Вопросы начинающих 2017 г.
Добрый день! Подскажите, есть ли в Альтиум "законный" способ сделать вырез на одной из спрессованных заготовок для многослойки.
Например, в верхней заготовке (и в диэлектрике, и на обоих слоях металлизации) сделать отверстие, а нижняя заготовка пусть останется нерезаной, со своим рисунком - проводники, отверстия...
Пока придумывается только разделить обрисовку контуров разных заготовок на разные слои Mechanical и добавить Cutout на верхний и следующий за верхним слои. И для препрега повторить рисунок верхней заготовки.
Но 3D, конечно, такое не понимает и рисует плату без выреза.
там можно стэк настроить с разными структурами
Владимир, а можете подробней. Как именно стек настраивать?
В Drill-Pair Manager я пары слоёв настроила(Top-Bottom, Top-Midl0,Midl1-Bottom).
Но Board Cutout по-прежнему насквозь только вырезает.
Design/Layer stack.../Advanced/Add Stack
Там назначить Stack дополнительный Stack, который не будет содержать части слоев
Его использовать в той области, где есть частичный вырез
Хотя проще для вас
Если нужно только для производства печатной платы.
Если ради красивой 3d -- то возможен и второй подход--- сложить 2 разные платы.
День добрый. Существует ли возможность перемещения печатной платы со всеми элементами, отверстиями, проводниками в другие координаты рабочего поля?
И еще вопрос, может кто то рассказать или предложить вариант оформления сборочного чертежа на блок, с рамками, установками элементов, размерами непосредственно в редакторе PCB? Пробовал через драфтсманн - проблемы при импорте с dxf.
скорее всего автопозиция стоит
В библиотеке позиция строки - ручная. На плате выравниваю как удобно. Но из библиотеки положение сбрасывает. Думаю, тоже самое будет, если шрифт на плате изменить.
Ctrl+A, E-M-S и двигаете.
Посмотрел. вы делаете T LТо есть полный Update
там только слои вроде можно можно отключить
Зачем вам такие операции. Что - библиотечные элементы часто форму меняют?
Таким библиотека нет тогда доверия.
Только для новых посадочных мест возможно такое при обнаружении ошибки
Edit/Select/Board
дальше двигаете куда надо
Про чертежи в Pcb
Все рисуете руками, рамки, размеры и прочее.
Можно но не очень благодарно
Draftsman многоо лучше, но в нем нет экспорта в DXF
А кто в чем оформляет сборочные чертежи?
Да в РСВ и оформляем. Как то проблем никогда и небыло.
Можно попросить Вас выложить пример оформленого чертежа? Спасибо.
AutoCAD рулит и педалит.
учитывая цену на LT его сейчас можно и домой купить
Автокад, Компас это хорошо, но есть недостаток - нужно при изменениях на плате, экспортировать заново в программу для оформления чертежа. Хотелось бы чтобы разработчики нормально сделали драфтсман, чтобы там была возможность полноценно оформлять чертежи.
Можно попросить
Да можно конечно. Только потом формируете задание на печать и в нём отключаете лишние слои
Primer.zip
Здравствуйте, при экспорте печатной платы в DWG параметр .Designator на mechanical слое экспортируется как примитив, а не как текст, уж очень это не удобно. Можно как то сделать чтобы он был как тест? Раньше, вроде бы до 16 версии altium вообще проблем не было, полазил по форуму ничего не нашел, может знает кто как это исправить?
Эта тема закрыта для публикации ответов.
