуры близкой к критической, т.е. будет большой цикл, пластмасса будет "перегорать" в цилиндре. Принцип работы: - пресс-форма устанавливается на переходную плиту стоящую на термопластавтомате - на термопластавтомате запускается рабочий цикл: к пресс-форме подходит сопло и происходит впрыск пластмассы (примерно 30-60сек) - пресс-форма снимается с переходной плиты, разбирается, отлитые детали извлекаются (примерно 60-120сек) ТЗ на работу индукционного нагрева: 1. Индукционный нагреватель должен располагаться в переходной плите. 2. Индукционный нагреватель должен нагревать пресс-форму до 190-200 градусов. 3. Усилие прижима сопла к пресс-форме до 700 кг. 4. Контроль температуры должен осуществляться контактным/бесконтактным способом (как и чем мерить температуру вопрос пока открытый), и данные должны передаваться на блок управления нагревом. Точность регулировки температуры ±5 град. Прошу помощи с проектированием и изготовлением (конечно не безвозмездно :) ) индукционного нагрева. -
А подробней можно, что Вы хотите получить используя термопласт?
