demiurg1978 1 11 января, 2017 Опубликовано 11 января, 2017 · Жалоба Хм... Всем спасибо. Некоторым - в который уже раз... :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 11 января, 2017 Опубликовано 11 января, 2017 · Жалоба Собрать все параметры в структуру (наверняка это уже сделано для удобства сохранения/чтения да и вообще для повышения читабельности кода). Передавать в редактор указатель на эту структуру. Можно создавать копию этой структуры, передавать в редактор указатель на копию и переписывать обратно из копии в основную структуру только после того, как пользователь подтвердит, что он действительно в своем уме. Тоже хотел квакнуть, но это уже сделали. Это промежуточный вариант к ООП. Каждый модуль как-бы "псевдо-клас" со своими данными в виде струкутуры, которая extern и видна глобально через 1 указатель. Позволяет сильно сэкономить на написании "extern". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 0 11 января, 2017 Опубликовано 11 января, 2017 · Жалоба Позволяет сильно сэкономить на написании "extern". И не только. В большинстве случаев это помогает оптимизации, поскольку все данные с которыми работает этот программный модуль находятся гарантированно рядом, что подвигает компилятор на короткие индексные адресации. Кроме того, такие структуры данных можно паковать, если начнет место поджимать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 11 января, 2017 Опубликовано 11 января, 2017 · Жалоба Народ, не поделитесь примерами? примерно так: bool cfg_editor::do_edit(bool from_last) { // return true to edit field auto always = [](cfg_cache &) { return true; }; auto dhcp_disabled = [](cfg_cache & cfg) { return cfg->Localhost.DHCP_enabled == false; }; struct { bool (*is_item_active)(cfg_cache &); cfg_editor_ui::result (*function)(cfg_editor *); } const Table[] = { #define HANDLER(edit_func, param_name, ...) [](cfg_editor * editor) { return editor-> edit_func (param_name , editor->Cfg-> __VA_ARGS__); } { always, HANDLER(edit_MAC, "MAC address ", Localhost.MAC_address) }, { always, HANDLER(choose_YN, "DHCP enabled " , Localhost.DHCP_enabled) }, { dhcp_disabled, HANDLER(edit_IP, "IP address ", Localhost.IP_address.addr) }, { dhcp_disabled, HANDLER(edit_IP, "Netmask ", Localhost.Netmask.addr) }, { dhcp_disabled, HANDLER(edit_IP, "Gateway ", Localhost.Gateway.addr) }, #if LWIP_DNS { dhcp_enabled, HANDLER(edit_IP, "DNS1 ", Localhost.DNS[0].addr) }, { dhcp_enabled, HANDLER(edit_IP, "DNS2 ", Localhost.DNS[1].addr) }, #endif { always, HANDLER(edit, "Hostname ", Localhost.Hostname) }, { always, HANDLER(edit, "Telnet port ", Telnet.Port) }, { always, HANDLER(edit_password, "Telnet password (space = disabled)", Telnet.Password) }, { always, HANDLER(edit, "Serial port baudrate ", Serial.Baudrate, 600, 115200) }, ......... }; size_t const Last_index = sizeof(Table) / sizeof(Table[0]) - 1; size_t Index = from_last ? Last_index : 0; for(;;) { Console.new_line(); Repeat: switch(Table[Index].function(this)) { case result::CONSOLE_CLOSED: case result::TIMEOUT: return false; case result::ABORTED: return true; case result::KEY_UP: if(Index == 0) { Console.send('\r'); goto Repeat; } while(--Index && !Table[Index].is_item_active(Cfg)) ; break; case result::JUST_ENTER: case result::OK: if(Index == Last_index) return true; while(++Index < Last_index && !Table[Index].is_item_active(Cfg)) ; if(!Table[Index].is_item_active(Cfg)) // if last item inactive return true; break; case result::KEY_DOWN: if(Index == Last_index) { Console.send('\r'); goto Repeat; } while(++Index < Last_index && !Table[Index].is_item_active(Cfg)) ; // last index inactive, go back to active if(Index == Last_index && !Table[Index].is_item_active(Cfg)) { while(--Index && !Table[Index].is_item_active(Cfg)) ; Console.send('\r'); goto Repeat; } break; } } return true; // make eclipse parser happy } Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Johnny81 0 11 января, 2017 Опубликовано 11 января, 2017 · Жалоба примерно так: struct { bool (*is_item_active)(cfg_cache &); cfg_editor_ui::result (*function)(cfg_editor *); } const Table[] Таблица const, но не static - живет на стеке и заполняется при каждом входе в функцию :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 12 января, 2017 Опубликовано 12 января, 2017 · Жалоба Таблица const, но не static - живет на стеке и заполняется при каждом входе в функцию :)Оп-па! Правда со static оно тоже в ОЗУ (до стандарта C++17 лямбды не являются constexpr), но уже не на стеке. Спасибо, упустил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aiwa 0 12 января, 2017 Опубликовано 12 января, 2017 · Жалоба Неправда. static позволяет не засорять глобальное пространство имён. Скажем, если в программе два десятка модулей, и в каждом - десяток своих переменных, то это уже 200 глобальных переменных. Кому нужен этот бардак? Ну бардак все-таки не хаос. Переменные видимы в определенном порядке и избыточное количество не критично: пусть лучше уж валяется в глобальном списке, чем тратить на нее семиразовое нажатие клавиш. И реальная необходимость возникла не из-за "засорять", а именно "спрятать" от второго. Но это уже флейм, ибо Вы обрезали главное: один программист - сам себе хозяин. И перевод из static в глобальную особого значения не имеет: насколько я понимаю имелись ввиду переменные static исключительно внутри функции. Но чтобы следовать упомянутому ТС принципу "использование глобальных переменных нужно максимально минимизировать" перевода из static в глобальные недостаточно, нужно перевести эту переменную в параметры. Этот принцип никак не регламентирует количество глобальных переменных. Было: void func() { static int value =0; // модифицирующий