Vlad_G 8 12 января, 2017 Опубликовано 12 января, 2017 · Жалоба Добрый день! Подкинули мне пяток микросхем MP4688, светодиодный драйвер, суть - DCDC преобразовательMP4688_r1.2.pdf. По самой микросхеме вопросов нет, работает. Но хочу прикрутить к ней внешний транзистор, чтоб увеличить количество светодиодов до 25 шт или более. Есть отдельное питание. Сначала сделал так: по аналогии со внутренней структурой из даташита и из тырнета, что удалось нарыть по преобразователям. Питание микросхемы 15 вольт, на внешний транзистор подается 100 вольт, транзистор N-канальный. На выводе 5 присутствуют положительные импульсы амплитудой 13 вольт. Не работает, светодиоды не светятся. Потом, сделал так: Тоже самое, только транзистор Р-канальный и перевернут сток-исток. Через, примерно, секунду после включения импульсы на выходе 5 пропадают, ключ остается просто включенный и светодиоды просто светятся, без всякого управления. Видимо мс ушла в защиту, с чего бы? Собственно вопрос: к этой микросхеме можно прикрутить внешний транзистор или я зря парюсь? Или совет, в каком направлении можно двигаться. Помогите любителю, кто чем может. ЗЫ За качество картинок прошу "не стрелять в пианиста, он рисует как умеет". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 78 12 января, 2017 Опубликовано 12 января, 2017 · Жалоба Но хочу прикрутить к ней внешний транзистор, чтоб увеличить количество светодиодов до 25 шт или более. Кгхм..., выглядит как "вырезать аппендецит через жоп... задницу автогеном"(с) У микросхемы контроль тока светодиодов внутри, если нет тока, она считает что обрыв. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad_G 8 12 января, 2017 Опубликовано 12 января, 2017 · Жалоба Микросхему не оставил без обратной связи, завел как по документации. На картинках не нарисовал, не дружусь я с графикой, но показалось, что знающим этот момент будет понятен. Ну а что до через что, то в жизни часто так, в место того, чтоб пойти и купить новое берем в руки болгарку и ..... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 206 12 января, 2017 Опубликовано 12 января, 2017 · Жалоба Или совет, в каком направлении можно двигаться. Не иначе, имеется ещё и мешок халявных светодиодов, и вот он-то уж очень сильно давит, потому что только лишь пять халявных микросхем так давить не могут — ну тогда собрать пять одинаковых преобразователей по штатной схеме, но это уже, конечно, не халява, а каша из топора — придётся отдать щепотку своих кровных на пять одинаковых дросселей, щепотку на пять диодов, щепотку на керамические конденсаторы и т.п., ну и мышиной возни со всем этим добром, то бишь время-деньги, которое тоже даром на дороге не валяется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 13 января, 2017 Опубликовано 13 января, 2017 · Жалоба Сначала сделал так: по аналогии со внутренней структурой из даташита и из тырнета, что удалось нарыть по преобразователям. Питание микросхемы 15 вольт, на внешний транзистор подается 100 вольт, транзистор N-канальный. На выводе 5 присутствуют положительные импульсы амплитудой 13 вольт. Не работает, светодиоды не светятся. Эвона как вы лихо сэмулировали драйвер верхнего ключа, я б так не смог. Маэстро! Прорисуйте на схеме токи и напряжения, поймёте, что у этой схемы нет будущего на благо отчизны. Впрочем, как и у второй. Полевой МДП транзистор отпирается, если прикладывается и удерживается достаточное напряжение между затвором и истоком. Считайте, что вольт 5 точно надо. Лучше 10. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad_G 8 14 января, 2017 Опубликовано 14 января, 2017 · Жалоба Маэстро! Ну зачем так, право-же, зовите просто - Мастер.... :( Верхний ключ... Хорошо, порою в этом направлении. Я по наивности думал на истоковый повторитель, нагрузка подключена в итоге к общему проводу. Ведь ни в эмиттерном повторителе ни в истоковом нет проблем с запиткой транзистора. Те примерно как в двухтактной схеме, где точка соединения истока верхнего и стока нижнего транзисторов ушла куда-то в недра управляющей микросхемы? Мои извинения за глупость, но порывшись в книжках я не нашел детального разбора этой топологии. Да, есть ключ, он и на Марсе ключ, открывается-замыкается, что-то потекло через диод ..... Такое ощущение, что авторы сами не задумывались, выучили когда-то как стих. И рисуют прямоугольничек - СУ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 14 января, 2017 Опубликовано 14 января, 2017 · Жалоба Тему перенёс. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 15 января, 2017 Опубликовано 15 января, 2017 · Жалоба Я по наивности думал на истоковый повторитель, нагрузка подключена в итоге к общему проводу. Ведь ни в эмиттерном повторителе ни в истоковом нет проблем с запиткой транзистора. Те примерно как в двухтактной схеме, где точка соединения истока верхнего и стока нижнего транзисторов ушла куда-то в недра управляющей микросхемы? Давайте посмотрим на схему ключа внутри микросхемы. Да, это истоковый повторитель, но дальше Вы его куда хотите подключить? К еще одному повторителю, только более мощному? В таком случае (поскольку это повторитель) у него на выходе будет то же самое, т.е те же 80В максимум, подавать 100В смысла нет -они просто превратятся в тепло, потому что ключ откроется ровно настолько чтобы на истоке (Ваша схема 1) было 80В-Ugth=75В. А разница 100-75=25В упадет на внешнем ключе. Нужно Вам это? Наврятли. Схема 2. Тут вроде как попытка управлять p-каналом, но для того чтобы его закрывать нужно на затвор суметь подать 100В, а микросхема на это не расчитана, но можно привязать плюс ее питания к +100В, а отрицательное сделать 100-15=85В. Тогда она будет нормально отпирать и запирать ключ. Но есть одна проблемка - стабилизация тока работает таким образом, что если ток падает увеличивается коэф.заполнения (время положительной фазы на выводе SW), что в данной схеме будет уменьшать время открытого состояния ключа и ток будет еще сильнее падать. Т.е обратная связь не ЗАработает. Тут можно посоветовать разве что такой вариант: ставите внешний транзистор по схеме 1 в режиме повторителя с питанием от того же источника что и микросхема, таким образом Вы сможете увеличить снимаемый ток. А светодиоды включаете последовательно-параллельно, скажем 3 группы впараллель и по 20 светодиодов в каждой группе последовательно. Если светодиоды из одной партии то будет нормально, даже выравнивать токи не придется. Только хорошо бы в цепь затвора поставить резистор несколько ом, а между затвор-исток супрессор вольт на 15. Но у этой схемы тоже есть минус - на транзисторе будет падать напряжение равное Ugth, так что греться он будет как печка, вот почему в драйверах верхних ключей используется схема вольтодобавки для управления затвором. ЗЫ. Возможно вариант с биполярным транзистором будет предпочтительнее (на нем будет падать меньше и греться он будет меньше). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 206 15 января, 2017 Опубликовано 15 января, 2017 · Жалоба Увеличить напряжение ключа здесь можно только каскодом, т.е. PMOS, но поскольку датчик тока находится внизу, который придётся подключить к плюсу нагрузки, при её КЗ схема выгорит. И вот такая мышиная возня — по сути из-за банального компаратора, каковым является данная микросхема. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad_G 8 16 января, 2017 Опубликовано 16 января, 2017 (изменено) · Жалоба Собрал схему из тырнета для управления MOSFET: Только вместо входного полевого транзистора поставил биполярный - на затворе импульсы 13 вольт при питании 15 вольт, вроде как работает. Вроде. Только частота импульсов порядка 40 - 60 кГц, сама мсх в даташитовском включкении выдает около 460 кГц. И такая грязь, а не импульсы. Включил между выходом мсх и общим проводом резистор сопротивлением 68 Ом, для нагрузки, чтоб думала, что нагрузили - частота возросла до 230 кГц, но и мощность увеличилась впустую. Получается, что есть контроль тока и если ток адекватный, то мсх включается. В общем овца выделки не стоит. Тут суть такова, что в деревенском доме у меня сделана проводка для резервного освещения на 24 вольта от двух аккумов 7 х 12. Хотел переделать освещение на два в одном - и основное, когда есть 220 и резервное, когда нет 220 (целиком перевести на светодиоды, мешок светодиодов есть :rolleyes: ), соответственно для уменьшения тока от аккумуляторов и падения на проводах думал поднять напряжение вольт до 100 - 120, докупить аккумуляторов. Посмотрю на другие драйвера, 34063 например. Благодарю всех конструктивно ответивших! Изменено 16 января, 2017 пользователем Vlad_G Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
