Skandalli 1 12 декабря, 2017 Опубликовано 12 декабря, 2017 · Жалоба Как обычно, через экспорт в STEP, а, лучше, в PARASOLID. А в Inventor генерируете чертёж. только когда открываешь STEP в инвенторе, то там ни отверстий, ни металлизации, ни проводников. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Spartak 0 12 декабря, 2017 Опубликовано 12 декабря, 2017 · Жалоба только когда открываешь STEP в инвенторе, то там ни отверстий, ни металлизации, ни проводников.Так отметьте, что надо экспортировать отверстия. Проводники только через Parasolid. Но там они выращиваются как твёрдые тела, и при создании чертежа там такое получается (все края проводников рисуются как габариты твёрдого тела сплошными чёрными линиями)! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Skandalli 1 15 декабря, 2017 Опубликовано 15 декабря, 2017 · Жалоба Так отметьте, что надо экспортировать отверстия. Проводники только через Parasolid. Но там они выращиваются как твёрдые тела, и при создании чертежа там такое получается (все края проводников рисуются как габариты твёрдого тела сплошными чёрными линиями)! Ну вот смотрите. Есть плата в альтиуме. Есть скриншот настроек экспорта в Parasolid. А вот то, что получаем при открытии файла в Inventor. Проводники не видно, но это не так плохо, как то, что не видно отверстий под винты и via. И еще, в механическом слое отрисован контур экрана. Его только натягивать форматом DXF на модель, для того чтобы вырастить экран? Или есть более удобный способ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Spartak 0 15 декабря, 2017 Опубликовано 15 декабря, 2017 · Жалоба Ну вот смотрите. Есть плата в альтиуме. Есть скриншот настроек экспорта в Parasolid. А вот то, что получаем при открытии файла в Inventor. Проводники не видно, но это не так плохо, как то, что не видно отверстий под винты и via. И еще, в механическом слое отрисован контур экрана. Его только натягивать форматом DXF на модель, для того чтобы вырастить экран? Или есть более удобный способ? Уставки правильные, всё что нужно транслируется. Просто после открытия файла нужно сделать саму плату полупрозрачной, там всё проступит, и проводники, и полигоны, и отверстия. Правда, я работаю в Solid Works. Но, думаю, также будет и в Inventor. Дополнительный экран ставится по команде Place 3D. Таким образом можно вырастить экран, а потом, если нужно, заменить его на 3D модель. Ну, или вводите экран прямо в компонент библиотеки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Skandalli 1 18 декабря, 2017 Опубликовано 18 декабря, 2017 · Жалоба Дополнительный экран ставится по команде Place 3D. Таким образом можно вырастить экран, а потом, если нужно, заменить его на 3D модель. Ну, или вводите экран прямо в компонент библиотеки. Я не очень понял, по поводу экрана. Я приводил скриншот выше, где синими линиями указано, как должен лечь экран, который нарисует конструктор. Я правильно понял, что ему нужен DXF этого слоя, чтоб он из него нарисовал в солид/инвентор экран? Или есть вариант сделать в Altium? PS. Да, я понимаю, что я могу нарисовать стенки и крышку, а вот с отверстиями под винты и т.д.? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Spartak 0 18 декабря, 2017 Опубликовано 18 декабря, 2017 · Жалоба Я не очень понял, по поводу экрана. Я приводил скриншот выше, где синими линиями указано, как должен лечь экран, который нарисует конструктор. Я правильно понял, что ему нужен DXF этого слоя, чтоб он из него нарисовал в солид/инвентор экран? Или есть вариант сделать в Altium? PS. Да, я понимаю, что я могу нарисовать стенки и крышку, а вот с отверстиями под винты и т.д.? Я же уже говорил, в ПАРАСОЛИДЕ вся информация передаётся, в т.ч. и все отверстия. А не видно их потому, что плата в AD выращивается как кубик с непрозрачными поверхностями. Если сделать этот "кубик" полупрозрачным, проступят проводники, полигоны, отверстия и т.п. По-поводу экрана, - его можно вырастить прямо в AD командой Place 3D (в AD18) - рисуешь замкнутый контур, а потом задаёшь высоту и всё, - экран готов. Можно вставить и 3D модель экрана как деталь SW, но, лучше Step, не из всех версий SW детали ставятся. В вашем случае (Inventor), только Step. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
