elax 0 10 января, 2017 Опубликовано 10 января, 2017 · Жалоба Давайте еще разок) Структурная схема измерителя выглядит так: Есть кассета. В ней 36 посадочных мест под приборы (генераторы шума, по сути стабилитроны). 36 выводов кассеты делятся на 4 группы по девять и подключаются к коммутатору. Коммутатор (по сути матрица на реле) имеет 4 канала 9 к 1, т.е. коммутирует 9 входов на один общий в каждом из 4х каналов. Каждый общий 4х каналов коммутатора подключается соответственно к каждому выходу 4х канального источника тока, а так же к каждому входу 4х канального модуля АЦП. Общий кассеты подключается к общему источника тока. Алгоритм работы в общем такой в требуемом канале подключаем какой то прибор к источнику (замыкаем реле нужного вывода в требуемом канале коммутаторе), задаём требуемый ток в нужном канале на источнике (1 мкА, 50 мкА, 100 мкА или -10мА), измеряем нужным каналом АЦП. Проблема в том, что когда включаем нужный нам вывод (включаем реле) в одном из канале коммутатора, остальные остаются разомкнуты. У каждого разомкнутого реле есть емкость, таких 8, включение получается параллельное и все емкости складываются. Результирующая емкость оказывается достаточной чтобы очень сильно исказить спектр шума исследуемых приборов. Идея решения проблемы - поставить "токовые зеркала" на каждом выходе кассеты, но перед коммутатором, тем самым "отвязавшись" от всей емкости которая есть дальше. Тут же есть проблема - направления токов задающих режимы работы исследуемого прибора может быть любым (1 мкА, 50 мкА, 100 мкА или -10мА). А схемы какого нибудь "двунаправленного токового зеркала", или "двунаправленного токового повторителя" или "двунаправленного токового буфера" не могу найти. Кавычки тут не просто так, я так называю эти штуки :), а как на самом деле они называются я пока не знаю, думаю из этих названий понят что за функционал схемы мне требуется. Возможно есть другое решение? Схема включения одного диода выглядит в общем так: Теперь слишком много "буков" Если поставить два зеркала, на тр-рах разной проводимости? Соединить между собой просто так два токовых зеркала на транзисторах разной проводимости не получится, если закоротить их управляющие выводы, то по ним потечет "сквозной" ток от + к -. Это я уже пробовал, могу выложить схему и проект Multisim Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 12 10 января, 2017 Опубликовано 10 января, 2017 · Жалоба схемы какого нибудь "двунаправленного токового зеркала", или "двунаправленного токового повторителя" или "двунаправленного токового буфера" не могу найти токоизмерительный резистор на выходе ОУ для равенства токов должен быть такой же, как и шунт на входе... на схемке он показан другого номинала, чтобы осциллограммки "не слипались" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
elax 0 10 января, 2017 Опубликовано 10 января, 2017 · Жалоба токоизмерительный резистор на выходе ОУ для равенства токов должен быть такой же, как и шунт на входе... на схемке он показан другого номинала, чтобы осциллограммки "не слипались" В принципе такая штука решит проблему БОЛЬШОЕ СПАСИБО :) А что-нибудь простенькое на транзисторах?) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 10 января, 2017 Опубликовано 10 января, 2017 · Жалоба Не понял, как оно "решит проблему", если коммутировать диоды на входы АЦП все равно придется. У вас в реле проблема. Включите два последовательно, уменьшите емкость в 2 раза. Замените реле на менее "емкие". Или ставьте многоканальные АЦП. В том же микроконтроллере STM32 16 входов найдется. А после реле, коммутирующих ток, дроссель отрежет емкость по ВЧ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 9 10 января, 2017 Опубликовано 10 января, 2017 · Жалоба А может так - собрать простейшее однополярное токовое зеркало на транзисторах, и подключить к схеме через диодный мост? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
elax 0 10 января, 2017 Опубликовано 10 января, 2017 (изменено) · Жалоба Не понял, как оно "решит проблему", если коммутировать диоды на входы АЦП все равно придется. У вас в реле проблема. Включите два последовательно, уменьшите емкость в 2 раза. Замените реле на менее "емкие". Или ставьте многоканальные АЦП. В том же микроконтроллере STM32 16 входов найдется. А после реле, коммутирующих ток, дроссель отрежет емкость по ВЧ. Поможет в том смысле если использовать эту штуку как повторитель тока, поставив между кассетой и коммутатором. А можно по подробней "дроссель отрежет емкость по ВЧ" Изменено 10 января, 2017 пользователем elax Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 10 января, 2017 Опубликовано 10 января, 2017 · Жалоба Нарисуйте желаемую схему, и увидите, что она не работает. АЦП нужно подключать прямо к диодам. Тогда дроссели между коммутатором и кассетой помогут. Токи можно и ключами коммутировать, положительные одними, отрицательные другими. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
elax 0 10 января, 2017 Опубликовано 10 января, 2017 · Жалоба Нарисуйте желаемую схему, и увидите, что она не работает. АЦП нужно подключать прямо к диодам. Тогда дроссели между коммутатором и кассетой помогут. Токи можно и ключами коммутировать, положительные одними, отрицательные другими. Насчет АПЦ Вы правы. Расскажите как же поможет дроссель. Можно схемку? Поставить дроссель с большой индуктивностью? Если можно то немного теоретически объясните как поможет дроссель. Просто выгнет передаточную функцию? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 10 января, 2017 Опубликовано 10 января, 2017 · Жалоба Генератор напряжения шума (диод), внутреннее сопротивление генератора (диода), емкость реле и др. на землю. Получается ФНЧ. А дроссель между резистором (внутр. сопр.) и конденсатором (емкость реле) передвинет ФНЧ туда, куда АЦП не подключается. Можно и резистор вместо дросселя, но с оговорками. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novikovfb 17 10 января, 2017 Опубликовано 10 января, 2017 · Жалоба АЦП нужно подключать прямо к диодам. Тогда дроссели между коммутатором и кассетой помогут. обеспечить устойчивость источника тока, нагруженного дросселем - та еще задача... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 10 января, 2017 Опубликовано 10 января, 2017 · Жалоба обеспечить устойчивость источника тока, нагруженного дросселем - та еще задача... Может быть... :laughing: Там еще емкости реле помогут обеспечить устойчивость. :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 184 11 января, 2017 Опубликовано 11 января, 2017 · Жалоба Вы говорите о каких то конкретных микросхемах? Источники тока на BC847 (80 коп.), BC857 (80 коп.), буферы TL074 (12 р.) и мультиплексоры 4051 (12 руб.). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexf 0 11 января, 2017 Опубликовано 11 января, 2017 · Жалоба обеспечить устойчивость источника тока, нагруженного дросселем - та еще задача... A может просто резистор последовательно с источником тока? При мах. 10 мА упадет скажем 5 В на 500 ом... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
elax 0 12 января, 2017 Опубликовано 12 января, 2017 · Жалоба Попробовал поставить дроссель, помогло! :) Остановлюсь на этом решении, ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО за помощь в решении проблемы! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