код value; } Стало: int value =0; void func(int* value) { // модифицирующий код value; } Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 14 января, 2017 Опубликовано 14 января, 2017 · Жалоба Переменные видимы в определенном порядке и избыточное количество не критично: пусть лучше уж валяется в глобальном списке, чем тратить на нее семиразовое нажатие клавиш. И реальная необходимость возникла не из-за "засорять", а именно "спрятать" от второго. Но это уже флейм, ибо Вы обрезали главное: один программист - сам себе хозяин. И перевод из static в глобальную особого значения не имеетИз соседней ветки: Создаю библиотеку (lib) в Keil по исходникам из множества файлов. Затем получившуюся библиотеку пристыковываю к другому проекту (главному). При линковке выдаёт ошибку: найдены одинаковые имена в libfile.o и module.o Исходные тексты программ не моего авторства, около 100 имён совпадает, так что переименовывать не вариант. Попробуйте убедить его, что он сам себе хозяин и static значения не имеет ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DogPawlowa 0 14 января, 2017 Опубликовано 14 января, 2017 · Жалоба примерно так: У этого автора не так все легко с абстракциями, вряд ли вы ему помогли. Нужно начинать с чего-нибудь попроще. Вот, например, два датчика Холла, описанные в заголовочном файле для доступа снаружи #define HALLS_CHANNELS_QTY 2 typedef struct { int position; unsigned char cur; //current_inputs; unsigned char prev; //previous_inputs unsigned char prev_prev; //before previous inputs unsigned char init; } hall_type; extern hall_type hall[HALLS_CHANNELS_QTY]; extern hall_type old_hall[HALLS_CHANNELS_QTY]; Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Укушенный воблой 0 14 января, 2017 Опубликовано 14 января, 2017 · Жалоба Хочу узнать мнение насчет использования глобальных переменных. Спрашиваю вот почему: неоднократно слышал, что использование глобальных переменных нужно максимально минимизировать. Откуда пошло это? В данный момент пишу проект. Свои проекты всегда стараюсь разделить на модули. static переменные. использование в других модулях посредством set_value (); get_value ();. Но в нынешнем проекте у меня много параметров. И если честно, я заколебался на каждую переменную писать свои функции установки и получения переменных. Хочу вывести переменные из static в глобальные. Ваши за и против. Не один из принципов нельзя возводить в абсолют. Если нельзя, но очень хочется и это сильно упрощает жизнь - то можно. Вон про GOTO тоже написано, что "правильные пасаны" GoTO не используют. А тем не менее ИМЕННО GOTO в ряде случаев упрощает код и делает его более читабельным Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Johnny81 0 16 января, 2017 Опубликовано 16 января, 2017 · Жалоба Ну бардак все-таки не хаос. Переменные видимы в определенном порядке и избыточное количество не критично: пусть лучше уж валяется в глобальном списке, чем тратить на нее семиразовое нажатие клавиш. У вас очень трепетное отношение к нажатию клавиш :) Опять же, имена глобальных переменных обычно должны быть длинными и осмысленными, часто это больше 7 символов ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aiwa 0 16 января, 2017 Опубликовано 16 января, 2017 · Жалоба Попробуйте убедить его, что он сам себе хозяин и static значения не имеет ;) Как раз в приведенном примере из соседней ветки static значения не имеет: static имеет целью сделать переменную недоступной извне, что совершенно не подходит топикстартеру. Там конфликт имен в чистом виде. У вас очень трепетное отношение к нажатию клавиш :) Опять же, имена глобальных переменных обычно должны быть длинными и осмысленными, часто это больше 7 символов ;) 7-кратное нажатие - это написание "static"+пробел перед глобальными переменными, которые желательно сделать недоступными вне файла. В случае "сам себе хозяин" без них можно обойтись. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Johnny81 0 16 января, 2017 Опубликовано 16 января, 2017 · Жалоба 7-кратное нажатие - это написание "static"+пробел перед глобальными переменными, которые желательно сделать недоступными вне файла. В случае "сам себе хозяин" без них можно обойтись. Я как раз про нажатия и говорю. Глобальная переменная - это тип, название и комментарий, причем название должно быть достаточно длинным. Т.е. несколько десятков символов точно. На этом фоне экономия 7 символов - это ни о чем. Можно конечно давать имена вроде xz42 и комментарии не писать :maniac: Опять же, для значительной части программ собственно набор текста занимает сравнительно малый процент времени. Поэтому рекомендация не использовать static из-за затрат на его написание смотрится странновато :) Но если экономить символы, то ничто не мешает написать #define S static - это минус 5 нажатий ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aiwa 0 17 января, 2017 Опубликовано 17 января, 2017 · Жалоба Поэтому рекомендация не использовать static из-за затрат на его написание смотрится странновато :) Как раз ровно наоборот: я одобряю решение топикстартера затратить лишние нажатия клавиш на удаление уже написанного static. Что бы не писать для доступа к переменным функции-обертки (или макросы). Для единоличника считаю это допустимым и вполне разумным. С небольшой поправкой: для переменных, которые могут изменить свою структуру в будущем, не полениться и написать доступ через обертки. Но если экономить символы, то ничто не мешает написать #define S static - это минус 5 нажатий ;) Не, такой хоккей нам не нужен. Конечно, это дело личных предпочтений, но как по мне "S" вместо static смотрится еще хуже переменной xz42. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