flipko 0 19 декабря, 2017 Опубликовано 19 декабря, 2017 · Жалоба Посмотрите, может быть отверстия просто погашены, потому и не видны. Было такое в Солиде. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ksiname 0 21 декабря, 2017 Опубликовано 21 декабря, 2017 · Жалоба Добрый день. Такой момент в схематике создавались компоненты на быструю руку, так как горел проект. Потом, когда уже пошла сдача документации, нормоконтроль придрался к шрифту наименования выводов у компонента. Есть ли в альтиуме какая-либо возможность у уже созданного компонента поменять шрифт сразу и всех пинов, а не у каждого менять по отдельности? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Corvus 1 21 декабря, 2017 Опубликовано 21 декабря, 2017 · Жалоба Design - Make Schematic Library. В библиотеке скопом всё поправить через инспектор. Потом обновить все компоненты через Tools - Update From Libraries Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Димон Безпарольный 2 22 декабря, 2017 Опубликовано 22 декабря, 2017 · Жалоба Где бы почитать правила разводки DDR памяти? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 96 22 декабря, 2017 Опубликовано 22 декабря, 2017 · Жалоба Есть стандарты (буржуйские) с общими требованиями Но лучше читать конкретные рекомендации для ваших микросхем В общем в интернете целый ворох документов. Что касается применения их при использования Altium - тут подход индивидуальный в каждом проекте. а типы правил-- Ширина, дифпары, выравнивание, зазоры число правил, значения в них все зависит от тополога. Можно и без них обойтись. Они облегчают только контроль Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 15 22 декабря, 2017 Опубликовано 22 декабря, 2017 · Жалоба Где бы почитать Вот например https://ru.scribd.com/document/59394551/Hi-...Altium-Designer Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 18 23 декабря, 2017 Опубликовано 23 декабря, 2017 · Жалоба Почему компоненты в редакторе ПП перестают двигаться? Редактирую плату как обычно, расставляю компоненты перед трассировкой. Выделил компонент, навёл на него мышку, зажал ЛКМ, потащил, отпустил ЛКМ... компонент встал на новое место. Потом, некоторые компоненты перестают двигаться. делаю всё тоже самое.... Выделил компонент, навёл на него мышку, зажал ЛКМ, потащил... но компонент не перетаскивается а выскакивает рамка выделения. Почему такое происходит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AnnSchr 0 25 декабря, 2017 Опубликовано 25 декабря, 2017 · Жалоба Почему компоненты в редакторе ПП перестают двигаться? Редактирую плату как обычно, расставляю компоненты перед трассировкой. Выделил компонент, навёл на него мышку, зажал ЛКМ, потащил, отпустил ЛКМ... компонент встал на новое место. Потом, некоторые компоненты перестают двигаться. делаю всё тоже самое.... Выделил компонент, навёл на него мышку, зажал ЛКМ, потащил... но компонент не перетаскивается а выскакивает рамка выделения. Почему такое происходит? Наверное, в настройках (Preferences/PCB Editor/Interactive Routing/Component pushing) стоит не "Ignore". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 18 25 декабря, 2017 Опубликовано 25 декабря, 2017 · Жалоба Наверное, в настройках (Preferences/PCB Editor/Interactive Routing/Component pushing) стоит не "Ignore". Стоит "Ignore". причем заметил, такое поведение временное. Какойто компонент поставил, он прилип. Всё!!! Больше не двигается, двигаю только черезер изменение координат. Потом вдруг, случайно за него возьмусь - а он двигается. Потом опять перестает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
